1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Всё отлично и красиво. Ждём про внутрянку. Но, совет про фольгированный скотч на окнах снаружи-основной принцип откосов-изнутри герметичней чем снаружи. Т. Е снаружи шва герметичная изоляция не нужна. Там ставится паропроницаемый материал (ПСУЛ например).Вот изнутри ставятся всевозможные гидроизоляционные ленты. Это для читающих тему, Вам-то уже не нужно. Окна поставлены. И будем считать что дерево выведет излишнюю влагу. Удачи.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Denis_Kolchin, Я считаю, бояться нечего - полоска шириной в 5см пару выйти не помешает. Это капля в море. Зато пена гарантированно защищена от дождя. Вообще, когда искал по технологии установки окон, то в большинстве случаев никто ничего не лепит на пену, то есть "и так сойдет". А в западных роликах везде вижу - обклеивают скотчем и влагозащитой шириной 300 примерно - причем отличной от той, что обтянут остальной дом. Мне так кажется, что гидроизоляцию они там клеят, потому что и герметиком где-то промазывают в процессе. В таком случае, я даже маловато наклеил) Но за счет воздушного зазора между фасадом и утеплителем - думаю все лишнее легко выветрится.
  3. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    Позволю себе вмешаться - там больше всего опасность не в дожде, а в влажности и конденсате. Как и в пироге стены. Т. е. снаружи гидро-ветроизоляция, изнутри пароизоляция. Есть даже специальные ленты для окон с гидро-пароизоляцией в 2 полосы.
    Тут главное не запереть пену между двумя слоями пароизоляции, иначе будет преть. В этом смысле лучше вообще без пленок, чем с примененными неверно.
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Phas3r, а можно ссылочку на такие ленты? И схему правильного монтажа.
    Ну а у себя, постараюсь не запереть) Еще не знаю что на откосы пущу - сэндвич или простую вагонку...
  5. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    sashauzer Вам нужно посмотреть ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные. Смотрите вар-т без четвертей. Схем монтажа по ГОСТ в интернете найдёте великое множество (с видео и фото).Ленты- наружу диффузионную, внутрь паронепроницаемую. Не наоборот. Принцип, чтоб влага из помещения (а она там будет всегда) не попадала в шов. Боитесь дождя? диффузионные ленты защитят. В Вашем случае можно было (ИМХО) на торец рамы, до рёбрышек,наклеить ПСУЛ (15х30 хватило бы).И обналичить вагонкой снаружи. Изнутри пластик (сэндвич например) Пластик к пластику на пластик (ПВХ окно+откос внутр сэндвич+подоконник пластиковый) Это я как оконщик со стажем говорю. Удачи.
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Denis_Kolchin, спасибо. Если я правильно понял, вы предлагаете не использовать пену, а заменить ее ПСУЛом?
  7. Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Denis__Kolchin
    Нижегородская обл.
    Жирным так получилось, не в назидание (как некоторые делают).Я не предлагаю заменить пену (ни в коем разе) на ПСУЛ, это разные по применению мат-лы.Всёж-таки ГОСТ посмотрите. Псул не даст Вашей пене выпереть наружу, если только монтажный шов в пределах нормы. Нет под рукой картинок продемонстрировать это наглядно. Могу сфотать и через VIBER послать фото.
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Denis_Kolchin, уже посмотрел ГОСТ. Буду иметь ввиду, на окне в душевой.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Надоело забираться на крыльцо по трапу, поэтому сегодня сделал такую вот лестницу. Что-то напутал с высотой, надо было подъем чуть меньше сделать, ну а так нормально, намного удобнее трапа) Доска была только 150, поэтому косоуры не цельные, а с набитыми треугольниками изнутри.
    Основную лестницу собираюсь делать на металлическом каркасе, доски для нее уже отстрогал и снял фаски, лежат сушатся.
  10. rumba11
    rumba11
    rumba11
    Доброго времени суток.
    Спасибо за ответы и советы в ветке https://www.forumhouse.ru/threads/197856/page-24.
    Посмотрел, Вашу тему, я запланировал строить тот же размер и почти ту же планировку, только с мансардным полуэтажом.
    Поэтому если есть возможность ответить здесь на мои вопросы или может какой другой вид связи предложите (буду общаться как скажете) и если есть проект, есть ли возможность его мне передать для употребления?
    Я так понял что сваи и ростверк у Вас не по несущим внутренним а равномерно установлены?
    И еще, как перенесла зиму банька?
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @rumba11, проекта нет, есть только план стен и перегородок на первой странице темы. Технология постройки каркаса копирует таковую из фильмов Ларри, и удовлетворяет СП 31-105-2002. Перезимовала замечательно, ничего не выперло и не перекосило. Доски за зиму подсохли, там, где они сплочены по 2-3 на вертикальных стойках зазоры 2-3мм. В моем варианте это не страшно, ведь снаружи есть перекрестный слой утеплителя и целых 2 слоя ветрозащиты.
    Если вопросов очень много, то лучше в личку, либо заведите свою тему по постройке бани. А ещё есть специальные темы "вопросники", но ответы оттуда луше перепроверять на всякий случай.
  12. rumba11
    rumba11
    rumba11
    Спасибо, пока изучаю Ваш отчет и смотрю "фильму".
    Про зимний результат спрашиваю, потому как все рекомендуют сваи и ростверк под несущие закладывать, я даже думал вместо 9 - 11 свай поставить, но если на практике (т. е. у Вас) все нормально, лучше не тратиться.
    Будут вопросы еще обращусь с Вашего позволения, уж не обессудьте.
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @rumba11, несущие они весьма условно, нагрузка там смешная, неэксплуатируемый чердак, а конёк удерживается самими стропилами. Подпорки были нужны только для сращивания и предотвращения проседания.
    Кроме того, я использовал вдвое уменьшенный шаг лаг, а это позволяет делать свободную планировку.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну что, "банкет" продолжается! =)
    Был куплен базальтовый утеплитель, и проделана самая, на мой взгляд сложная задача - утеплен пол, причем снизу!
    Не могу сказать что это было легко. Но в целом - не смертельно, и вполне посильно. Переползал свои 24 квадратных метра вдоль и поперек в разных позициях камасутры: и на спине, и на корточках, и боком... Высота от грунта до лаг - 70 см. Чтобы не пачкаться, подкладывал на землю большой лист тонкой фанеры, 1.5х1.5 м где-то. На глаза - маску. Хотел напялить еще респиратор, но он все время мешался и сползал, так что работал без него. Если специально ватой не трясти, то не пылит. Толщина 150 мм.
    Кстати, хорошо, что все было засыпано ПГС-ом. Если бы там была обычная земля, с травой и прочим, то это кошмар был бы там ползать.
    И все это безобразие было подшито ветрозащитной мембраной на степлер:
    Стыки проклеил двухсторонним скотчем, не знаю обязателен ли он тут, но оставался лишний, и надо было его куда-то деть.
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Дальше, установил окно в моечной.
    По совету Denis__Kolchin, купил ПСУЛ ленту, и наклеил ее по периметру. Точнее - по бокам и сверху, а также снял подставочный профиль, и приклеил полосу еще и туда.
    К сожалению, как было указано на упаковке - расширения с 4 до 20 мм не произошло. Ну, местами ее расперло, а местами она упорно оставалась плоской. Ждал наверное час, пробовал "подгонять", ковырял ее по всякому - ну ни в какую!
    В итоге - наклеил еще одну уже к деревянному бруску - чтобы хоть как то закрыть щель. Закрепил на пластины, выставил по уровню, запенил, прикрутил отлив.
    Так как будут откосы из доски - все это закроется, но лента очень разочаровала. Наверное, лучше все-таки использовать ветро-влагозащитную мембрану, приклеивать ее как-то полосками по периметру окна, чтобы получился "фартук".
    Соединение отлива и окна дополнительно пропенил с улицы, для увеличения толщины шва, ну и на сам отлив небольшую полоску пшикнул, чтобы не гремел.
