Ремонт таймера полива GA 322, 321, 320
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем denisoff11166, 07.09.15.
  1. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Таймер полежал-полежал и чудным образом заработал... Что с ним было? Не знаю.
  2. DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    DimitrSamarskiy
    САМАРА
    Разбирал 321 на плате есть место под распайку разъёма "sens", кто нибудь пробовал к нему подключать датчики?
  3. SkodaFil
    SkodaFil
    SkodaFil
    Таймер Ga 322... Поставил в парнике под самотек...Дома проверял, все работало. И на даче в течении дня всё ок...Оставил на ночь с программами и уехал...Спустя сутки поехал на дачу и на мое удивление теплица превратилась в крематорий для растений...Подойдя к бочке понял, что таймер не сработал...При попытке включения раздался треск шестерней, но кран открылся... И завис таймер. После сброса изменилась работа. При выключении - открывается. При включении закрывается... Сброс методом переворачивания батареек роли не играет... Т. Е при установке батареек поидее таймер должен перейти в закрытое состояние, а вместо этого шаровый кран делает оборот на 180 градусов и останавливается в открытом режиме. Сброс методом переворачивания батареек роли не играет...
    Разобрав, понял что заклинил шарик... Чистка эффекта не дала... Работает, но наоборот.
  4. Михаил68-68
    Михаил68-68
    Михаил68-68
    В комплекте должны быть шайбы, поджимающие шарик, как их правильно вставить?
  5. Михаил68-68
    Михаил68-68
    Михаил68-68
    IMG_20210522_142625.jpg IMG_20210522_141824.jpg IMG_20210522_141906.jpg IMG_20210522_141644.jpg
    таймер для полива armacontrol 322 электронный шаровый, для разборки один винт под пленкой, затем с усилием вытягивать вверх блок электроники. На плате есть конденсатор, некоторые модели без него. Крышка, закрывающая шестерни, снимается с большим усилием. Устанавливается не с первого раза, надо попасть на оси шестерён. Будьте аккуратны. Шестерни в смазке. Для исключения залива платы пройдусь герметиком по крышке шестерён.
  6. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    Всем привет! У меня 2 шаровых таймера DEKO DKIT03. Оба все лето регулярно сбрасывали время и установленные программы. Можете здесь (на форуме) выставить ФОТО, какие конденсаторы и куда нужно припаять? Спасибо заранее! С электроникой я не сильно дружу, но припаять попробую.)
  7. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Если память не изменяет, неверно установлена шестерня с эксцентриком, который замыкает-размыкает контакт работы двигателя. Нужно с положением этой шестерни и положением шарового крана поиграть. Похоже, что цикл открытия/закрытия крана работает в противофазе.
  8. Rubilniki
    Rubilniki
    Rubilniki
    Плату заливает через ось шарового крана, непосредственно из водопроводной магистрали. Причём тут крышка шестерён и герметик?... У вас прозрачная крышка на панели управления стоит с резиновым уплотнителем.
    Некоторые писатели придумывают тут ещё конденсат какой-то, хотя вентиляционное отверстие в корпусе присутствует с завода.
  9. Влад_Мир
    Влад_Мир
    Влад_Мир
    Залило плату через шарик. Приехал, разобрал - плата закисла. Отчистил спиртом, но отошли контакты конденсатора, резистора и ещё чего-то. Никто не находил в продаже отдельно электронной платы? (GA 322)
  10. alexandrpguard
    alexandrpguard
    alexandrpguard
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, работает ли ga322-2 от бочки ? У меня 2шт новых, от водопровода под давлением работают, а от куба еле еле капают в ручном режиме если запускаю.
  11. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    А в этой модели шаровый клапан? Если эл. магнитный, то им нужно давление. Если не ошибаюсь, не менее 0,5 бар. А это высота водного столба (подьема бочки) на 5м над землей.
    У меня таймеры gardena от еврокуба, поднятого на 0,6м тоже не заработали. Заработали только дешевые китайские шаровые таймеры. Для gardena буду ставить отдельный насос.
  12. st2177bav83
    st2177bav83
    st2177bav83
    Добрый вечер всем. Подскажите, может кто сталкивался с этой проблемой. Установил двухканальный акватаймер green helper 328-2, практически сразу перестала отключаться одна зона. Включается по таймеру, но после установленного времени (30 мин) не отключается. Перевожу таймер в положение OFF все равно не отключается, приходиться отключать подачу воды и через несколько минут зона отключается
  13. Kollerin
    Kollerin
    Kollerin
    У меня автополив стал сбрасывать программу на 0, часы тоже отклонялись от нормального хода. Больше года искал причину, сначала думал, что батарейка отходит, фиксировал их скотчем в лотке. Потом решил установить более мощные батарейки АА, при пайке не проверил, что красный провод у китайцев это минус! Итог сгорела плата! Не меняйте полярность батареек, таких советов полно в интернете для сброса зависа программы, это приводит к сгоранию мозгов в плате. Если требуется сброс нужно просто замкнуть контакты колодки батареек для разряда мощного конденсатора. Еще очень слабо сделан контакт дисплея с платой, там тогопроводящая резинка которая держится на трении, при плохом прижиме теряются символы на дисплее, как это лечить не ясно. Разобрав весь прибор добрался до микропереключателя он оказался бракованный. Он не замыкал контакты-
    это и была причина сбоев программы. Прибор крутил мотор шара без остановки до сброса программ и останавливался в закрытом положении. Это меня и спасало от перелива. Микрик нашел на Чип и дип, взял в запас для следующего приборчика.
  14. oooaventis
    oooaventis
    oooaventis
    Добрый день.
    Пользователям на заметку.
    На второй год таймер начал подсасывать воду (не закрываться до конца). После попытки починки на месте забыл завинтить крышку, после дождя получил залив внутренностей.
    Пришлось взять в Москву для ремонта. Признаки неисправности: батарейки: новые, но индикатор мигает, как будто они подсели. Коротнул пусковой конденсатор 470 мкф х16 В. Замена стоила 15 руб.
    Электроника заработала, но с протечкой была проблема. Квадратный шток на шарике (пластик?), который пускает-запирает воду, подстёрся и шестерёнка-маховик, которая его крутит, люфтила. Шарик перекручивался (на пару зубчиков) и неплотно запирал воду. Из множества идей прошла только одна - капнуть на шток суперклеем (гелем) и намертво посадить маховик. Одноразовая акция, но куда деваться? Пока работает. надолго ли - неясно. На форумах пишут, что в принципе, растворить клей можно ацетоном при необходимости.
  15. drhirurg
    drhirurg
    drhirurg
    С этими поделками от дядююшки Ли сплошные проблемы и потери на огороде. Столько лишних телодвижений, что бы эти таймеры реанимировать и хоть как то заставить работать... А решений по факту нет и не будет, так как сделаны они из массы, которая не тонет и палок. Инет завален сообщениями о прорблемах этих моделей, а производители продолжают шлепать эти поденлки, не внося изменений. Я тоже поковырялся-поковырялся и принял решение взять гардену или хозлок. Эти уж точно проверенные и живучие. Недешево, но нервы сохранят и огород - окупятся быстро. Скупой платит дважды.)
    Едиинственная проблема - у гардены не нашел модели для низкого давления (полив из бочки), у хозлока такие есть.
