Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну да;). Это спектры излучения, а не отражения. Спектры, как правило, измеряются двулучевым прибором. Из показаний одного луча (от образца) вычитаются показания второго луча (фон).
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемые МП-шники, пожалуйста расскажите как вы пар делаете в своих печах и как он отличается по яркости ощущений от пара каменки в КП-шке, сколько грамм за заход испаряется воды и в течение какого времени.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @vladgri, есть такое покрытие, называется "чёрный никель". Наносится на металлы, толщина покрытия 0,5-0,7 мкм. Это покрытие максимально приближено к чёрному телу. Используется покрытие в деталях оптических приборов и спектрометров.
    Плёнка на металле толщиной всего 0,5-0,7 мкм превращает его в "чёрное тело". Это к вопросу от краске на металле.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Да это понятно. :aga:
    Я к чему. Если отражают, значит и излучают. Если конечно не "абсолютный отражатель":um:. :hello:
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос совершенно не корректный. Нужно учитывать температуру, объём парилки, высоту полка, высоту потолка, парение с веником или без.
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    А меня интересует есть ли у вас волна пара? Я лично самые яркие ощущения в русской бане вижу именно в волне пара которая накрывает сверху, сразу после поддачи на камни 500-800 грамм воды и мгновенного испарения...
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вопрос остаётся тёмным. Я давно отрицательно отношусь с блестящему металлу у печки и трубы. Тут и эстетика как в морге, да и ощущения не те. Металл должен быть с покрытием, а лучше закрыт камнем, кирпичом.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конечно есть, иногда она доставляет особое удовольствие.
  9. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Это реклама. Как и так называемые "термокраски".:)
    Сначала слой не больше 2 мкм (иначе отвалится) "черного никеля"(который повышает коэф. черноты, до обычного окисленного) потом слой кремнезема неизвестной толщины и. т. д. :aga:
    Потом берем "серебрянку" красим и выбрасываем. :hello:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это старая добрая технология. Если у Вас есть советский фотоаппарат, то в нем внутренние детали объектива, диафрагмы и пленочной камеры покрыты чёрным никелем
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так может сделать всё из кирпича? Оставить только прокладку между огнём и камнями. Её видно не будет.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    а сколько грамм воды вы при этом испаряете?
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Три ковшика.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На фига мне этот кирпич, когда у меня печь в камне? Удел кирпича - коммерческие бани и "сектанты".
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Открытая каменка не стреляет таким паром как закрытая. и заливается очень быстро
