1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @PSS_Artem, можно саморезами, но быстрее и проще ершеными, или винтовыми гвоздями, 50-60мм
  2. Madsos
    Madsos
    Madsos
    Не стоит (с ударением сами додумайте) саморезами, из если вырвет они уже держать не будут. Только гвозди, только хардкор.
  3. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @sashauzer, а как черпеицу прибивать к вагонке, гвоздями? Они ведь торчать снизу будут.
  4. Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Alebliznyuk
    Харьков Журавлевка
    Можно использовать маленькие оцинкованные саморезы
  5. _asd
    _asd
    _asd
    В данном случае метизы работают не на вырыв, а на срез. Черные саморезы точно нет, т. к. они ломкие. Если саморезы, то только желтые, но можно и гвозди.
    Кровельные гвозди с широкой шляпкой, они обычно 25-30 мм. Торчать будут, но если мешают - сделайте подшивку по стропилам вагонкой или фанерой.
  6. Madsos
    Madsos
    Madsos
    По идее они и должны торчать, иначе их выдавит со временем.
    Не путайте металочерепицу и ОСБ, ОСБ жесткий, повырывает саморезы.
    Если речи о мягкой черепице, то ее на гвозди крепят.
  7. Madsos
    Madsos
    Madsos
    На вырыв тоже. Сезонная деформация.
    Есть и короче.
  8. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот поэтому, в свое время настил выполнил из дюймовки. Хотя все равно потом подшил снизу. Черепицу бил гвоздями ершёными, осб также советую бить гвоздями - проще и быстрее.
  9. jerryr
    jerryr
    jerryr
  10. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Саша, добрый день. Подскажи где покупал и какой краской красил внутренние стены. Если помнишь, скажи по чем брал?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MrMirror, краску покупал в Петровиче, называется Finncolor, на водной основе. Если честно, немного жалею что выбрал однотонный непрозрачный цвет, нет ощущения что находишься в бане, скорее как будто в квартире... Буду пытаться решить эту проблему элементами декора.
  12. Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Аlexeyn86
    Калуга
    Здравствуйте, а в какой пропорции и чем вы лак разбавляли?
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Аlexeyn86, Уайт-спирит, добавлял на глаз чтобы получился более жидким. В общем, чтобы легко растекался по доске и впитывался.
  14. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Вообщето 380 это расстояние до защищенных конструкций, до незащищенного дерева 500
  15. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Sashauzer,
    вы говорили, что плитка за печкой отлетела, инспектировали состояние смл листа? Как его состояние? Делаю перегородку целиком из смл в районе топки и далее аналогично вашего варианта. Читал что у многих листы крошатся со временем. Себе заказал премиум качества, но что там на самом деле никто не знает.
