1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    История в общем такая. Остался у меня обрезок от проходки крыши. Обычный СМЛ купленный в строительном магазине. И однажды, когда в комнате стало жарко от печки, поставил этот лист перед топкой. Через пол часа комната наполнилась приятным запахом напоминающим плавленный полиэтилен. Я и решил, что магнезитовые листы для печных дел, это совсем другое.
    А ГВЛ я вроде вам и не приписывал :hello:.
    Видел сэндвич ноунэйм распиленный "мало б\у". Там базальт рассыпался в труху.
    Думаю, что базальт в Файербаттсе конечно с того же карьера, а вот связующее, во избежании этой "трухи" должно быть другим.
    Надеюсь тапки у вас мягкие. Каюсь, напутал. Это как раз Минерит 150*С.
  2. siall
    siall
    siall
    С минеритом вообще малопонятно. С одной стороны во всех источниках Т использования до 150 гр., но во всех банных магазинах только его и продают и рекомендуют.
    И называется по-другому "Огнестойкие панели". И все берут и используют... Значит, подходит
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    А схема есть, что обозначают буквы?
    Минерит очень дорогой, это меня оттолкнуло. А СМЛ огнеупорный материал, то есть держит прямое пламя не разрушаясь. Лично я боюсь только за запахи.
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Это напоминает минимальные расстояния из инструкции к печи: за печкой, сбоку, над печкой.
  5. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    И вот тут еще:
  6. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    А тут собрана "негорючка". Может кому пригодится.
  7. siall
    siall
    siall
  8. siall
    siall
    siall
    Но вообще, еще раз повторюсь, но это мое личное мнение, ничем не подтвержденное, что любой из ГВЛ, ЦСП, ОГКЛ, СМЛ, минерит пойдет для защиты стены, в случае облицовки его плиткой. Даже обычный гипсокартон, по-моему... Все вперлись в свойство "огнестойкость" и градусов чтоб больше 500, которое тут не главное. Может я и не прав...
    Насчет запаха СМЛ - у меня у товарища суховоздушка, голая стальная 150-я труба (не заводская, металлолом) накаляется будь здоров. На кирп. стену до потолка прикручен лист СМЛ, на нем керамогранит на клей -ничего не воняет и не воняло и не отваливается. Это так, для примера
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вот и я думаю ЦСП использовать с плиткой. Просто у меня баня обшивается ЦСП, и остатки есть большие. Печь будет Скоропарка, режимы русской бани, а там больших температур не планирую.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Система вентиляции
    В эти выходные сделал систему вентиляции. Долго размышлял, принудительную делать, или естественную, в итоге решил что проще и эффективнее будет принудительная.
    Итак, начнем) Были прорезаны отверстия под анемостаты, в комнате отдыха и моечной. В парной анемостат и труба к нему уже были сделаны ранее, но никуда эта труба не вела - просто лежала на чердаке.
    Комната отдыха:
    Тут выведена труба из компостирующего туалета:
    А вот моечная:
    Пришлось частично разобрать потолок, чтобы все сделать аккуратно.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Тут я наткнулся на серьезный недостаток ПВХ панелей - к ним ничего нельзя прикрутить, даже пластиковый анемостат:no:
    Конечно, если все делать по порядку, изначально перед утеплением стоило развести всю вентиляцию, и заодно сделать закладные для крепления всех этих вещей, но мне эта идея пришла позже) Поэтому я выкрутился из ситуации, использовав остатки оконного F-профиля, в качестве крепежных клипс, в которые можно закрутить саморезы:
    А тут я сфотографировал как выглядит собранная "колбаса". Начинается все с комнаты отдыха, затем тройник и отвод на парилку, затем тройник и отвод на мойку, затем тройник и отвод на вентилятор, и оставшийся прямой отрезок подсоединен к туалету. У туалета труба 50мм, поэтому я разрезал алюминиевую гофру вдоль и с помощью армированного скотча сделал такую воронку, в которую и вставляется ответная часть. Потом все соединение тоже обмотал скотчем.
    Слева направо - комната отдыха, парилка, мойка, туалет. После мойки видно вывод на улицу:
    Анемостаты присоединены к трубам и затянуты хомутами:
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    С завода вентилятор должен был подключаться под крышкой, на винтовой клеммник. Я решил, что от вибрации это долго не протянет, и просто выкинул клеммник и припаял провод)
    Пока что специальный выключатель для него не сделан, временно повесил его на выключатель света в прихожей.
    С улицы установил специальный выход вентиляции с обратным клапаном:
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Вид в комнатах:
    DSC_1326.JPG DSC_1333.JPG DSC_1329.JPG DSC_1332.JPG DSC_1331.JPG DSC_1330.JPG
  14. siall
    siall
    siall
    Ждем проход через крышу с мастер-флэш...
  15. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Так и печь непонятно какую будет устанавливать... тоже жду...
