Не работает расходомер или контур теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем СергейШну33, 07.09.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото смесительного узла покажите. Камень совсем не мерцает...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет. тепло будет быстрее распределяться
    не знаете - поставьте максимальную. если тарелки просядут до трех литров - уменьшите
    я сторонник большой скорости
  4. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    @касимов 2,
    у меня нет смесительного узла, так как електрический котел с настраиваемой подачой температуры воды. Я просто включил на нем 50 градусов нагрева. (радиаторов нет) только 6 петель теплого пола на первом этаже.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А котел то постоянно держит эту температуру? И насос постоянно работает?
  6. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    насос работает постоянно на 2 скорости, котел простой, с обычным терморегулятором. Я просто его включил на 50-55 градусов и надеюсь держит. Но мультиметр показывает, что все тены постоянно работают на нужную мощность, 1.5 квт каждый тен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @karvinuss, Вот это подозрительно:
    становится холодной на минут 20-30, потом снова теплая. как то так..[/QUOTE]
    Воздухоотводчики исправны? Воздух точно удален из системы?
  8. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Воздухоотводчики исправны? Воздух точно удален из системы?[/QUOTE]
    Воздухоотводчики исправны, временами выдыхают. А на счет воздуха. да, контуры накачивали по очереди.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Через 5 дней придет уже пирометр. попробую с помощью его настроить расхдомеры, взял обычный пирометр за 600 рублей с озона. надеюсь справится)
  11. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    @касимов 2, подскажите пожалуйста, а вообще имеет значение сколько я ставлю на расходомере литров? лучше 2-3 литра в минуту ставить или 0.2- 1.5 литра ? в каком диапозоне лучше, если ето играет роль конечно же.
    в среднем скорость на насосе всегда 2ая стоит.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @karvinuss, должна быть константа для преднастройки: длина петель/скорость
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если от цифр в голове теплее, то имеет. Если в доме просто везде тепло, то не имеет.
  14. karvinuss
    karvinuss
    karvinuss
    Вот размеры. Буду признателен если поможете определится, сколько литров ставить на расходомерах и какую скорость насоса.
    Покрытие: керамогранит 10мм, стяжка полусухая цементно песчанная 6- 7 см над трубой, под трубой пеноплекс высокой плотности 4 см, а под ним песок 5-7 см (хорошо утрамбованный), а под песком грунт.
    Труба 16х2. PEX B с кислородным барьером
    Буду очень благодарен, кто откликнется.
    Спасибо заранее.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Максимум.
