1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, ничего не треснет. Между нижней обвязкой и бетоном надо проложить гидроизоляцию. Нижнюю обвязку следует крепить в бетон любым удобным способом - шпильки, дюбели с болтами/гвоздями. Профи крепят пороховым пистолетом.
    Верх упираете в затяжки и прибиваете затяжки гвоздями наискосок в верхнюю обвязку. Все.
  2. siall
    siall
    siall
    ОК. Еще вдогонку - больше не вопрос, а совет. Каркас весь из 150х50. Перегородку хотелось бы 100х50 (чисто из экономии места, и так все впритык получается), но нету, осталось много 150х50.
    Стоит ли заморачиваться и экономить эти 50мм пространства (докупить, распустить имеющееся), может еще какие плюсы\минусы подводные есть (установка двери, печи и т. д.), которые пока не сделаешь - не узреешь?
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, с дверью проблем не будет, ни так, ни так) А разница вполне очевидна - жестче стена, лучше звукоизоляция. Еще небольшой плюс, что площадь опоры на бетон будет больше. Смотрите сами - бывает, что и 5см места очень важны (например, не влезает мебель).
    Ещё внутри 150 стены можно вести сливные трубы, 50мм.
  4. siall
    siall
    siall
    1. Проем в перегородке под печь - чем руководствовался (размеры), тем более не имея еще самой печки. Может где подсмотрел (можно ссылку), как правильно сделать, как и чем заложить, заизолировать.
    2. Какой мат-д использовал для внутр. пароизоляции на стены (кроме парной)? Вроде по фото не пленка обычная?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, пароизоляция изоспан. Проем сделал с запасом, т. к. не знал какая будет печь, и как она будет спозиционирована относительно стен. Позже, я наращу каркас уже внутри проема, подогнав под финишный вариант. Портал будет из СМЛ листа, на металлических профилях, внутри минвата. Облицовка декоративной плиткой.
  6. siall
    siall
    siall
    "пароизоляция изоспан"
    Имеешь ввиду "В"?
    Сделал в итоге уже как хотел - снял гонты, выпилил лобзиком, поставил фартук...?
    То же самое сейчас мне предстоит. Прошелся по банным магазинам, предлагают и фартуки разные и герметики к этому делу - все в цене в 2 раза. Вот тоже пойди реши - и чтоб не переплатить и не лохануться...Поделись опытом, если прошел этот этап.
  7. siall
    siall
    siall
    Пугает процесс извлечения ершеных гвоздей из ОСБ...
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    проще их остааить там и сделать аккурат надрезы вокруг шляпок. после установки назад, хорошо прмазать мастикой и прибить новыми гвоздями. я так вообще не прибивал в том месте, где будет выход трубы. уложил аккуратно и сверху пположил рамку деревянную на гонты. Перезимовала без проблем. Тоже интересует проходка кровли. как мне кажется там лучше вообще все из жалеззя делать...
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, @MrMirror, Этап еще не прошел, но по секрету признаюсь, что материал уже купил)
    Снимать гонты не понадобится. Причина - существует 2 типа проходок (мастер-флеш) - устанавливаемые во время монтажа кровли, и устанавливаемые на готовую кровлю.
    Я взял универсальный силиконовый мастер-флеш для готовой кровли. Верхний край заводится под ближайший гонт, с подрезкой гонта вогруг круглого конуса, а низ просто лежит, и все. Все клеится на кровельную мастику и крепится кровельными саморезами. Печь купил какую и хотел - чугунная Везувий Легенда, дымоход сэндвич, бак на 55л. Когда займусь монтажом, будет подробный фотоотчет :victory:
    Гвозди должны доставаться относительно легко, если только они не вбиты в обрешетку под OSB.
  10. siall
    siall
    siall
    "устанавливаемые на готовую кровлю" - не видел таких у нас в продаже, поинтересуюсь на заказ, спасибо.
    "Гвозди должны доставаться относительно легко" - ага... я пробовал специально, когда их забивал...С виду маленькие бороздочки (ершеные, не винтовые), а вытащить пассатижами - хрен (пробовал). Еще тогда думал этот участок на саморезы крутануть, потом рукой махнул, так как планировки будущей не знал и забил все намертво.
  11. siall
    siall
    siall
    Интересует герметик (если уже взял, какой) для промазки стыков, прилег. к дымоходу. Мне у нас просто впаривают (как мне кажется) очень дорогой (тюбик под тыщу р.), другой, подешевле, мол, кто берет, потом течет, трескается, темп. не выдерживает и т. п. Мне кажется, какая там температура на крыше (сэндвия ведь)... Главное, чтоб элластичный и морозостойкий, могу ошибаться.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @siall, для стыков дымохода взял Masterfix (+1500 градусов), стоит 266р. Для стыка проходки и трубы - Masterfix Motor (-60 +700 градусов), за 360р. Ещё этот стык планирую затянуть хомутом, для надёжности.
    Кровельная мастика у меня осталась от черепицы, ей приклею проходку к черепице. Все покупал комплектом, в Народном камине. Более дорогих герметиков там и не было.
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Стык мастерфлэша и трубы герметизировать не надо. Силикон должен плотно обтягивать сэндвич.
    Мастерфлэш к кровле герметизировал Dowcorning 791. Дело было зимой, а у него температура применения -25*. Летом можно взять любой кровельный нейтральный герметик хорошего производителя.
    Мастерфлэш рекомендую брать "с как можно большим фланцем", чтобы сделать максимально возможное отверстие в обрешетке, максимально отдалив обрешетку от трубы. Обрешетку пропитать огнезащитным составом в этом месте - не лишнее.
  14. siall
    siall
    siall
    Sterh44, максимально возможное отверстие в обрешетке - можно на конкр. примере?
    Скажем, труба д=150мм - имеешь ввиду в самой крыше (читай ОСБ) дырку побольше? Сколько диаметром? На видео всяких вижу около 3-4 см делают больше диаметра трубы. Сколько в этом месте температура примерно?
  15. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Если кровля металл, то можно мастерфлэш крепить прямо к ней. Тогда обрешетку можно вырезать и побольше. Хоть до самых стропил. Лишь бы кровля от снега не продавилась.
    А я имел ввиду ондулин или мягкую, когда крепиться надо сквозь кровельное покрытие в обрешетку (или ОСБ).
    Если труба - 150, значит сэндвич - 250. А между сэндвичем и обрешеткой (или ОСБ) зазор для FireBatts должен быть. Хотя бы 50мм.
    Схематично примерно так:
