Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. Меня устраивают ДОСТОВЕРНЫЕ цифры. Достоверные цифры не могут устраивать или не устраивать кого то. Они просто есть) :aga:
    А вот твоя размытая Достаточность в этом вопросе меня не устраивает.
    Да ладно, не можешь - не надо.
    2. Меня не интересует что может данная печь, меня интересует конкретика.
    Ты же сам написал - отапливаемая площадь в твоей бане 25 кв. метров. Но объем при форме пирамида не определишь без плана бани.
    Даже этого не можешь определить?
    Как то странно все развивается. Удачи
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, у меня изнутри в чистоте 26 кв. м. и высота потолка 2,3 метра. парная 2,6*2,6; предбанник где-то 13-14 кв. м., точно не помню размер. остальное мойка. общий объем бани 60 кубов, парная 15 кубов. Сруб.
  3. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    чем тебе цифры Олега не достоверны?
    я просто подхожу не "цифровым" путем, а "аналоговым" - то есть определяю кондиции не по цифровым значениям измерительных приборов, а по ПРИМЕТАМ - как пример - теплоте камушка на полоке, метод обратной стороны ладони, и тд и тп - в том числе "живучесть" камней в конце бани - если еще "весело" шипят- значит и хороше.
    насчет второго
    ТЫ НЕ ВИДИШЬ ОТВЕТА
    я же писал - ЕСТЬ КОНКРЕТНЫЕ РЕАЛЬНЫЕ ПАРИЛКИ, объем которых от... и до... и с РАЗНЫМИ покрытиями внутри и разными формами ... И ВЕЗДЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ОДИНАКОВО ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ.
    какая разница сколько конкретно кубов в моей бане? если печь может ОДИНАКОВО "обслужить" парилку ОТ 15 кубов, до 40 кубов, то какая разница сколько конкретно кубов в парилке бани-пирамиды - двадцать шесть или тридцать?
  4. Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Моёникальноеимя
    Гораздо проще написать две цифры чем отписываться сотнями букв
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, твоими приметами можно пользоваться.
    Но только не применительно к живучести камней.
    Весело "шипеть" у каждого они могут по разному и пар давать при этом разный.
    А главное - пользоваться этим паром, когда "весело шипят", нужно еще уметь)
    А вот зная температуру, которая у всех на дисплее пирометра достоверная и не зависит от особенностей слуха, уже можно судить о "веселости".
    Вроде не сложно? Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :super: :hello: Удачи
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @5_6, можно ваше мнение о "веселости" моих камней после процедур? напоминаю 300-330 град в верхнем ряду (после 3 часов парения). на фото - камни после закрытия задвижек. через 3,5 часа после зажжения спички.
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    не совсем так.
    если я напишу лишь одну цифру, то прийдет заява что "такая печь лишь для такой пирамиды " или похожее нечто.
    а когда оговаривается диапазон возможных вариантов - тогда интересующемуся гораздо проще проверить - входит ли его парилка в "диапазон кубов" или нет.
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    весело шипеть - это когда по звуку шипения можешь определить резерв работоспособности, который ПО ТВОЕМУ ОПЫТУ будет достаточным для проведения еще одного четырехчасового банного процесса.
    когда камни шипят "вяло" (но всетаки шипят... но ВЯЛО... но всетаки ШИПЯТ)- значит все - кина больше не будет - только спектакли моечные. как правило они у меня вяло шипят на следующее утро после бани (двадцать часов после окончания растопки). само собой -тогда о каком либо "паре" даже разговора нет.
    далее - ТЫ НЕ ПРАВ в утверждении что камни нагретые до 200 гр и камни нагретые до 400 градусов дают "разный пар" в адресс данной печИ.
    если говорить о качестве пара по отношению к телу лежащему на полоке - то могу уверить - по ощущениям пар будет ТАКИМ ЖЕ. что в начале бани, что в ее конце.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @5_6, ты всё ещё надеешься получить реальную конкретный цифры, фото печи и парной, план бани? Мы даже не знаем, о какой бане ведется речь? Ты говоришь про баню пирамида т тебя, вроде хозяин не опровергает... Однако на твой вопрос о размерах парной отвечает - 3,5х3,5х2,6 м... Как-то слабо представляю тогда полные размеры бани-пирамида!
    Я уже давно понял, что нет ни нормальных приборов, ни верных методик измерений... Фотоаппараты не работают, камни - не стынут... Печь настолько прекрасна, что Уважаемый @Олеган1981, её переделал-улучшил под себя...:faq:
    Это не камни!, а скорее светится "каменка", причем фотоаппарат в разы усиливает эффект...
    Лучше снимите на фото показания приборов..., как просит 5_6.:hello: Все "стрелки" на Вас все равно постоянно почему-то переводят...
  11. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Философия выступает на передний план, когда конкретно сказать нечего.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, это так.
    Но чтобы КАЖДОМУ любителю бани сопоставить твое "весело шипеть" со своим как раз и нужен объективный показатель - температура камней, которые и издают это шипение.
    Ты эту температуру можешь измерить, но не показываешь.
    Интересный результат, на который уверен многие обратят внимание.
    Тоже интересное заявление)
    Хороший ответ на этот "пассаж":
    А вообще, Рамунас, последнее общение с тобой меня разочаровало.
    Да, у тебя, опытного парильщика, профессионально занимающегося вопросами бани, есть полезные наблюдения и решения, которые можно использовать и внедрять.
    Но "утаивание" ответов на простейшие вопросы, на которые отвечают все остальные - трудно понять.
    Высоцкий и Шукшин, на которых ты так любишь ссылаться, подарили без утайки ответы на вопросы о правильной бане.
    Причем заметь - русской бане.
    Всем удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А ты сам можешь оценить качество пара при первом парении и после шестого парения, как ты написал?
    Отличаются ощущения? Удачи
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    5_6@, что ты " требуешь" от Мастера, который вроде бы впервые сложил печь и не попарился с ней еще и 10 раз! Понимание придет ...через пару- тройку лет...
    Правда, лексикон он уже освоил- слово Продаваны выучил...:aga::)]
    Знает про ЖП - Всё, не видал, но осуждает...:hello:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предложение, Уважаемые участники дискуссии. А выложите фото приборов, включая простых градусников:aga:, которыми вы пользуетесь и на основании показаний которых мы делаем выводы и умозаключения...
    Чтобы не было пустопорожнего Бла-бла-бла с заклинаниями...;)- я то их читаю уже почти 10 лет и эти вопросы с уводом темы знаю наизусть...:hello:
