1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Эта стена пошла заметно тяжелее, но мы справились) Поднимали тоже втроем.
    А это стена смотрящая на домик, с двумя большими окнами (1200х1200):
    ...и задняя короткая стена (4 метра):
    Вот как получилось (не с первой попытки конечно) сделать врезку циркуляркой.
    Красиво, но довольно непросто, дольше чем способом с молотком. Надо для этого более крутой аппарат, видимо. У Ларри в фильме так вообще червячный редуктор, и диск не с правой стороны, а с левой. Приспособлена для работы одной рукой, в общем.
    Это стена для комнаты отдыха:
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Фотографии главного (и единственного) строителя, и моей мамы - провокатора стройки)
    Вход в моечную:
    Поднимаю последнюю стену - отделяющую моечную от парной:
    Чувство завершенности этапа)
  3. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Молодец, работа заслуживает уважения, тем более что делаешь все сам да еще и один!
    По поводу утеплителя, если будешь использовать плитный утеплитель или в рулонах, то при таком шаге, скорее всего, будет много обрезков, да запихивать его с низу, я думаю то еще удовольствие.
    Я бы лучше сделал следующим образом, чем нибудь зашил снизу (либо дюймовкой, либо фанерой или еще чем), заказал бы эковату, они просверлят в верхней фанере отверстия диаметром около 5-8 см, и под давлением задуют ее в пол, получится качественное утепление и никаких отходов!
  4. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему бы под стены не нарезать полосок фанеры, сделать черный пол, а фанеру наживить саморезами? Как загнали под крышу, обернули тайвеком, фанеру снял и укладывай утеплитель в тепле и в сухости? Или в чем то ошибаюсь? Я потолки во времянке снизу утеплял - мата много было)
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Можно и так, но очень хотелось "как в фильме". В общем, время покажет...
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Возведение крыши
    Стены на всякий случай проверил на ровность, но все они оказались прямыми, выравнивать не понадобилось. Не зря для нижней и верхней обвязки я отбирал самые прямые доски)
    Быстренько сделал чердачное перекрытие, и приступил к заготовке стропил.
    Шаг стропил - 610, под OSB 2440х1220 12мм.
    5 стропилин длиннее остальных на метр, это сделано для выноса под крыльцо.
    Коньковая доска - 150х50, стропила 100х50. Можно было и 150, но такие тоже достаточно крепки, по расчету проходят.
    Чтобы фронтон был на линии со стеной, прибил доску сбоку.
    Конек сделал составной. Этому было две причины: во-первых, по частям его легче затаскивать на верх и приколачивать, а во-вторых - на коньковую доску осталась одна единственная доска - "вертолет" (как я их называю). Пришлось и так и так резать пополам, и еще наращивать обрезком оставшимся от лаг. Ничегошеньки не осталось) Конек таким образом из трех частей получился, и на удивление ровный.
    Так как на следующий день обещали дождь (первый за две недели ясного неба, черт возьми!), то я до ночи забивал стропила, и укрыл все полиэтиленовой пленкой, которая осталась от пиломатериала. Осталась, потому что доски я во время стройки тоже укрывал, на всякий случай. И от дождя, и от тех, кому могла бы понадобиться досочка-другая для хозяйства.
    С утра дождя не было, но небо хмурилось, и весь дом был в срочном порядке обтянут влагозащитной мембраной.
    Мамин фирменный пруд, и моя фирменная мельница. Баня замотана от дождя.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Дождик был не сильный, но тем не менее, приятно, что во внутрь ничего не попало)
    Начал делать выносы на фронтонах:
    Как вы уже поняли - я зациклился на фильме Ларри Хона "Как построить дом". Поэтому я как истинный ценитель, решил сделать свесы без софитов - оставить открытыми концы стропил. Ну и желание поэкспериментировать) Для этого (в самом начале на фотографии с материалом) видно, что была закуплена вагонка.
    Ну, мама ее выкрасила в белый цвет пинотексом, и как досочки подсохли, я их прибил по краю крыши, лицом вниз.
    По идее надо было сначала сделать лобовые и карнизные доски, но материал закончился - эти элементы отделки я не учел при заказе. Поэтому этот момент отложил на потом - главное сделать крышу, а досочки ничто не мешает прибить позже.
    Обожаю этот вид желтеньких досок на фоне синего неба! :super:
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Мы планируем сделать дополнительную обрешетку и перекрестное утепление. Для этого много утеплителя не надо, всего 4 пачки Урсы 50мм.
    Докупили доски для фронтонов и карнизов, работали до ночи, накрывая крышу OSB.
    Фотографий поэтому нет - было очень темно, и мы спешили чтобы закончить. Листы легче чем фанера, но осложняется все тем, куда их надо поднять.
    Для подъема была сооружена подпорка из доски, прибитой к стене, и лежащей на манер трапа другим концом на земле. Я ставил листы OSB на эту подпорку по 2 штуки, затем залезал на крышу чтобы принимать их. Мама приподнимала лист так, чтобы я достал руками, и мог его затянуть наверх. Тяжкая работа! OSB - Кроношпан, с одной стороны гладкий, а с другой сильно шершавый. Как и положено, я укладывал листы шершавой стороной на улицу. Подошвы кроссовок здорово цепляются за него, поскользнуться даже на выпавшей росе было невозможно. Плюс ко всему, я в очередной раз был рад, что сделал уклон крыши 1/3, это здорово облегчает передвижение.
    Ночью со включенной переноской очень красивый вид, этакий китайский фонарь:
    К сожалению, дальше погода испортилась, и несколько дней шел дождь. ОСБ был накрыт пленкой, но местами ее оторвало и края набухли.
    Пока нельзя было делать кровлю, ма занялись досками для карнизов. Я строгал их рубанком, а мама - красила в белый цвет. Размер 150х40 превратился в 145х35.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Наконец, дожди прошли, и вышло солнышко. Я снял пленку, чтобы все просохло.
    Кровля у нас будет из гибкой черепицы, и под нее решено было постелить сплошняком рубероид. Подкладочный ковер мы посчитали слишком дорогим.
    Края рулона были приклеены кровельной мастикой, и прибиты степлером.
    Самый край у карниза специально пока не проклеил, потому что туда еще надо будет подложить капельник, и уже к нему приклеивать. А от дождя и так сойдет, пока что.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сегодня прибил вагонку на выносе, где будет крыльцо. На всей остальной крыше уже лежит рубероид. Доски для карнизов уже покрашены. В выходные буду закрывать рубероидом крыльцо и делать карнизные доски. Фоток нет, т. к. делал все после работы, поздно вечером. Закончил под светом своего нового фонарика - Supra SFL-LTR-19L. Светит на 360, очень удобно.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Если идти по вашему варианту, то надо пристрелить скобами ветрозащиту или геотекстиль, и укрепить дюймовкой с шагом 400 где-то. Отверстия делать вообще не надо - можно не прибивать один край мембраны, и дуть оттуда. Зачем портить ровную фанеру внутри? Интересно, во что это обойдется, я такой вариант даже не рассматривал. Изначально планировался плитный утеплитель, и его не очень удобный монтаж)
  12. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Я высказал свое мнение, а дальше смотрите сами. Согласен, ваш вариант экономически более выгоден, но по трудозатратам, я не представляю как это будет выглядеть, да и количество обрезков скорее всего будет не мало. Но, каждый делает так как считает нужным ;)
    Ждем продолжения :super:
  13. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @sashauzer, Однако дорогой у вас пиломатериал, к слову у нас 6400 за куб обрезной. Фанеру лучше не мочить пока идет стройка, особенно торцы, она у вас ФК, однозначно делать плитку в парной и помывочной с хорошей гидроизоляцией. Вагонка на крыше, интересно... Сам ща в процессе строительства бани, если интересно...
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @carmanchik, фанера ФСФ.
    Интересно ваше мнение как лучше поставить окно, при наружном доп. утеплении, и с вентфасадом.
    На наших местных стройбазах за 6400 можно только 4-й сорт купить, с корой по краям.
  15. carmanchik
    carmanchik
    carmanchik
    Ярославль
    @sashauzer, при наружном утеплении, это как... Я окна углубляю во внутрь, так меньше мочить их будет, углубляю на толщину внутренней обшивки, чтобы она была в один уровень, для последующей отделки.
