1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. matway
    matway
    matway
    Здравствуйте!
    Истринский район.
    Температура в прошедшие праздники (на улице от -15С до -23С) в погребе была +2.5С. Обе трубы закрыты. Все измерения температуры в одной точке - на высоте 1 м от пола.
    Обнаружил 2 недостатка:
    1. Земля над погребом просела, по углам обнажился ЭППС.
    Планирую весной подсыпать землю.
    2. Промерзает (выпал иней) внутренняя дверь по косяку. Сейчас сама дверь утеплена с одной стороны 5 см ЭППС, косяк (ширина по всему периметру примерно 3 см) ничем не утеплён.
    Планирую весной клеить на эту сторону косяка 5 см ЭППС и на дверь (с другой стороны) ещё 5 см ЭППС, с нахлёстом на косяк. То есть по всему проёму, вместе с косяком, будет 10 см ЭППС.
  2. ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ДвуглавыйЮл
    ТО что земля просела - это ожидаемо, то что иней в принципе тоже (сколько встречал таких погребов - обычно 2 двери). Все-таки интересно как весной будет, когда таять начнет. Будем надеется, что все нормально. Мне тоже предстоит, но у меня за Волоколамском и грунтовые воды выше... Буду думать.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Земля - вполне ожидаемо и не страшно ... Думается там еще не раз не два надо будет подсыпать. Пока оно устаканится, улежится земелька ...
    А вот по промерзанию ...
    У Вас дверка вроде деревянная, с деревянной же коробкой (я правильно понимаю, что косяк - это рама, т. е. коробка двери?)
    А дерево-то теплоизолятор... прям по нему промерзания-то не должно бы быть.
    Может по прилеганию створки к коробке продувание и промерзание? Или по самой стене?
    Фотографии бы этого промерзания поглядеть.
    Думаю, что надо утеплять стены и крышу лестницы - те что наружу выходят. И уплотнять примыкание крыши к стенам ... Ну и стенку погреба выходящую на лестницу я тоже утеплил бы.
  4. matway
    matway
    matway
    Дверь металлическая. Как и коробка. Может, неправильно выразился.
    Дверь к коробке прилегает плотно, аж воздух высасывается при открытии.
    Промерзание сфоткаю, выложу.
    Но пока, думаю, 99% причина промерзания - из-за неутепленной коробки двери.
    Крыша лестницы утеплена 150 мм минватой. Стена погреба, выходящая на лестницу - тоже утеплена 100 мм ЭППС. Наружнюю стену тамбура не вижу пока смысла утеплять. Это ж тамбур.
  5. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    А потолок на что заливали? В смысле, что было основой. Думала, что пропустила, вернулась на 1-ю стр. перечитала и опять не нашла. Прежде, чем заливать потолочную плиту, что там положили? Доски?
    Темка очень нинтересная. Большой респект. Давно на такие погреба заглядываюсь, хотя УГВ очень низкий (колодец 9 колец)
  6. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Ну тада да ...
    По металлу может мерзнуть, да и должно.
    Возможно выходом была бы установка внутренней деревянной двери - что бы отсечь металлическую и промерзающую.
    Я исходил из того факта, что перед стеной погреба в которой дверь необходимо создать некий объем с температурой выше, чем уличная.
    Все прочие стены и перекрытия прикрыты от контакта с наружным воздухом слоем земли и утеплены. а эта только утеплена.
    Но в любом случае решение за Вами и принимать его будете основываясь на своих наблюдениях.
    А вообще погреб отличный! Вы большой молодец!
    И за то, что делитесь своим опытом большое спасибо!
    Я тоже думаю о погребе и Ваш пример трудно переоценить с точки зрения полезности и наглядности!
    Успехов!
  7. matway
    matway
    matway
    Да, положили доски 25х150, под ними столбы-подпорки сантиметров через 50-60.
    На доски - полиэтилен, 2 ряда арматуры.
  8. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    @matway, а подпорки потом убрали или оставили?
  9. matway
    matway
    matway
    Подпорки убрал недели через 3, после застывания бетона.
    Одну только оставил, по центру, на всякий пожарный (с).
    Сорри за качество фото. Фоткал на градусник, который и висит на этом столбе.
  10. matway
    matway
    matway
    На выходные померил температуру. +1.5С.
    Сфотал дверь в инее. Как и писал ранее, иней по периметру (не утепленному металлическому косяку) двери.
    И от косяка холод на потолке и стене инеем рисует полоски в 10 см толщиной.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Очень мало. :(
    Надо лучше (сильнее) теплоизолировать.
  12. matway
    matway
    matway
    Морозы заканчиваются. Думаю, эту зиму продержусь.
    Совершенно ну да!
    По весне займусь.
  13. matway
    matway
    matway
    В эти выходные померил температуру. Опять стала +2.5С (поднялась на 1 градус после потепления).
    Внутренняя дверь подоттаяла.
    Обе трубы пока так и закрыты.
  14. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    Доброго дня! Близка Ваша идея, весной начинаю строительство, только стены с газобетона:
    А перекрытие ж/б плиты, 1ПК 48-12-8:
    Почему плиты? А не монолитная плита? По нескольким плюсам: более быстрый монтаж, работы по укрытию погреба, без ожидания затвердевания бетона, большая разрешённая нагрузка на перекрытие, до 8тонн на плиту (планирую над погребом в летний период установить бассейн, объемом около 10м.куб)
  15. OlegAltai0
    OlegAltai0
    OlegAltai0
    До конца не понял такие же у Вас блоки или нет? И штукатурить внутри стены Вы будите? Или просто покрасите?
