1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @igarson, трещин быть не должно, зазор там не нужен
  2. jerryr
    jerryr
    jerryr
    Так где в результате покупали сваи и кто их закручивал?
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @jerryr, фирма "Царьсвая". Но, если у вас есть финансовая возможность, лучше все таки "СВФ-Группа" и их фирменные сваи "Астер". Не рекламирую, это мое личное мнение. Кстати замер необходимой длины делали именно последние.
  4. jerryr
    jerryr
    jerryr
    И еще вопрос где брали лес и мелочовку.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
  6. repon
    repon
    repon
    Саратов
    расстояние между лагами по 30см ?
    и печка у вас выходит в КО топкой?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
  8. Borovic71
    Borovic71
    Borovic71
    У меня в бане, построенной в начале 2000, тоже ровный пол в парилке. Так вот, после стольких лет эксплуатации меня это всё же раздражает- хочешь-не хочешь, а после нескольких заходов на полу действительно появляются некрасивые лужи. И ведь видел до своей стройки в бане у родственников небольшой уклон пола в парной и трапик под дверную коробку, чтобы вода из парной уходила в помывочную, а уже оттуда в канализацию- но посчитал это лишним... Теперь жалею.
  9. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @Borovic71, +1.
    Я вот теперь печку собираюсь поднимать, под пол мембрану брошу ПВХ.
    Надежды на то, что в парилке воды будет мало и она высохнет - только надежды.
  10. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Влага останется на мембране, и тот пол который выше мембраны гнить начнет.
  11. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @OLEG_24, тот пол, что выше - он пропитывается. Плюс на брусках для стока воды.
    Я на мойке тренировался - даже не обработанные доски сосновые сохнут нормально.
    Но мембрану 1 мм брал. Дорогая, но приятная в работе.
  12. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Добрый день. Подскажи, из парилки уклон есть в сторону трапа мойки? Если нет, то делал бы или сделал бы трап в парной?
  13. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @MrMirror, я пол под мембрану сделал с уклоном и в мойке, и в парилке. Делал "чашкой", в самой нижней точке круглый трап слива.
    Что-то не задалось - уже прохладно было, и в парилке не доделал. Хочу снять печь и мембрану на весь пол сделать.
    В мойке надо сразу пропитывать стены на метр снизу или еще как защищать - брызги как из пушки летят.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @dsv_nsk, фото бы поиметь...
  15. dsv_nsk
    dsv_nsk
    dsv_nsk
    @MrMirror, я дико извиняюсь - приболел. Сейчас температура 38.5 - еще некоторое время не смогу запечатлеть...
    На словах:
    Представим себе помещение 2*2 метра.
    Три лаги из 50-й доски через равные промежутки, задающие наклон плоскости пола. Три ряда 25-й доски по этим лагам, стыки по середине лаг. Т. е. я из сегментов досок набрал чашу - как спутниковые антены сетчатые.
    Это "творение" пропитано концентрированной пропиткой на какой-то жженой фигне.
    Поверх мембрана. В мембране сток с гидрозатвором - в 110-ю каналыгу уходит в три закопанных бочки 200 литров.
    Поверх мембраны бруски по ходу стока воды, 6 штук.
    Сверху пока просто 25-я доска строганая - запускал в спешке, потом эксплуатировали 2 месяца.
    Может не ново, но выяснил минусы - сквозной пол в парилке полная ерунда. При +15 на улице уже по ногам стало тянуть холодом. Как уже писал - парилка русской бани любит воду, как медведь бороться. Надо сток.
    Плюс по зиме из под пола тянет влагу дико. :ogo: Когда на улице стал минус, продыхи я закрыл, а земля под баней была теплая - такой кружак натянуло на внутренности бани - как в погребах намерзает.
    В итоге пришел к выводу - полы надо делать по каркасной технологии. Потолки - как нравится и религия позволяет.
    Но вот прогретый 150 брус мне нравится больше, чем тонкий слой вагонки.
