1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @sashauzer, Разве это цитата из вашей статьи?
    Никого не хотел обидеть.
  2. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Как то так
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Зачем мудрить с рубероидом, если для этих целей есть правильный подкладочный ковер? Возможно есть какая-то в этом экономия, но при использовании ПК вам не надо будет переживать за волны как минимум. Тем более, что отсутствие волн во время монтажа вовсе не гарантирует их появление позже.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Sterh44, Извиняюсь, не внимательно прочитал...
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сегодня - наконец-то закончил клеить плитку в моечной:)
    В некоторых местах я не стал делать подрезку миниатюрных размеров, т. к. все равно это будет закрыто наличниками дверей. Осталось только затереть швы.
    Вот что получилось на данный момент:
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Вот кстати, вопрос по плитке. Я с этими работами не "на ты". В квартире, конечно, плиткой занимался. Но там все понятно. А вот каркасник, в какой-то мере, подвижная конструкция. Наверное нужен какой-нибудь эластичный клей? Иначе углы "потрещат". Или я зря переживаю?
    И ещё, какой планируется потолок в моечной?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Sterh44, я тоже так посчитал, поэтому стыки пола со стеной, и стен между собой будут не на затирке, а на герметике. Ну а каждая стена в отдельности уже не затрещит. Клей почти весь - Kiilto Pro Fix, сейчас в конце доклеивал на Плитонит В. И тот, и тот клей влаго-морозо устойчивые. Плитонит похуже в плане комфорта - крупнее песок у него.
    Потолок - белые ПВХ панели, 250мм NORDSIDE.
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Затер швы. Цвет на фото темнее чем должен быть, т. к. еще не высохло все.
  9. StealthINC
    StealthINC
    StealthINC
    Хабаровск
    У мобибы появился парогенератор для стационарных печей. Во-первых раз навсегда решится вопрос с "режимами"(пар 600+ градусов - это вам не на камни плескать), во-вторых повысится пожаробезопасность в результате снижения температуры выхлопных газов.
  10. olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    olegkuhovarenko
    Здравствуйте! С удовольствием прочитал про эту баньку. Замечательно! Все аккуратно, красиво и технически правильно. У меня была баня, которую я собрал как времянку из остатков от разборки старого домика на даче - насыпуха из старых досок с опилками на утеплении. Собрал за несколько дней практически из мусора, купил только дощечки на внутреннюю обшивку (некондицию ИКЕИ, прямо с завода, за копейки) и печку, которую сварил сосед в своем гараже. Через несколько лет обшил металосайдингом. Банька была, конечно, только летняя, но даже в таком варианте она проработала 9 лет (в прошлом году я продал сад и стал строиться на новом месте) и сейчас работает. Удовольствие от неё получил не только я, но и большинство соседей. А Ваша банька-просто конфетка!
  11. Vigorino
    Vigorino
    Vigorino
    Конструкционная сталь быстро умрет да же 6-8 мм. Данная сталь не предназначена для длительного нагрева.
    Сам в поисках печи, но понимаю, что будет проще лист жаростойкой нержавейки купить и сделать себе печь самому
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Vigorino, я хочу чугунную Везувий Легенда. Самостоятельно вы не сможете сварить нержавейку, если только у вас нет сварочного полуавтомата и баллона с инертным газом. Причем, даже если это все есть, качество швов будет под очень большим вопросом - не в плане прочности, а в плане устойчивости к коррозии при высокой температуре.
  13. DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    DmitriyRusin
    А на заводах нержу варят боги?
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Обшил потолки в моечной и комнате отдыха ПВХ панелями. В моечной установил светильник.
    Панели очень удобно пилить болгаркой с алмазным диском по камню.
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Красиво, но я бы не ставил именно такой светильник, повышенная влажность, возможно накопление влаги в колбе светильника.
