Нужен срочный совет по обвязке котёл + БКН
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Alekson 24, 08.09.15.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Схематично изобразить можете? Имхо, Вы пытаетесь включить бойлер на ЕЦ (без насоса), для этого конструкция бойлера должна быть под ЕЦ (бак в баке), бойлер устанавливается максимально высоко по отношению к котлу.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вот сама идея:
    Вчера на местности поглядел и отказался от применения - сейчас это всё компактно и места лишнего нет. А котел придется повернуть на 90 градусов и станет некомпактно. На данный момент на правой стороне котла заглушки. Что ж, я собираюсь расширятся через пару-тройку лет - вот и будет отдельный вывод под достроенные комнаты.
    Кстати, бойлер купил со змеевиком, ибо бак в баке либо очень дорого, либо самопал, с которым связываться не хочу по эксплуатационным и эстетическим соображениям (по опыту). Но он работает с ЕЦ весьма неплохо. Вода горячая и бак нагрелся за 40 минут в первый раз. Вот когда вентиль отопления открываю на всю, тогда вода в бойлере до 40 с копейками градусов остывает, при 55 градусах в котле. Раньше, до замены оборудования, обратка от бойлера была отдельно и параллельна общей обратке. Я же "воткнул" бойлер через тройник в общую обратку. Видимо, это моя ошибка. На выходных спущу воду и сделаю обратку с бойлера отдельно, как и раньше. Это будет несложно.
    Плюс у котла еще медный змеевик ГВС есть, пока свободный. Думаю ГВС после бойлера через змеевик котла кинуть для стабилизации температуры. Тем более, что цена вопроса лишь в двух накидных гайках, трубу ГВС прям рядом с выводами проложил на всякий случай.
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Это я знал, конечно, но бойлер напольный (на стену повесить такую массу нет возможности) и задрать повыше - проблематично.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для этого делается постамент (стол с высокими ножками). Для экономии места можно расположить прямо над котлом.
  5. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Исправил свою ошибку, распараллелил потоки, теперь у самого котла сходятся. Заодно выход с бойлера «кинул» через медный змеевик котла. И наступила сказка…
    И отопление оперативно нагревается (~ 1 час после наполнения), и вода в бойлере всего на 8-10 градусов отстает от котла и это при том, что на трубе бойлера еще и биметалл. радиатор на 8 секций висит. Подключение змеевика котла дало оперативный нагрев ГВС, через 10 минут после включения котла уже полноценная горячая вода из-под крана. Котел свой бак быстро нагревает, около 10 минут, при выставленной температуре 55-60 градусов (до 60 нагревает, отключается, при 55 включается). После того как прогреется бойлер, горячей воды - хоть залейся. При выключенном отоплении и перекрытом радиаторе (он с перемычкой), температура в бойлере на 4 градуса ниже чем в котле.
    Со старым АОГВ в связке с самопальным бойлером «бак-в-баке» такое (чтобы в кране действительно горячая вода была) было при температуре в котле от 70 градусов, в бойлере температура не измерялась. Так что в ЕЦ возможно и бойлер со змеевиком использовать весьма успешно.
    Короче, я доволен. Отопление без использования электричества и горячая вода в достатке.
  6. GnusmuS
    GnusmuS
    GnusmuS
    Владимир
    Доброго времени.
    Подскажите, удалось ли воплотить идею с подключением бойлера отдельно к дублирующим боковым патрубкам котла? Каков результат? У меня в деревне дом 90 кв. м., часто отрубают свет. Хочу такой же мощности котёл, типа "Ангара" 15-20 квт. Был в раздумьях с подобным подключением и тут увидел Ваш вариант с подтверждением работоспособности. Какой у вас котёл, площадь дома и расход газа зимой и летом при данном подключении? Поднят ли бойлер относительно котла? У меня два этажа и разгонный стояк планирую до чердака, там расширительный бак и верхний розлив по стоякам. Приямка у котла не будет, т. к. установлю на кухне и заранее не планировалась такая система (хотел настенник).
  7. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    а что мешает для нагрева бойлера поставить циркуляционный насос и запитать его через термостат?
