Выбор печи для русской бани
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Aleksandr M, 07.09.15.
  1. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Подскажите по материалам? Белое вокруг сэндвича и между оцинковкой и полом? Стоит переплачивать за сэндвич Вулкан? Печь тройка, обложил думаю дымоход. У меня конструкция дымохода как на вашем фото. Можно в личку? Это я DSC_0732.jpg Переход железная труба-сэндвич где правильно делать?
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Владимир, ну, от Вас я глупостей таких не ожидала! Я думала, что у нас получится объективный диалог, а Вы лукавите.
    Вы топите печь сейчас при начальной температуре 20 гр. С и за два часа достигаете 55-70 градусов. Не спорю, что этого времени достаточно для оптимального нагрева камней. Логично, что если вы продолжите поддерживать интенсивность топления, то через некоторое время на вашем градуснике будет за 100 градусов. Получается Ваша печь не паровая, а обычная суховоздушная. Перегреть парилку до невыносимых режимов также представляется возможным. Для того чтобы не перегреть парную, после достижения требуемого температурного режима, вы снижаете интенсивность топления печи или кратковременно перестаете подкладывать топливо, приступаете к принятию банных процедур, что также увеличивает теплопотери.
    Что мешает в печах ЖАРА и Добросталь при достижении требуемой температуры для поддержания достигнутого микроклимата провести те же манипуляции по топлению печи и принятию банных процедур? :faq:
    Вы же знаете, что ЖАРА и Добросталь это концептуально разный модельный ряд, как по конструкции, так и обустройству банного пространства. Зачем вы их под одну гребенку? :faq:
    В подтверждении моих слов (для аргументированного диалога) предлагаю посмотреть видеоотчет из г. Сызрань.
  3. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    А вот отчет по тестированию печи Августа т. м. Добростль в банном комплексе в г. Кириши.
    полный текст тут: https://www.forumhouse.ru/posts/16695265/
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Только для оптимального нагрева камней в Вашей печи требуется 2 часа! В печах ЖАРА под обкладку требуется 30 минут, а в печах Добросталь для нагрева камней (открытой и закрытой каменки) достаточно 45 минут. Регулировать время протопки можно количеством закладываемого топлива или режимами топления печи. Определили примерную закладку топлива, которой будет достаточно для требуемой температуры, растопили, прогорела, приступили к принятию банных процедур. Затем подкладываете столько, сколько необходимо для поддержания достигнутого микроклимата. Или используете другой алгоритм - закладываете полную топку, растапливаете в умеренном режиме топления и растягиваем подготовку банного пространства на пару часов. :hello:
    Как говорит один мною уважаемый форумчанен - "Топить надо правильно!" :) А ему можно верить:
    Чрезмерную мощность печей можно использовать для нагрева смежных помещений, это неоспоримый плюс эксплуатационных возможностей в зимний период. :hello:
    Да, ладно, аж прослезилась! :love: Это правда? :)
  5. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Можете в личку, я щас полторы недели надеюсь отдохну - займусь наведением порядка в доме у себя. Так что к клавиатуре иногда смогу подходить.
    ...и не совсем понял вопросы, распишите поподробней и поконкретней, и с фото побольше. :hello:
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @coroner2012, красивая печка! Прдскажите, верхняя крышка шла в комплекте или покупалась отдельно? Нужна такая же, не могу найти.
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Буду краток. Все, процитированное АБСОЛЮТНО не верно.
    Читайте внимательней
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    С 20 градусов нагрели до 60 градусов за 2 часа, а за следующие 2 часа при той же интенсивности топления с 60 градусов получили 65, ну, максимум 70 гр. :)] Хороший анекдот, спасибо! ;)
    Извините, но я бессильна в дальнейшей дискуссии. :hello:
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    так парились везде где дома была русская печь.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    баня с ЖПэшкой и баня с КПэшкой - это две разных бани. как по конструктиву, так и по раскладу.
    по этому скорость прогрева не сравнивается.
    также как не сравниваются скорости движения легкового автомобиля и зерноуборочного комбайна.
    а насчет кирпичной печи - при растопке один раз в неделю температура в парилке и предбаннике никогда не опускается ниже нуля. в то время как с ЖПэшкой уже через сутки после окончания растопки температура приближается к уличной.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Давайте я вам помогу :).
    Рассмотрите печь, как генератор энергии (тепла) и его нагрузку, которая усваивает тепло и/или передает его в окружающее пространство. Нагрузка - это корпус печи со всеми конвекторами и прочей требухой, каменка, регистры, ну и т. д. Каждая составляющая нагрузки характеризуется своей теплоемкостью, теплопроводностью и массой. Если общий процесс теплообмена разложить во времени с учетом параметров элементов нагрузки, то можно составить так называемый тепловой баланс печи, то есть соответствие подводимого, усваиваемого и передаваемого в парную тепла (по каждому элементу нагрузки печи). Парную не перегреет только та печь, у которой тепловой баланс оптимален, то есть, теплообмен сбалансирован по времени. К примеру, за время, требуемое для нагрева камней, тепло, переданное в парную конвекторами, не превысит значения, при котором эта парная нагреется не более 70 градусов.
    Печи с одинаковым конструктивом, но разным тепловым балансом будут по разному вести себя в парной, причем не смотря на кажущуюся одинаковость, одна из них перегреет парную (суховоздушка), а вторая - нет. Такие дела...
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Условно не перегреет. Или вероятность "перетопа" крайне мала. Соглашусь. :hello:
    Недавно наткнулась на вот такие посты в соседнем разделе:
    Парень с кирпичной печкой кочегарил до 120 градусов. Насколько была сбалансирована по времени КП? ;)
    И вот ещё оттуда же:
    Получается, что КП обычная суховоздушная печь. :faq:
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Именно так. Вот @Sache вам уже сделал экскурс по базовому понятию "тепловое равновесие", изучайте)
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По крайней мере, такая же печь, как и все остальные, и работа ее подчиняется тем же законам физики. И она тоже может быть как сбалансированной, так и разбалансированной.
    Просто КП мифологизирована, иначе продавать ее тяжко.
  15. coroner2012
    coroner2012
    coroner2012
    @MiniJoe, Спасибо. Верхняя крышка в комплекте.
