1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    @sashauzer Сделал подиум под печь аналогично Вашему. При контрольных измерениях пирометром, температура керамогранита под печью показала 120 гр. Темп слоя ниже возможности замерить нет. Отверстия для отвода тепла не предусмотрены. Как думаете, продолжительное влияние темп не критично? Увидел тут фото, как тлеет фанера под 2 слоями минерита, теперь появилось беспокойство. Температура 2 слоя смл на стенах, кстати, практически такая же как и первого.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @ivanovvaleks, Держим небольшой плюс чтобы вода не замерзала. Если собираетесь надолго оставить без посещения, то лучше законсервировать, слить всю воду, а в водяные замки залить незамерзайку.
    @vovkin, минерит по технологии необходимо крепить на керамические проставки, вплотную к горючим материалам прислонять нельзя. Его задача быть термостойким, как теплоизолятор он не работает. Воздушная прослойка между ним и стеной обеспечивает необходимое охлаждение. По структуре минерит похож на ЦСП, только вместо опилок там негорючее связующее. СМЛ материал более легкий и пористый, он частично может выполнять функцию теплоизолятора.
    120 градусов это очень мало, никакое дерево не возгорается от такой температуры. Под керамогранитом сплошной лист СМЛ, потом 2 см воздуха. Так что перегрев вообще считаю невозможным, в этой точке.
  3. SeveR74
    SeveR74
    SeveR74
    Челябинская обл. г.Чебаркуль
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @SeveR74, нет необходимости. Напротив, так лучше звукоизоляция.
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    @sashauzer, подскажи куда у тебя слив из бани идет, и как устроен? Как организован слив из туалета?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MrMirror, слив идет в канаву прямо за баней. В моечной трап с водяным замком, плюс умывальник, трубы выведены через пол на улицу, и направлены в канаву. Из туалета слива нет, он торфяной.
  7. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. Хочу сделать пирог совмещенной парной и моечной, аналогичный вашему, Подскажите фанеру клали с каким зазором и чем в последствии закрыли данные зхазоры, чтобы нанести мастику? И подскажите по поводу стыков лентой, какую использовали?
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Dimarik_ru, фанеру с зазором 2-3мм, заделывать ничем не нужно, просто мастикой и лентой сверху прошел и все. Лента специальная продавалась, Kiilto. На мой взгляд, слишком дорогая, можно использовать обычный геотекстиль нарезанный лентами.
  9. kast77
    kast77
    kast77
    @sashauzer, здравствуйте! Читал Вашу тему - спасибо, очень познавательно. Планирую начать постройку бани, продумываю этапы строительства. Возник такой вопрос: насколько я понял, балки верхнего перекрытия 50*150 (над комнатой отдыха) опираются только на внешние стены, расстояние между которыми около 4 метров - не провисают под собственным весом? Не прогибаются под вашим весом, когда инспектируете состояние чердака?
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @kast77, Здравствуйте. Балки 50х100, опираются на крайние стены и перемычку по центру комнаты, которая тоже 50х100. Ничего не прогибается)
  11. kast77
    kast77
    kast77
    @sashauzer, спасибо! По фотографиям и видео не увидел ее
  12. Vitaliok1
    Vitaliok1
    Vitaliok1
    Здравствуйте!
    Хочу застелить весь пол в бане плиткой без всякого отопления в полу, баня будет на сваях. Использование бани 3-4 раза в месяц. Что можете посоветовать?
    Как ведёт себя плитка, не отскачила? Хочу сделать как у вас.
    Спасибо
  13. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Делал свою баню, многое взяв от автора. У меня плитка в ПО и МО. За год использования ничего не отлетело. Но в парилке настелил липовые слани на пол, а в мойке силиконовый коврик. Все же по плитке ходить босиком не комфортно. Зато практично. У меня в КО линолеум. Если будете делать плитку и в КО, теплый пол не помешал бы.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Судя по логотипу на видео хобби стало профессией? ;):victory:
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @MaxG2012, Ну я бы не сказал что профессия, но подработка однозначно)
    @Vitaliok1, плитка чувствует себя прекрасно, ничего не отскочило. Мыться ходим в шлепанцах, так что холода не чувствуем от пола. А в парилке пол нагревается от воздуха, и по нему можно босиком ходить вполне)
