1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    В целом клозет работает, и запаха нет, но есть проблема с мухами. Не круглый год, а где-то пару недель с наступлением тепла. Ну и пользьвоться конечно, им не так приятно, как фарфоровым водяным..)
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sashauzer,
    какая толщина каркаса у вас вышла ?
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @igorkzn, несущий каркас стен - 100мм, плюс сделано дополнительное утепление 50 мм, с обрешеткой. Но лучше делать сразу 150 каркас, конечно
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Утеплитель 50-100мм - он же внутри каркаса, если сбоку смотреть... так ?
    Таким образом, сам каркас по ширине 100+ во внутрь: контррейка 50+ вентзазор 20+доска 40 - это уже только с одной стороной 210 мм
    Снаружи к этим 100 (учтено уже) - рейка нужна для вентзазора? или сразу ОСБ плита прибивается к каркасу 20+вентзазаор (нужен он? вроде читал, что тоже нужен) 20+ доска 20...итого: 20+20+20= 60
    Всего 210+60=270 мм- как минимум ?
    Или где ошибся я ?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @igorkzn, изнутри наружу - вагонка 12, пароизоляция, стойки 100х50 с ватой, ветрозащита, контробрешетка 50х50 с ватой, ветрозащита, обрешетка 40х40, имитация бруса. Итого 220мм. В парилке добавлен вентзазор 20мм, в моечной вместо вагонки гипрок с плиткой.
    У меня сделано так)
    Можно не делать контробрешетку а просто взять стойки 150, так будет проще. Вместо укосин хорошо будет поставить осб, так дом будет еще жестче.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    а зачем две ветрозащиты?
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    стойки - это уже каркас ? Получается, внутри у вас нет вентзазора ?
    если уже каркас с ватой был 100 мм, то зачем снова контрейка с ватой ? Получается ... у вас два ватных слоя ?
    За счет этой обрешетки 40 мм и получился у вас наружный вентзазор?
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    перекрестное утепление?
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    150 толщина ваты в итоге? или в каркасе 50+50 в контрообрешетке ? Да, непонятно
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Для лучшей стабильности утеплителя в каркасе. Чтобы не вываливался никуда. Кроме того, решение о доп утеплении было принято по ходу стройки, изначально мы хотели 100мм всего.
    @igorkzn, да, у меня 2 ватных слоя разделенных ветрозащитой. В сумме 150мм ваты.
    Внутри вентзазора нет нигде кроме парилки, в парилке зазор 2 см
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @sashauzer, и какова в парилке общая толщина стены ?
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    240мм
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Сделал видео про утепление скважины на зиму, без устройства кессона.
    Прошу к просмотру)
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Хочу спросить форумчан, следящих или случайно читающих тему... Есть мысли о том чтобы расширить постройку, сделать кухню-столовую и еще одну спальню. Так вот, есть проблема. Баня у нас, как и положено хозпостройке, стоит в 1 метре от границ участка. И не получится ли так, что после данных мероприятий по расширению, нас обяжут регистрировать ее как садовый дом? А дом, как известно, нельзя делать ближе 3 метров...Есть ли у кого какие соображения на этот счет?
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Чтобы исключить такой риск нужно делать не капитально строение, то есть без связи фундамента с постройкой.
    Я для этого строю баню на блоках.
    Рекомендую ещё посмотреть регламенты вашего района/области.
    Мб проконсультироваться с кадастровым инженером.
    С слов инженера в мос области был признан не капитальным двухэтажный домик 5*5 на блоках.
    Сваи не подходят.
