Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Не понял первое предложение. Про трубу не интересовался. Сказали 160 внутренний диаметр, длинналюбая.
  2. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Ну так в случае с каменкой прямого нагрева тоже самое будет происходить, за одним лишь исключением - вода будет стекать с камней в топку, а не испаряться на металле. Так какая тогда разница?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А зачем именно в топку? Включаем мозги и думаем. Я тоже.
  4. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Ни одна капля в топку не попадает, следов от воды никогда не видел, разовые порции классическая каменка испарит легко, очень большая раскаленная масса, кирпич ведь тоже красный внутри печи
  5. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Другое дело, верхние камни через пару часов остывают, и надо лить на нижние, чтобы пар был не хуже
  6. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    А на какую тему думаем то?
    Спросите меня, для меня эти думки, эксперименты давно пройденный этап
  7. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так почему же тогда не испарит точно такая же, но если камни в коробе? :)
    Насколько меньше будет их температура, по сравнению с прямым нагревом? - я вот что пытаюсь понять-то, разницу между ними. Если она есть, то насколько она существенна.
    Просто все отвергают вариант с косвенным нагревом, а по какой именно причине, никто обоснованно не говорит :aga:
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    А куда же ей ещё попадать? Вариантов 2 - либо полностью испаряться на камнях, либо частично испаряться, а остаткам стекать в топку.
  9. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    я только что писал, не поняли. Повторю.
    В ящике камни некрупные и нераскаленные, и от них вода отскакивает, а в каменке температура выше и масса всей раскаленной части выше, там больше тонны массы 800 градусов, если с кирпичами, если не лить пожарным шлангом, вода до топки не дойдет ни за что
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Возможно не уловил мысль. Если не сложно, можно подробнее?
    Вы про то, что вода не полностью испаряется с камней? Почему? - в "духовке" камни имею меньшую температуру, по сравнению с прямым нагревом? - если так, то и я пытаюсь уловить эту разницу, а вернее, насколько она большая.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну как-же,а вторую каменку нельзя сделать?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Каменка с прямым нагревом проще. Каменка с косвенным нагревом требует большей массы камней, т. к. нагреть камни до температур, что в каменке с прямым нагревом практически невозможно. Кроме того саму духовку нужно делать из толстой высоколегированной стали, предусмотреть и грамотно сделать температурные зазоры между духовкой и кирпичом.
  13. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Так может тогда проще увеличить закладку камней? - сделать её больше по высоте.
    Тем самым вода, скатываясь с верхних камней, пока дойдёт до нижних, уже вся испарится :)
    Не знаю насколько это возможно конструктивно, но чисто теоретически это должно работать :aga:
  14. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    разница нагрева 300-400 градусов, плюс разница массы раскаленной больше тонны, теперь уловили?
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ха, когда сам допетришь, лучше вникается.
