1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3
Маленький дом из СИП в Ростове
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladimir8301, 07.09.15.
  1. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Дом сухой, был)
    Во время строительства род дожди не попадал. А так каждый день приезжаю топлю пушкой.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы не поняли видимо.
    Строители никак не виноваты что бывают атмосферные осадки в виде дождя и ветра, и что пена гигроскопична и тд и тп.
    Виноват застройщик в целом что не предупредили вас о необходимости защитить дом снаружи
    А может и предупредил, и вы замазали и закрасили стыки, но либо плохо, либо не все
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @vladimir8301, Я бы снаружи Изоспаном А домик обтянул... раз такие условия.
  4. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Как раз строители (если их можно так назвать) и виноваты, если там пены нет. Они и знать не знают что герметиками стыки панелей можно промазать. А когда я замазывал стыки стизом говорили: че ерундой занимаешся и без герметика все будет хорошо.
  5. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    На фундамент бетонный не положить рубиройд и доску ни чем не обработать стартовую. Тут все понятно !
  6. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Исправлять буду своими силами. Как говорится: хочешь сделать хорошо сделай сам !
    Конечно же с советами форумчан, без вашего опыта и знаний у меня и дома бы небыло ещё.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @vladimir8301, если пены нет- виноваты строители, вернее их учители
    что мазать не надо- они же
  8. no_fan
    no_fan
    no_fan
    @vladimir8301, ждем исправления ситуации и отчета, удачи Вам! :)
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Вода может пройти и через щель без пены и через пену. Легко и непринужденно. Пена не является гидроизолятором. Дом нужно закрывать снаружи. Либо промазывать аккуратно паропроницаемым герметиком все стыки. Либо мембраной. Мембраной проще (просто тот же паропроницаемый стиз становится паронепроницаемым при слое толще 1мм кажется).
  10. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    @Ян 11,
    Расход составляет 80 грамм/погонный метр (при толщине слоя 2 мм и ширине шва 20 мм).
    До 2 мм вполне допустимо, а это довольно толстый слой. Мне лично понравились эти герметики, снаружи мазали все швы Стизом А, внутри также все швы стен теплового контура и перекрытий - Стизом В (вместо шпаклёвки). Нигде ничего не треснуло и не отшелушилось. Пока дом стоял голенький, без фасада (с июля по конец декабря) нигде не протекло. Надеюсь, и дальше также будет.
  11. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Всех приветствую ! Пропенил всю крышу заново. Ушло примерно 20 баллонов пены.
    IMG_20160105_161243.jpg IMG_20160118_202820.jpg IMG_20160116_155139.jpg IMG_20160118_193319.jpg IMG_20160116_155121.jpg IMG_20151221_202833.jpg
  12. Tatyana52
    Tatyana52
    Tatyana52
    Люберцы
    Ваших строителей наказывать за такое безобразие надо!
    А как насчёт тепла в доме? Греете, сушите?
  13. svetli4ook
    svetli4ook
    svetli4ook
    А можно проект дома увидеть?
  14. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    И в гостиной немного наростил, что бы диван не торчал.
  15. vladimir8301
    vladimir8301
    vladimir8301
    Здравствуйте ! Ну немножко наказал (на 30 тыс), это конечно ничто по сравнению с их недоработками.
    Купил пушку дизельную пока ей поддерживаю температуру, раз в день натапливаю и конвектор висит на совсем холодное время. Конвектор выставлен на 14 градусов, включается очень редко .
