1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Если так сильно опасаетесь неравномерной передачи нагрузки на пол (стяжку), соберите стену с верхним ригелем.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Поздравляю всех с 1 мая!
    Работа продолжается)
    И так, я прикинул, где будет находиться топка печи, и чтобы все было красиво и симметрично, решил сузить проем под топочный портал:
    Для вагонки внутри парилки - напилил реек, 50х20. Хотел сначала купить готовые в магазине, но они там ужасно кривые и при этом дорогие, а у меня штабель сухих досок 150х50 лежит без дела.
    Бортик по низу сделан так, чтобы вагонка на обрешетке как раз оказалась над ним, как бы нависая:
    Осиновая вагонка довольно дорогое удовольствие, и я купил ее впритык, рассчитав все обрезки до единого. Возле двери обрешетка стены не позволяла закрепить обрезки нужной длины, поэтому я извернулся, соорудив такую вот конструкцию:
    Вот как она выглядит в конце:
    На этом месте все равно будет защитный экран из листа СМЛ, а затем по базальтовому картону нержавейка - так зачем зашивать стену дорогой вагонкой за этим листом, если все равно этого никто не увидит?)
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Обшил все стены и установил специальный светильник для саун:
    Часть вагонок на потолке не прибиты, потому что в этом месте я собираюсь сделать вытяжку, а гофру еще не купил) Зато купил деревянный анемостат:
    Потом прорежу отверстие и проклею ее к пароизоляции, после чего уже можно будет зашить до конца потолок вагонкой.
    Подиум для печи обложил керамогранитом, на термостойкий клей (Плитонит для облицовки каминов и печей). Не уверен, что обычная затирка переживет температуру стоящей на ней печи, поэтому швы затер этим же клеем. Заодно не надо покупать затирку) К тому же, бОльшая часть этого подиума все равно не будет видна.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну, и в конце дня - зашил изнутри перегородку будущего туалета, а также установил там светильник-шарик:
    Розетки пока нет, но подрозетник решил там внутри сделать - мало ли, вдруг понадобится повесить какой-нибудь водогрей, или еще чего. Есть не просит)
  5. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну это ж прям творчество какое та! :hndshk: :super:
    Температура ПОД печкой не будет критической.
    А вот заметил что вагонка срощенная, :( дай бог чтоб не порвало по склейке.
    А в целом ШЕДЕВР! Пора веники заготавливать! ;)
    Было бы замечательно если бы остался снизу стены зазор для поступления нижнего остывшего воздуха в вент-зазор под вагонку.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сверху то не будет щели, поэтому тяги все равно не будет)
    По поводу срощенной вагонки - по отзывам, народ пользуется, и ничего не расходится)
    Насчёт затирки - лишняя предосторожность не помешает. Не хотелось бы чтобы, не выдержав, она начала вонять. А клей это по сути цемент, вонять не будет. Ну, это моё мнение и догадки)
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    А где процесс пароизоляции парной? И как фольга на бортике уложена?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MrMirror, это было давно, тут https://www.forumhouse.ru/posts/16142282/
    Фольга на крафт-бумаге, ровно зашиты все стены до самого пола и потолок, все швы проклеены алюминиевым скотчем для саун. Потом был смонтирован бортик, на него приклеена плитка, и это место проклеено алюминиевым скотчем с загибом на плитку порядка 1 см. Высота бортика 10см.
    На этой фотографии хорошо видно пирог:
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так а скотч на гипс пола что ли?
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    И бортик из чего @sashauzer? Как фольга стыкуется с полом? На что заходит?
  11. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    На фото видны, справо налево: вагонка, обрешетка, ..., деревянный брусок, гкл (гвл), гидроизоляция киилто. Что вместо троеточия, а @sashauzer?
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MrMirror, А зачем ее как то соединять с полом?) Она никак с полом не стыкуется, просто заведена на нижнюю обвязку стены и закреплена скобами. Потом поверх нее накручена полоса ГВЛ. На полосу ГВЛ приклеена плитка. Затем наклеено несколько полос скотча в месте где стык бортика и фольги, с загибом на плитку. Дальше - обрешетка и вагонка. Стык между бортиком и полом я пройду герметиком, и все.
    ПС: пожалуйста, пользуйтесь функцией редактирования сообщения, чтобы не засорять тему множеством сообщений размером в одно предложение.
  13. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    @sashauzer, вытяжку не на потолке обычно делают, а на стене, ниже потолка на пол метра. Дабы паровой пирог не вытягивать, а обновлять воздух в зоне дыхания.
    Хотя вы вроде не парную, а сауну решили делать. В сауне не знаю. Не буду врать.
  14. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Премного благодарен...
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Sterh44, поддавать не будем. Может если только чуть-чуть. И большую температуру (под 100гр.) гнать тоже не будем. На уровне головы делают вентиляционное окошко - это приток и вытяжка в одном (залповое проветривание). А вот просто вытяжку делают именно на потолке). Приток пока не планировал, но его тоже можно сделать. Есть даже мысль реализовать приток через топочный портал - например в прихожей приоткрыть окно на форточку, воздух будет подогреваться у печи, и высасываться в вытяжку. Получится постоянный свежий горячий воздух в парной. А остудить - открыть дверь в моечную и все. В моечной тоже есть окошко.
