1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. matway
    matway
    matway
    И как теперь с этим жить?
  2. bav11
    bav11
    bav11
    Завидую:super:
    Особенно УГВ:aga:
  3. matway
    matway
    matway
    Да, с УГВ повезло...
  4. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    А тему кальвадоса как то упустили, а жаль...
  5. matway
    matway
    matway
    Не упустил.
    Про кальвадос на другом форуме пишу.
  6. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    1. Что у вас с конденсатом на стенах, потолке, дверях ? Естественно, если где есть на текущий момент.
    2. Есть ли вода в дренажных колодцах на текущий момент ?
    3. Какая температура в погребе ?
  7. matway
    matway
    matway
    1. Нет нигде.
    2. Нет.
    3. +7. Специально проветривал двое выходных при окружающей температуре около нуля.
    ПС. Дверь я утеплил ЭППС 10 см.
  8. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Как поживает погреб? Что с росой. Неужели нигде нет ?
  9. matway
    matway
    matway
    Погреб поживает отлично.
    Температура внутри +5С.
    В эти выхи полностью заткнул отводящую венттрубу. Входную оставил открытой. В общем, режим вентиляции на зиму подбирать буду.
    Роса бывает только на внутренней стороне внешней двери. Я так понимаю, она старается соблюдать законы физики.
    В погребе, т-т-т, росы пока нет.
    ПС. Есть ложка дёгтя. Примерно на 1/5 площади потолка есть плесень. Не доборол её по осени, когда купоросом брызгал не просохший до конца погреб.
    Буду теперь, весной бороться.
  10. matway
    matway
    matway
    Продолжаю наблюдения.
    Входная венттруба по-прежнему открыта.
    Количество плесени на потолке не изменилось.
    Температура в погребе последние три недели +4С (насколько можно верить кетайскому градуснику). Аж самому интересно, это она устоялась, или зимой ещё упадёт :mad:.
  11. bav11
    bav11
    bav11
    @matway, зимы ещё не было:aga:
  12. matway
    matway
    matway
    Как это не было?
    Зима, приказу Министра обороны, 1 декабря по начинается :aga:
  13. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    Да многие термометры легко и быстро в диапазоне 0 С проверить.
    Возьмите любую посуду, насыпьте в нее немного снега или льда из холодильника.
    Естественно проводим этот эксперимент в помещении, например погреба.
    Лед будет таять, температура таяния будет с высокой точностью 0 С.
    Измеряем температуру таяния льда или снега.
    Если уж он ноль точно покажет, то и 4С с высокой вероятностью тоже
  14. alexandr7
    alexandr7
    alexandr7
    А если не сложно, температура:
    потолок, пол, в дренажной яме внутри подвала, на лестнице внизу, ну и температура на уровне продуктов
    Если не цифровой измеритель, а обычный спиртовой термометр пред снятием значений нужно выждать около часа, чтобы значения температуры установились
  15. ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    Доброго времени суток! Со всеми прошедшими праздниками. Читаю вашу ветку. Очень интересно. Какой район подмосковья если не секрет. И очень интересны дальнейшие наблюдения.
