1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну во-первых, у меня остались обрезки, а во-вторых, он крайне термостоек (длительно держит 1000 градусов) и имеет низкую теплопроводность, то есть то, что за ним, не нагревается.
  2. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Sterh44, у меня 2 лаза - один сзади, а другой - под крыльцом. Но пока зашита только фронтальная стена и кусок до крыльца.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Всем привет)
    Новая порция обновлений - сделаны все двери (кроме двери в туалет, там будет гармошка), и люк на чердак! :victory:
    Дверь в комнату отдыха:
    Дверь в парную:
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Дверь в моечную:
    Наличники сделал из вагонки, срезав у нее паз. Эта вагонка оставалась от обшивки стен. К сожалению, длиной она была недостаточна, чтобы сделать запил под 45. Я подумал, и решил что и прямой стык сойдет - больно уж дорого специально наличники покупать.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Люк сделал из фанеры 8мм, на нее приклеил на жидкие гвозди каркас из брусков 40х20 плашмя, плюс закрепил их финишными гвоздями. На каркас приклеил ПВХ панели, плюс закрепил степлером. Периметр обклеил белым уголком 30х30, а периметр лаза - уголком 50х50 (валялся без дела, наконец применил).
    Замок сделал из задвижки для кабинки, язычок изготовил из стальной полосы 20х4. Квадрат расточил из круглого отверстия с помощью гравера.
    Еще хочу сделать по периметру трубчатый уплотнитель, как увижу в магазине - куплю.
    DSC_2013.JPG DSC_2014.JPG DSC_2015.JPG DSC_2016.JPG DSC_2017.JPG DSC_2021.JPG
  7. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    А чем покрашена?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Изнутри обошью вагонкой осиновой, без покраски, а снаружи чем нибудь прозрачным пройдусь, чтобы защитить от брызг.
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Аккуратненько получилось.
    А проводка скрытая? Как монтировалась?
    Выключатель не высоковато. "По уставу" вроде положено на 90 см от пола
  10. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Я за разбухание переживаю. Может сначала чем-то "пленкообразующим", а потом вагонкой?
    Просто имел дело с сосновой дверью из Касторамы. Поставил как временную на вход под козырьком. Покрасил тонотексом (без пленки), так она разбухла за месяц на 12мм. А потом когда высохла - развалилась по всем клеевым швам.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Степаныч1968, есть 2 стандарта - 90-100 и 150-160. Первый под опущенную ладонь и им могут играть дети. Второй - на уровне плеча, в поле зрения глаз, дети не достанут. Мне привычнее и удобнее 150.
    Проводка скрытая, монтаж частично внутри стен сквозь просверленные отверстия в стойках, а часть проложена по чердаку. Кабель ВВГнг, на розетки 2.5, на свет 1.5, вводной 4. На свет свой автомат, и на группы розеток по одному. Никаких гофр и труб. Для всех светильников предусмотрены распаечные коробки.
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Понятно.
    Я делаю везде 80-90.
    И выбрал открытую проводку (в пластиковых коробах, стены буду проходить с помощью метал. гильз). Скрытую если делать правильно, то оч. муторно.
  13. _asd
    _asd
    _asd
    Почему без гофр?
    В гофре удобно класть скрытую проводку и крепить на клипсы. У меня все сделано на гофрах, в парилку и в моечную проводка заходит с чердака и вот по стенам парной и моечной уже без гофр, но там короткие участки. Коробки, от которых идут провода непосредственно в парилку и моечную, установлены на стенах в предбаннике.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    У меня сделано правильно, все в соответствии с СП 31-105-2002 по каркасным домам.
    @_asd, в гофрах и трубах нет необходимости. С другой стороны, если Вам так удобнее, то это не запрещено)
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Почитал СП 31-105-2002, в части электрики там только это:
    13.5 Электропроводки
    13.5.1 Электропроводки следует устраивать путем пропуска кабелей (проводов в
    защитной оболочке) через пустоты или заполненные утеплителем пространства внутри
    стен и перекрытий дома, а также через отверстия в деревянных элементах каркаса стен и
    перекрытий в соответствии с рисунком 13-9. Пропуск таких кабелей и проводов через
    конструкции дома допускается устраивать без использования втулок и трубок.
    13.5.2 Для электропроводок должны использоваться изолированные провода в защитных
    оболочках или кабели в оболочках из материалов, не распространяющих горение.
    13.5.3 При установке выключателей и электророзеток на наружных стенах дома следует
    соблюдать требования к обеспечению непрерывности пароизоляционных слоев,
    указанные в 9.3.4.5.
    Я вначале планировал у себя делать скрытую проводку в гофре, но один серьезный электрик меня уверил (с ссылками на ППБ и ПУЭ), что так делать: "... не допускается и противоречит современным требованиям электро и пожаробезопасности !
    ... - это можно делать только методом глухозамурованной прокладки сетей по дому - в стальных трубах, с толщиной стенок не менее 3 мм., с применением металлических (также глухих) распредкоробках. Никаких гофр, никаких металлорукавов быть не должно ! Да - это очень накладно и очень дорого, но прятать проводку в стенах и под полом можно только так и никак иначе !
    После чего я и решил сделать проводку открытую с помощью коробов.
