1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. matway
    matway
    matway
    Чур меня, чур!
    ПС. Думай о хорошем.
    Одной из основных причин выбора было:
  2. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @matway, запах битума со временем должен уйти.
  3. lana2411
    lana2411
    lana2411
    @matway, а можно пару вопросов. Тоже начали строительство полузаглубленного погреба. У нас проблема весной верховодка. У всех в погребах вода. Потом в течении месяца уходит. Можно ли залить монолит из керамзита и потом гидроизоляция бикростом (он остался после крыши гаража).и потом утепление пеноплексом 10см.
  4. lana2411
    lana2411
    lana2411
    Забыла написать, почва чернозем 60см, дальше глина.
  5. matway
    matway
    matway
    @lana2411, если Вы ХОРОШО гидроизолируете погреб СО ВСЕХ СТОРОН, то верховодка не проникнет.
    Хорошая гидроизоляция требует аккуратности при проведении работ.
    И дренаж я бы сделал по низу плиты (посмотрите мои первые посты в этой теме).
    ПС. Продолжаю наблюдать за температурой внутри погреба.
    Неделю назад она была +11С. Многовато, на мой вкус.
    Утеплил снаружи внутреннюю дверь. Температура, через неделю так и осталась +11С, несмотря на то, что было тепло +22-25С. Наверное, помогает :).
  6. matway
    matway
    matway
    В эти выходные температура внутри погреба +10С.
    Причин две:
    1. На улице было не так жарко.
    2. Начал верить в теорию поддержания температуры земными недрами :cool:
  7. matway
    matway
    matway
    19 июня температура в погребе +11С. Не только земля охлаждает, но и солнышко сверху греет. Извечная песня - кто кого...
    Фотки:
    1. Как утеплил снаружи дверь. Ничего так, плотненько получилось. Зазор не более 0.5 см.
    2. Из опалубки, что шла на заливку потолка и подпорок, соорудил стеллаж в предбаннике - доски остругал, покрасил, скрутил саморезами. Безотходное производство...
    Такой же стеллаж (только длиннее - 2.40 м) в погребе ждет своего часа на остружку и покраску.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Можно попробовать проанализировать где именно прогрев идет - сделать съемку тепловизором в погребе. Будет видно какая где температура стен ... ну и, соответственно, где надо утеплителя проложить. Не дешево, правда ...
  9. matway
    matway
    matway
    Сейчас не очень сложно увидеть самые критичные места - где конденсат выпадает, там и тонко.
    А он выпадает по периметру рамы двери - на второй фотке моего предыдущего сообщения видна водичка около лестницы. Там (со стороны двери, выходящей в тамбур) сейчас 5 см ЭППС.
    Никак не приклею эти несчастные полоски (толщина 5 см, ширина не более 5 см) на раму изнутри погреба.
    Поклялся :mad:, что в предстоящие выхи этим займусь. Там работы-то на полчаса.
    ПС. Тепловизор - это вещь. Но пока без него хочется обойтись...
  10. matway
    matway
    matway
    Выложил пол плиткой. Вонь от гидроизоляции исчезла.
    Простругал и покрасил стеллаж.
    ПС. При нынешней жаре, температура внутри стабильно держится +14С. Меня устраивает.
  11. matway
    matway
    matway
    Во первых строках данного повествования я писал, что ниже уровня плиты пола обустроен дренаж со сливом воды в дренажный колодец.
    Так вот. По весне, после таяния снега, в колодце стояла вода - см 30-40. Потом уходила, в колодце летом сухо.
    Посмотрел в колодец после гранддождя на прошлой неделе - там 30-40 см воды.
    Это я к чему - дренаж работает!
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Очень интересно. :super:
    Я тут мостик строить затеял и прикупил геополотно. Часть рулона замокла. И я его сушил. Так вот оно не высохло - вода просто вытекла из него. Вот такая лабораторная работа по дренированию ...
    А Вы из своего колодца откачиваете воду куда-то?
  13. matway
    matway
    matway
    Нет, никуда не откачиваю.
    Её там мало накапливается, ниже уровня плиты пола. Постепенно сама уходит.
  14. matway
    matway
    matway
    Выложил ступени керамогранитом. На фото ещё не оттёр плитку от затирки.
    На пол тамбура пришлось линолеум стелить - плитка по высоте не проходила (мешала бы двери открываться).
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Всем привет. Читаю тему с самого начала, вот вижу фото дренажных дырок, вижу дренажный отступ от бетонного пола до земяных краев, следующее фото - уже утепленный эппс погреб. Возможно выложить фото этих нюансов, в полной последовательности? А то вообще не понятно как сделано и обыграны дренажные трубы, как наружняя гидроизолция наплавлялась...Еще не понятно, как блоки 20 см толщины уложенные в 1 слой выдерживают боковое давление грунта или того вещества чем они засыпаны?
