1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. ponfius
    ponfius
    ponfius
    Гипс, вроде бы, очень хорошо впитывает влагу. Не чревато плесенью?
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну, во-первых, мы не будем там воду ведрами лить, а во-вторых рядом с печкой любая влага испарится. Да и вытяжка есть, даже когда окна после проветривания закроем, она продолжит работать. На плитке вообще было указано на упаковке, что её можно на улице использовать. Насчёт улицы не совсем уверен, а вот в парилке - думаю, она хорошо себя покажет.
  3. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    В парилке плитку понятно не обработаешь, а вот со стороны КО мне кажется надо покрыть. Дома отделывали ей коридор - покрывали сначала грунтовкой, затем водорастворимым лаком для бани.
    Я сама в поиске отделки экрана со стороны ПО.
    Хотя в парилке наверно можно покрыть
    Супи Саунасуоя для защиты бани
    Область применения
    Защитный состав для поверхностей во влажных помещениях, образующий грязе- и водоотталкивающую поверхность. Содержит защищающий обработанную поверхность противоплесневый компонент. Применяется для покрытия деревянных, древесноволокнистых и бетонных поверхностей, согласно инструкции по применению. Не применять для обработки полков бани.
    Объекты применения
    Применяется, в особенности, для обработки стен и потолков в парильне, душевой и раздевалке бани.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Natali_X
    Вопрос в другом - что будет, если ничем не красить?) По-моему, и так ничего в труху не рассыпется. К тому же это не корридор, все плитки в зоне, которой никто не будет касаться одеждой, и не испачкаешься. Я больше волнуюсь за то, чтобы СМЛ не начал давать запах.
  5. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    Просто я на многих фото видела над печью следы сажи. Обработанную плитку легче очистить.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Natali_X, ого, ну сажа может быть только если не герметично в каком-то месте, и идет дым. В противном случае, откуда ей взяться?
    С другой стороны, могу сказать, что лучше уж сажа, чем постоянная вонь от краски) И смыть краску гораздо труднее, чем мириться с сажей)
    У меня сейчас стоит проблема покруче - дымоход проходит в 10см от стропилины, и в 15см от балки потолка. Убирать стропилину, и балку, естественно, нельзя. Думаю, как нибудь экранировать ее от сэндвича. Не хочется городить огород с коленами.
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Можно все! @sashauzer, Лучше организовать более менее пожаробезопасный проход, чем потом думать о последствиях. Вырежте все что мешает, потом усильте это место. Покажите фото предполагаемого прохода. Я не профи, сам впервый раз строю баньку, но начиталсииии...
  8. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Если это чердачное не используемое помещение, то можно на стропилину и балки прикрутить асбестовые листы. Асбест естественно вреден, но ведь там Вы не находитесь.
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я для себя решил, что место под проход через крышу должен быть таким же, как и под проход ППУ. Попробую у себя такое воплотить. Ну хотябы между стропилами оставить место, а обрешетку подрежу.
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Так и пробовать нечего. Расстояние между стропилами 60 см. ППУ 50 см. Просто до монтажа стропила раздвинуть и всё.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ППУ 50см ? Минимум 80-100см. Не буду щеголять всякими гостами и снипами, но в магазинах продают не то, что нам надо. Для деревянного перекрытия это не подходит. Продованы могут хоть сколько усираться:|:, что все так делают. Может быть я слишком близко все это воспринимаю, но раньше сам так думал. Потом нарыл здесь темы и сообщения Алексея Телегина и они меня настрощали иметь к этому делу совсем другой подход.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    потом покажите:)
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Только сегодня вот оставил проход 1250х900 в потолке. Потом может убавлю по ширине. А как сделаю, покажу обязательно в свой теме.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Игарян, присмотритесь к Суперизолу. Только по цене он не очень гуманный. Если что я не продаван:)
  15. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    @sashauzer, да, маловато будет... Я думаю и этот вопрос ты уже изучил. Уверена, что видел как вырезают стропилину усиливая поперечиной. Конечно сейчас резать (когда уже все построено) это как по живому. Можно попробовать экранировать, но тогда придется постоянно лазить на чердак и контролировать процесс. Незавидное положение...
