1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 82
Каркасная баня 6х4 своими руками в Тосно
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sashauzer, 07.09.15.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Электрику буду делать скрытую, по-американски.
    Прокинул кабели от места, где будет щиток, до розеток, светильников и выключателей.
    На каждую розетку идет отдельный кабель 2.5 кв. мм., ВВГнг-ls. На ввод - 4 кв. мм. Вводной автомат - 20А (хотя может даже и 16, пока не решил). Но на 4-ку и 20 можно поставить.
    Для парилки-сауны - провод РКГМ, который соединю с ВВГ в распаечной коробке.
    Ввод с улицы сделал через блок под крышей, через стальную втулку. Для того, чтобы кабель не резался о край, вставил куски изоляции от толстого кабеля. В последствии поставлю арматуру СИП и кину линию от дома по воздуху. Вводной кабель пойдет по чердаку в слое утеплителя.
    Небольшая хитрость - как можно больше проводов я постарался провести в перегородках, в том числе и расположение розеток подобрано на перегородках. Все это для того, чтобы не мучаться с герметизацией подрозетников при установке пароизоляции.
    Подрозетники и коробки пока не покупал, так что все болтается в таком виде, пока что.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Утепляемся!
    Купил новинку - Rockwool Эконом. По цене - как Ursa (пачка 3.6кв.м. Стоит 414р.), но тут базальт, что для бани предпочтительнее.
    Начать решил с потолка, как и положено. Перед тем, как укладывать плиты между балками перекрытия, я установил вентиляционные экраны. По-другому не знаю как назвать, в США это называется ventilation baffle. Суть их предназначения - обеспечить воздушный зазор между утеплителем и кровельным OSB, для вентиляции.
    Так как у нас такие вещи не продаются, то я сделал импровизированные экраны из ветрозащитной пленки, прибив ее степлером на расстоянии 5 см от OSB.
    Так выглядит потолок сейчас:
    Кабели все пропустил в нужных местах, отмеряв рулеткой и проткнув плиту карандашом.
    А вот немного стен:
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Несколько фотографий чердака:
    Лаз 600х600:
    Кабель на свет в парилку:
    Кабели на пару розеток в санузле и 3 выключателя (парная, моечная, туалет):
    Кабели спускаются на щиток:
    Кстати, напротив продухов на чердаке тоже сделал фартуки из ветрозащитной мембраны, на случай если влагу нанесет с улицы:
  4. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Добрый день!
    Всё у Вас получается, и получается здорово! За темой подсматриваю :).
    Вопрос со сливом воды МО/парилка уже решен?
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @M@ks, в парной слива не будет, а в моечной плитка с уклоном и трап посередине.
  6. M@ks
    M@ks
    M@ks
    Березники
    Теплый пол в стяжке?
    Сам на этапе "лаги пола" (каркас на винтовых сваях), пока голову ломаю со сливом..Вероятность воды в парилке есть - теща привыкла мыться в деревенской бане, где парика/МО одно помещение.
    Если будет освещаться весь "половой" процесс с фото :), буду благодарен !
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @M@ks, насчёт стяжки и тёплого пола пока не решил еще. Освещаться все будет, конечно.
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Смонтировал минвату в перегородки, и на потолок еще 100мм, в сумме теперь 200. И закрыл пароизоляцией. Начал изолировать стены, но закончились скобы и пришлось немного отложить. Потом докуплю и скобы и скотч.
    DSC_0429.JPG DSC_0432.JPG DSC_0434.JPG DSC_0436.JPG DSC_0449.JPG DSC_0450.JPG
    Официально открыли дачный сезон :super:
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Начал покраску бани. Прокрасил свесы в белый цвет, а стены - в цвет "роса" (по каталогу Тиккуриллы). 1 день красил свесы, 1 день - стены. Осталось нанести на стены еще один слой, плюс прибить наличники, и покрасить углы здания.
    DSC_0453.JPG DSC_0456.JPG DSC_0457.JPG DSC_0458.JPG DSC_0459.JPG DSC_0460.JPG DSC_0461.JPG DSC_0462.JPG
    Закончил к вечеру, поэтому цвет такой желтый на фото.
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Пользуясь случаем, поздравляю всех с наступившим Праздником Победы!
    А праздничные дни - не прошли даром.
    Я полностью покрасил баню и прибил наличники на окна и столбы. Описать всю эту красоту словами не могу, лучше все увидеть :)
    Стиль - финский минимализм (грех был бы, умным словом не назвать :cool:)
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну и немного процесса)
    DSC_0463.JPG DSC_0464.JPG DSC_0465.JPG DSC_0467.JPG DSC_0468.JPG DSC_0469.JPG DSC_0470.JPG
    Комплекты наличников наготове:
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    С наличниками - сразу другой вид!
    DSC_0472.JPG DSC_0473.JPG DSC_0474.JPG DSC_0475.JPG DSC_0476.JPG DSC_0477.JPG DSC_0479.JPG DSC_0480.JPG
    На последнем фото не брак, а отражение от соседского окна)
  13. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    Банька - конфетка. Спасибо за подробное повествование.
    Тоже очень интересует. Если можно, как планируется все это реализовать?
  14. Natali_X
    Natali_X
    Natali_X
    г.Самара
    И еще, снизу на полу вата ничем не поддерживается - не боитесь, что вывалится?
    В парной вентиляция будет? (извините если пропустила :|:)
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Natali_X, вата враспор держится намертво. Плюс ещё ветрозащита её поддерживает, так что ничего не вывалится) Уклон возможно клеем сделаю. Пока в раздумьях.
    Вентиляцию сделаю через стену.
