1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вопрос ТС. Как потом легко оторвать ершеные гвозди? Подошел к месту прохода трубы... может какие нибудь подробности вспомните?
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MrMirror, ну ершеные тяжело, особенно если они поперек волокон... Винтовые полегче выйдут, монтировкой вынутся, или пассатижами выкрутить накрайняк. НУ и не забываем про универсальную болгарку)
  3. siall
    siall
    siall
    Можно чуть подробнее? Еще ни разу не делал водосточку, поэтому недопонимаю нюансов. Кронштейны думал в тех местах крепить, где есть соединение со стропилой, куда еще прочнее... А толщина доски, думал, любая сойдет, на нее ведь нагрузки никакой (50-я больно массивно как-то). Ошибаюсь?
  4. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Нормуль все будет! Но только, если кронштейн будет крепиться через доску к стропиле. В принципе и 22 мм должно хватить
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, дело в том, что крутить все только в стропила неудобно - раз, а во-вторых если крыша ОСБ, то 22мм доска вообще слабо на карниз - выгнуться может, или гвозди растрескают ее. Думаете, почему стойки каркаса 40 а не тоньше? Хрен попадешь сквозь обшивку в тонкую вибрирующую доску) Экономия то 100 рублей, нет смысла.
  6. siall
    siall
    siall
    А у Вас, MrMirror, тоже что-то типа Ранчо Шинглас, как у меня? На конек спец. коньковую брал или резать будешь рядовую?
    Как вопрос с вентиляцией решать будешь? Гвоздями какими крепишь черепицу? Сам на выходных буду крышу крыть на бане, Очень интересуюсь...
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Собственно говоря, все как и у ТС. Только вот это у вас будет шинглас ранчо, как у меня :). Гвозди ершеные 3.5×30 (35) мм. Там есть один нюанс при стыке карнизной и торцевой планок (сделаю фото позже). А еще нюанс в укладке доски. Попробую фото выложить. Я укладывал доску выпуклостью вверх (в разрез инструкциям). У меня холодный чердак, поэтому никаких аэроконьков - будут вентиляционные решетки. Брал коньковую черепицу. Если ранчо будет, то укладка ведется с шагом 15...85 см. Еще раз повторюсь, рисунка не видно при угле 20'.
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    По печке, если задумаете брать такую где вся печка вокруг завалена камнем (бочонок) обратите внимание на толщину стенки топки. Может возникнуть проблема, топка (как обычно мы топим) раскаляется до красна, куча камней (у меня 200 кг в харвии) имеет свой вес и неизбежно давит на стенки топки снаружи, вследствие чего раскаленная топка проминается внутрь. Хотя идея с камнями вокруг всей печки замечательная, нет прямого жесткого теплового излучения от топки, нагретые камни долго сохраняют тепло, эстетически очень красиво. Камни я натолкал на низ габродиабаз, а наверх талькохлорит. Приятное мягкое тепло. Бак с горячей водой лучше разместить в мойке, а на трубу теплообменник, бак иногда может кипеть и парИть, что приведет к излишней влаге в парилке. Я предпочитаю сам контролировать количество парку в парилке ;)
  9. baksser
    baksser
    baksser
    Вы Молодец. В задумках обновить баню путем постройки новой (старая 93 года постройки). В задумках каркас с перекрытием и кровлей сип панелей. Выкурил всю тему. Несколько вопросов. Что-то меня терзают смутные сомнения на счет винтовых свай. Кто нибудь прокоментирует про их долговечность. Меняустроит лет 30 :)]:)]:)]. Далее по поводу плитки. В мойке плитка как я понял до потолка. Как она будет по стойкости. Все-таки температурные изменения очень резкие. Как влагостойкий гипсокартон?
    И еще по кровле. Почему рубероид? Разве нельзя черепицу сразу на осб класть. Ну если нельзя ябы взял какой нибудь напдавной подкладочный технониколь?
    А на умников не обращайте внимания. Развелось диванных экспертов. Делают вид что знают много но конкретно подсказать нечего не могут.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Небольшой вопрос. Баня будет топиться постоянно? Гипсокартон вроде бы не рекомендуется для не отапливаемых помещений.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @baksser, спасибо за положительную оценку!
    Сваи 30 лет простоят точно, хотя вообще должны стоять значительно дольше.
    Насчет плитки и ГКЛ - да, здешние знатоки сказали, что не рекомендуется. Постоянно топить изначально не собирался, но в крайнем случае, все можно устроить. С другой стороны, имеются знакомые, у которых стены отделанные ГКЛ, стоят на даче спокойно уже несколько зим без отопления.
    Решил оставить, как есть, и отделывать как и задумывал.
    Рубероид - потому что дешево, а вся крыша - потому что не успевал сделать весь комплекс работ за 2 дня.
    @Алекс2001
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сегодня затер швы на полу:
    Приготовлен материал на стены:
  13. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Шпаклевка по гипсу обычно лопается в таких условиях. Грунтовка глубокого проникновения не спасет
  14. Vampire2
    Vampire2
    Vampire2
    Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста, баня будет использоваться круглогодично? Если да, то не боитесь что зимой разорвет сифон слива или это слив не в душевой?
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vampire2, надеюсь, что будет. Насчет воды в трапе пока не знаю, возможно придумаю туда приспособу чтобы можно было легко убрать воду из замка. Либо вообще модернизировать его, чтобы замка не было совсем.
