Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста с выбором печи. Объем парной 15 м. Печь нужна с выходом топки в комнату отдыха (дверца стеклянная). Делать фундамент возможности нет. Это пока все известные критерии отбора печи. На какие модели каких фирм стоит обратить внимание?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @beckrus, я посмотрел - у Вас хорошие брус и ... возраст. Захочется экстрима и красоты - берите печь от Термофора - Витрувия.
    Классный к тому же слоган от Конструктора - мастерство! :aga::super:
    Режим красивости и сауны получите!...
    Хочется банную печку шире папиной... Во-о-от такой ширины... - интересно с какой частью тела папы сравнивали? :faq:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На модели фирмы Куткин.
    Универсальная печка, удовлетворит самого взыскательного ценителя русского пара.
    Обратите внимание на закрытую каменку!
    Хочется долговечности берите "Жару" из стали 8 мм.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банную печь КУТКИН, как и ВСЕ остальные топить необходимо в ПОЛ-МЕРЫ. И печь будет радовать Вас всю оставшуюся жизнь... если она конечно изготовлена из жаростойкой стали. :super:
  5. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Если у меня 15 кв, то печь лучше смотреть на 18 или на 25 кв?
  6. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН-2.0.
  7. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Способна ли КУТКИН СТАНДАРТ 2.0 разогревать парилку до 95 градусов? Насколько эта печь долговечная?
  8. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    А разве такая температура в русской бане?
  9. beckrus
    beckrus
    beckrus
    В русской бане нет. Но в печи есть заявленный режим "сауна". Отсюда и вопрос.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Конечно способна. Режим "сауна" - возможен.
    Печка выполнена из качественной высоколегированной стали.
  11. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    Просто эта тема про печь для Русской бани. Отсюда и вопрос.
  12. beckrus
    beckrus
    beckrus
    Спасибо. Смущает толщина топки в 2 мм, если честно, но наверное с учетом свойств металла это не проблема. А какие дополнения к печи посоветуете взять? С облицовкой из змеевика определился. Каминная топка «Плазма» что представляет из себя?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Хоть до 120 С, а до 95 С можно париться с веником, при этом веник не сохнет.
    Топить будете по инструкции, то хватит на долго. Пока с 2008 года прогоревших печей нет, около пяти - все "зажигали".
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Если смущает, то есть толщина 3 мм, под заказ 4 мм.
    Можно взять УПВ "Катюша" для повышения влажности, устройство для дистанционной подачи воды в каменку.
    Топливный канал у банной печи КУТКИН телескопический, в Стандарте - это небольшая дверца со стеклом, можно поставить фланец для газовой горелки или поставить каминную топку Плазма со стеклом диагональю 38 см.
  15. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Ну вот... Теперь и я запутался с выбором печки для русской бани. :(
    У меня самый простой вариант - объем парной чуть более 8 куб. м.
    Загрузка дров - только из парилки. Никаких нагревателей, баков не требуется.
    Желательно минимальный размер, тк парилка маленькая.
    Пока зацепила печка термофор гейзер 2014, но она большого размера.
    Меньших размеров печку не нашел.
    Что посоветуете?
