Ремонт таймера полива GA 322, 321, 320
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisoff11166, 07.09.15.
  1. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @chirrik, предположу, что ставить Вам надо не аккумуляторы (элемент 1,2 Вольт), а батарейки (элемент 1,5 Вольт).
    Поставьте новые свежие полуторавольтовые батарейки.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Я тоже сперва имел такую версию. Но:
    Заряженный аакум имеет около 1,3 вольта (а то и больше), сам замерял. Свежая батарейка 1,55.
    При пользовании в батарейке напруга падает до 0,9. А в аккуме 1,0 В.
    Именно из разности начальных и конечных цифр получают ёмкость батарей/аккумов (как я понимаю).
    То-бишь этот таймер батарейку не использует даже на половину?
    Мне конечно не сложно купить батарейки, но я уже давно перешёл на аккумы. Никогда не думал что для такого девайса критично падения напряжения меньше 1 вольта.
  3. АГри2
    АГри2
    АГри2
    Всем доброго любопытства! Вот сегодня получил китайский подарочек и стал разбираться. Таймер конечно же безымянный, похожий на фотку от denisoff11166. Пытался тестировать. Появились вопросы:
    1. По программированию. Как догадываюсь 2nd - это будет ежедневный полив, а 3nd - через день. Поправьте меня если что.
    2. Далее, попался в инете текст, что надо задавать время полива в каждый день недели. Зачем тогда 2nd 3nd?
    3. Затем, почему 16 программ и нигде не указывается которая будет исполняться.
    4. Не понятно назначение времени после нажатия ON, до 9 часов и до 9 минут. (до 9 минут - скорей всего трабл инструкции, наверно до 59 минут). Если это интервал полива, то почему в каждой программе этот интервал задаётся отдельно?
    Разбирался ли кто с механикой запирания воды? Это не шаровый кран. Есть мембрана перекрывающая воду, подпираемая пружинкой. Но с дырочкой ? Есть моторчик, эксцентрик, миллиметровый шток, который не достаёт до мембраны. Как это всё может управлять открытием и закрытием воды я не понимаю. Может кто разбирался?
    Надеюсь форум живой. Пока.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    @АГри2, 2nd это каждый второй день, то есть через день включение. 3rd каждый третий.
    При работе прог, он и не индицирует, какая в данный момент исполняется.
  5. Aidari
    Aidari
    Aidari
    Все программы выполняются одновременно! Вы даже можете запрограммировать все программы на 1 день! ON это ручное управление, вы нажимаете ON, ставите через какое время отключение (как раз до 9ч ...мин). Это, когда Вам нужно включить сейчас и уйти (например вносите удобрения через полив), он сам выключится через запрограммированное время.
    Клапан управляет открытием и закрытием, так как нужно! За счет сброса давления в камерах, при закрывании отверстия, пружина прижимает мембрану, при открытии клапана давление приподымает мембрану. Примерно так, можете и не разбираться, как работает. Если не работает, нужно проверить саму мембрану, пружину, ну и моторчик, бывает при транспортировке вылетает с гнезда (я получил так, поставили на место и работает, продавец вернул часть денег на ремонт).
  6. egen48
    egen48
    egen48
    Хочу поделиться своим опытом эксплуатации таймеров полива (с шаровым краном), может кому-то поможет. У меня их три, работали 3 года без проблем. Стал готовиться к "битве за урожай" и обнаружил, что один не программируется, хотя при подаче питания кран крутит, но устанавливает абы как. Второй не на все кнопки реагирует и через раз. В последнем случае оказалась обычная проблема для сенсорных кнопок. Разобрал, протёр спиртом кнопки и плату, всё о-кей. А вот с первым сложнее...
    Оказалось, что отказал микропереключатель. Он определяет положение остановки, а программа в контроллере просто не позволяет вращать кран более какого-то времени. Нашел похожий микропереключатель в "чип и дип", если подойдёт, то исправлю. Кто будет разбирать, обращаю внимание, что весь механизм закреплён 2-мя винтами, первый слева в батарейном отсеке (справа винта нет), а второй под плёнкой вверху (её нужно проколоть по оси симметрии в 4-х мм от верхнего бортика.
  7. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Всем добрый день. Приобрел шаровые краны https://ru.aliexpress.com/item/Electronic-LCD-garden-faucet-water-timer-21026A/32322690771.html аналогичные как в этой теме. У меня вопрос можно ли как то увеличить диаметр проходного отверстия в шаре? Показалась что отверстие слишком маленькое, подумал может рассверлить отверстие максимально, чтоб больший объем воды пропускал кран самотеком из бочек.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет нужды, это компенсируется длительностью времени полива.
  9. serg 777
    serg 777
    serg 777
    Краснодар
    Да, но при длинной трассе и большого количества капельниц из бочки самотеком необходимо большее давление чтобы равномерно пролить все участки. Или я не прав?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А это уже решается установкой насосной станции и редуктора давления. Вы ведь вдвое диаметром сверла всё равно не просверлите шарик, а если это и удастся, то есть риск его поломки при эксплуатации, вы ослабляете конструкцию, это пластик, а не металл.
  11. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    Домодедово, деревня Соломыково
    :hello:Использую 322 уже три года. Все было ок, но в этом году, подключил, задал программы, но полив не останавливается... Кран вроде закрылся, а вода продолжает проходить через аппаратик! Снял, и обнаружил, что резиновое кольцо провернулось с шариком. Вскрыл аппарат, добрался до крепления шарика, снял его, поправил кольцо, все собрал. Теперь, кнопка Прог. и все что правее нее не реагируют на нажатие! Разобрал, протер, собрал - ничего не изменилось (Могу только установить время (. Причем, на нажатие кнопок он реагирует, в момент нажатия "подвисают" часы, они перестают мигать двоеточием на какое то время. Может у кого были такие проблемы? Сегодня попробую поменять полярность, как советовали выше...
  12. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    :hello::)]
    Всем большое СПАСИБО!
    Аппаратик заработал! Перевернул батарейку на 5 сек, вставил обратно, и все заработало!
  13. Владимир А
    Владимир А
    Владимир А
    @serg 777, там под шариком лежит резиновое кольцо. Если Вы увеличите отверстие, то это кольцо просто провалится в отверстие, или его вывернет наружу при повороте шарика... У меня вывернуло его - не увеличивая отверстие... Просто, на сухую покрутил какое-то время в шкафу (забыл выключить после демонтажа).
  14. gelikrizium
    gelikrizium
    gelikrizium
    Добрый день. Имеется Таймер полива GA-322N.
    Ошибка следующая - при вставке батареек горят все индикаторы экрана и не реагирует на кнопки. Все вышеописанные способы не помогли. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой, отзовитесь.
  15. gelikrizium
    gelikrizium
    gelikrizium
    Вопрос снят. Решение здесь:
