1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня в бане и доме СМЛ (правда какой-то дешманский 10 мм) у печки от пола до потолка. В самых жарких местах дал трещины, но, похоже, это моя ошибка, т. к. прикручивал к ГКЛовскому профилю от души, а надо было рассверливать отверстие под саморез в СМЛе побольше, типа скользящая посадка. Сейчас думаю в этих "жарких" местах ставить экраны из нержавейки, за одно трещины прикрою.
    Р. С. Со стороны комнаты отдыха в бане СМЛ в районе топки заклеил нарезанными из красного кирпича плитками на обычный плиточный клей. Пока держаться, но там и температуры практически нет.
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Возле печки планирую смл на профиль с двух сторон перегородки, от пола до потолка, плюс еще слой смл с проставками со стороны парилки, аналогичо sashauzer, и обложить керамогранитом с двух сторон.
    Ваш смл чем закрыт за печкой? Можно в лс, чтоб автору тему не нагружать.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @vovkin, лист проверял - он в полном порядке. Есть подозрение что клей подвел. Ну или поверхность пыльная была (хотя я вроде влажной тряпкой протирал перед приклеиванием). Либо - надо было брать керамогранит а не гипсовую плитку.
    Всю стену делать из СМЛ мне кажется излишним, нагревается конструкция только непосредственно над топочным каналом, ввиду того что там нет слоя камней и железо напрямую жарит все что находится вблизи.
  4. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Будет не то, чтобы вся стена, а на ширину и высоту листа (120х240) с двух сторон, в месте прохода топки ну и обложу керамогранитом, а далее вагонка. Получится по 40 см в оба края от печи. Так проще чем городить иное. Да и дымоход будет в 20 см от стены, а натрубный бак и того ближе. Переживаю за смл, по близости только стандарт с негативными отзывами, придется переплатить за доставку премиум.
    Вы гвл на пол влагостойкое брали?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @vovkin, насчет ГВЛ точно не помню) Но по верху проходил грунтовкой, там и от влаги и от всего сразу она. В парилке воды мало, если только что-то плюхнется или набрызгается, да и к тому же высыхает моментально все, через швы пройти точно не успеет.
    СМЛ брал в Петровиче, а там всего один продается - премиум (правда все равно Китай). Немного напугал специфический запах свежих листов (как будто стиральный порошок). Но потом этот запах выветрился и все стало хорошо. Во время парения никаких запахов кроме дерева не ощущается.
  6. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    У меня так же
    Ничем, просто белая стена в районе каменки от пола до потолка
  7. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    От всей трубы на всю её высоту до потолка парной излучение шпарит не по-детски. Выше водяного регистра (у меня не самовар на трубе, а нагревательный регистр) слегка поменьше
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Solan, у меня бак на 50л, так выше него труба уже не сильно греется, экран уж точно не нужен) Тем более труба сэндвич после бака.
  9. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Бак кипит? Как быстро?
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @vovkin, смотря как топить - если зафигачить дров и поддувало на полную, то да, закипит. Если поддув на минимум и дрова потихоньку томятся - то не закипит, но баню придется подольше топить)
  11. Solan
    Solan
    Solan
    Северодвинск
    Ну это понятно, где ваши 50 л и мои литров 8 в регистре.
  12. sarvaroffrustam
    sarvaroffrustam
    sarvaroffrustam
    Привет! Отличная банька получилась, поздравляю с завершением! Слежу за темой, прочитал все на одном дыхании. Все этапы строительства в теме раскрыты очень подробно, единственное можешь подробнее рассказать про биотуалет. Как он в эксплуатации и как себя ведет?
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Тел глюканул. И удалить кнопки нету.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @sarvaroffrustam, благодарю) Работа по внутреннему убранству еще ведется, и весной выложу продолжение по дизайну интерьера :victory:
    Биотуалет функционирует, запаха нет, но к сожалению есть один минус - это мухи. Не знаю, откуда они берутся (может они уже были в торфе, а может быть нет), но через какой-то промежуток (порядка 2 месяцев) их становится непомерно много в помещении. Причем почему-то не в туалете, а в комнате отдыха. Прошлой весной их были просто полчища, правда они не летали, а ползали, в основном по полу и окнам.
    Решение этой проблемы было найдено - надо проводить время от времени травлю дихлофосом, прыскать прямо в биотуалет, в торф. Мы это делаем примерно раз в 1 месяц летом. Плюс, помимо торфа еще используем присыпку, она тоже что-то там убивает, и еще дает приятный запах свежести.
    Больше таких полчищ уже не было, ну, если только с улицы муха залетит.
    Конечно надо понимать, что биотуалет не дает такого же комфорта как полноценный керамический унитаз в связке с септиком, но это неплохой компромисс, в несколько раз дешевле по деньгам, и независит от наличия воды.
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @sashauzer, добрый вечер.
    Подскажите вы в бане постоянный плюс держите или нет: приехал, затопил, помылся, уехал? Спасибо
