1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да смотрел я. Но у меня ЦСП навалом остается, не позволяет мне моя мелкая душенка не использовать его.
  2. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я такой, что все равно буду лазить и контролировать. Даже если там все по-правильному.
    Ничего там не по-живому. Все реально сделать за 2 часа. Сначала усилить потом безжалостно отрезать
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Игарян, ЦСП и Суперизол это как небо и земля
  4. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    ЦСП в этом узле не рекомендуют использовать. Некоторые используют керамическую плитку большого формата в качестве экрана.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Забыл уточнить. Я его, ЦСП клинкером обложу. И баня у меня будет со Скоропаркой от Термофор, т. е русская баня, где кондиции будут примерно 60/60 (надеюсь.):)
  6. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    @Игарян, обсуждается вроде как ППУ и проход через кровлю...
    а что мешает вам сделать кирпичный экран, конечно не до потолка, хотя бы до стартовой трубы?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Я попробую сначала без вырезания стропилины. Экранирую, и посмотрю, как работает во время топки. Благо лаз у меня как раз прямо рядом с дымоходом. Если этого не хватит, то будем думать дальше.
    Что такое ППУ? Я знаю только пенополиуретан, а вы о чем?
  8. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    было бы отлично если все получится.
    Я еще хотела спросить про цоколь - ты собираешься закрывать его?
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Да, я увлекся немного. Но и ППУ тоже хотел из ЦСП или минерита. А экран конечно предусмотрен на высоту 1,2м.
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Это потолочно-проходной -узел. Ну, то что мы тут последнюю страницу обсуждаем.
  11. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    @sashauzer, да это он - Это потолочно-проходной -узел
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Natali_X, цоколь закрою рейками по обрешетке, с щелями между ними. Покрашено будет в темно-коричневый (палисандр).
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    :super:
  14. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Для прохода сквозь кровлю (металлочерепица) я взял здоровое оцинкованное ведро (можно бак) вырезал отверстие в дне, срезал верх бака с учетом угла ската и оставил лепестки на стенках бака, отогнул их для последующего приклепывания к МЧ, вырезал отверстие в МЧ бОльшего диаметра чем труба, закрепил сие ведро хомутом за оставленные лепестки на дне к трубе и после приклепал лепестки бака к МЧ. После наполнил бак керамзитом через зазор между МЧ и трубой, потом сверху всё закрыл мастер-флешом. И гутен абен! ;)
  15. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Игарян, ППУ на чем раскрепляется, профиль под гипсокартон?
