Ремонт таймера полива GA 322, 321, 320
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisoff11166, 07.09.15.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Двигатели приобрёл, но они пока оказались невостребованными.
    При повторной разборке, сняв ведущую шестерню электродвигателя и первую ведомую, убедился в нормальном вращении вала ЭД. Поставил шестерни на место и стенку удерживающую ведомые шестерни, установив батарейки в контейнер - электродвигатель провернул их до срабатывания концевика, то есть вся электромеханика действует правильно. Проверил работу таймера в режиме ручного полива - всё прекрасно работает. :victory:
    Ну, а двигатели может и пригодятся впоследствии.
    P. S. таймер запрограммировал, завтра поеду на дачу и установлю в систему капельного полива теплицы.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Проработав нормально 3 дня, на четвёртый таймер сработал, а вот выключится не смог, думал всё, опять сломался... :( Оказалось, что установил разряженные элементы питания. :|:
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И всё-таки заменил электродвигатель в таймере GA-322. Посмотрев как запаяны провода на ЭД, решил, что они запаяна наоборот:
    Оказалось, что нет. На плате автоматике в разъёме для подключения электродвигателя чёрному проводу соответствует "+" источника питания. Обратите на это внимание.
    Кстати, старый ЭД потреблял почти вдвое меньше тока, чем новые:
    WP_20180814_10_03_13_Pro.jpg WP_20180814_10_04_13_Pro.jpg WP_20180814_10_04_50_Pro.jpg WP_20180814_10_19_09_Pro.jpg
    После замены таймер работает нормально. Правда пришлось сбоку электродвигателя в посадочном месте корпуса проложить прокладку из изоляции провода, чтобы обеспечить нормальный прижим ведущей шестерни двигателя к первой ведомой шестерни редуктора.
    P. S. Небольшое дополнение. Звёздочки редуктора все одинаковые, кроме одной. У неё маленькая звёздочка под большой несколько больше чем у остальных (указано красной стрелкой). Эта звезда должна устанавливаться в зацепление со звездой шарового крана, ИМХО.
  4. Nyato
    Nyato
    Nyato
    Стояли в теплице 2 таймера, за сезон оба сломались, наверно не выдержали жару. Первый совсем мертвый, второй показывал всякую ерунду.
    Когда разобрал случайно пальцем замкнул какой то резистор и экран очухался, время пошло но в 4 раза медленнее реального. Когда палец убрал - опять не работало. Перепаял этот резистор с другого и таймер заработал.
    Как называется этот элемент, как узнать его характеристики?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это кварцевый резонатор. Узнать его частоту можно только специальными измерениями. Весьма вероятно, если работа таймера основана на работе часов, а они достаточно точно идут, его частота резонанса 32768 Гц.
  6. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    Перестала работать кнопка выбора дня недели. Разобрал, замыкал контакты прям на плате, не реагирует. Кто силен в электронике? Саму электронную плату можно у китайцев найти?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я лично не видел. Видимо придётся заказать новый таймер.
  8. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Коллеги, простите за оффтоп: а кто-нибудь такие таймеры использовал с их же датчиком дождя? Сам датчик довольно дорог (около 800 рябчиков) и никак не пойму.
  9. Leoniduch
    Leoniduch
    Leoniduch
    Судя по тому, как они вылетают из строя у людей, придется каждый год заказывать.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  11. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Всем здравствуйте. Купил очередной таймер, поставил, приехал через неделю, таймер не работает, экран пустой. Вынул батарейный отсек, таймер наполовину заполнен водой. Разобрал его. Провода кое где отгнили, нижняя часть двигателя ржавая. Вот такая печальная картина.
    Оказалось, негерметичное уплотнение вала шарового крана. А так как таймер я использовал горизонтально, вода его заполнила до первого дренажного отверстия, которые в таком положении оказались на боковой стенке. Скажу сразу, таймер я восстановил. Но. Опять знакомая картина с отсутствием на плате конденсатора. В результате, если несколько раз подряд его в ручном режиме открывать и закрывать, происходил сбой. На плате была обозначена ёмкость конденсатора 470 мкФ. Я впаял 1000 мкФ, и всё расчудесно заработало. И просверлил несколько отверстий для слива просочившейся воды. Во избежание. Вот такая история.
  12. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
    У меня такая же проблема. Контроллеры работают максиму 1 сезон. Дохнут моторчики.
    Если кто не может найти моторчики, то ищите на китайском сайте или в стране. Артикул китайского мотора R260, 3В.
    Заказал в Китае. Мотор 1 в 1 подходит.
  13. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Сюда можно выложить ссылку с Али, если не трудно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Eugenzhuk, @www592, я заказывал электродвигатели в "Чип и Дип".
  15. Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Eugenzhuk
    Чебоксары
