1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Полузаглубленный погреб в Подмосковье
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем matway, 08.09.15.
  1. matway
    matway
    matway
    Ниже уровня плиты пола, вокруг этой плиты, выкопана канава, в неё уложена дренажная 110 мм труба, обсыпанная щебнем и завернутая в геотекстиль. Концы дренажной трубы выведены в колодец.
    Гидроизоляция наплавлялась газовой горелкой, только на нижние края стен (20 см от пола) и на ЭППС, который сверху.
    Подробных фоток не делал.
    Отлично выдерживают.
    Армирование сеткой через 1 ряд. Можно было бы, и через два.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @matway, можно поподробней, как оформлен и из чего выполнен сам дренажный колодец? (дырка вне погреба куда выходит дренажная труба), какого диаметра, входит ли в нее обсадная труба для предотвращения обваливания глины - что-то подобное и себе думаю запланировать, по этому хотелось бы все нюансы у Вас узнать... Так понимаю кроме нижнего участка от пола 20 см гидроизоляция на сами стены не наплавлялась? только дренажом планируете обойтись?
  3. matway
    matway
    matway
    Никаких обсадных труб нет.
    При строительстве, в 2-х противоположных углах плиты погреба прокопаны ямы глубиной около 1 метра ниже плиты и диаметром около 50 см.
    В эти ямы вставлены вот такие дренажные колодцы d=315 мм http://www.drenaj-shop.ru/catalogue/drenazhnyy-plastikovyy-kolodets--d-315kh3000mm-i560/.
    В колодцах вырезаны отверстия и вставлены вот такие дренажные трубы http://www.drenaj-shop.ru/catalogue/odnosloynaya-drenazhnaya-gofrirovannaya-truba-sn-4-s-perforatsiey-i-s-geotekstilnym--i12/.
    Дренажные трубы обсыпаны щебнем и обернуты геотекстилем. Далее обсыпка щебнем, песком, геотекстиль, глиняный замок (писал ранее).
    Гидроизоляция на стены, выше 20 см не наплавлялась.
    Ceresit С65 http://www.obi.ru/decom/product/Гидроизоляционная_смесь_Ceresit_CR_65/25/2747145
    ПС. Обязательно учти свойства грунта в твоем месте.
    У меня УГВ низкий, дренаж справляется с весенними талыми водами и дождями.
    Если грунт "мокрый", нужна другая гидроизоляция (как минимум, аккуратное наплавление гидроизола на все внешние поверхности погреба).
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    • @matway, спасибо, скоро просверлю в сарае где решил погреб рыть двухметровую дырку буром и буду мониторить до весны. Так же имеется альтернативная мысль по дренажу: в котловане прям посреди будущего погреба, вырыть приямок метровой глубины под асбоцементную 300-ю трубу. насыпать туда сантимов 20 щебня, поставить трубу чтоб была выше будущего монолитного пола. И вокруг трубы засыпать щебнем (теперь вот узнал что и геотекстилем по кругу надо обернуть), на сам котлован так же сантимов 30 щебня насыпать, а на него уже лить монолитную плиту, получится что в асбоцементной трубе если появится в дренаже вода она в трубу и опустится... это так, как вариант примерно аналогичного будущего дренажа, все покажет угв в дырке. Так же вопрос а почему у Вас 2 колодца а не один? так понимаю есть опасения что один колодец может не справиться с дебетом верховодки?
  5. matway
    matway
    matway
    На всякий пожарный :aga: ©
    Крышка второго, вообще, под слоем земли оказалась, в связи с конструктивом погреба.
  6. matway
    matway
    matway
    2 месяца тому назад очистил потолок от плесени и обработал его медным купоросом.
    До сих пор, т-т-т, всё чисто, плесени нет.
    Сейчас проветриваю погреб по выходным (обе трубы открыты постоянно, на выхи открываю двери).
    Температура на улице равна температуре в погребе - то, что нужно.
  7. matway
    matway
    matway
    Давненько не писАл. Ибо особо-то и нечего.
    Зимой, примерно в ноябре-декабре (точнее не помню), температура установилась +2...+3С. Так и держится.
    Плесени на потолке нет.
    Погреб свои функции выполняет.
  8. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А режим вентиляции какой сейчас? Только трубы? Постоянно?
  9. matway
    matway
    matway
    Обе трубы заткнуты.
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Понятно. т. е. вентиляция только за счет того, что пользуетесь дверью, так?
  11. matway
    matway
    matway
    Да.
    Весной и осенью дополнительно проветриваю открыванием дверей и труб.
  12. matway
    matway
    matway
    Проветривал погреб в течение 2-х дней пару недель назад в выходные.
    Обе трубы открыл, обе двери распахнул. Температура на улице была примерно такой же, как в погребе (+2..+3С).
    Сейчас обе трубы закрыты. В погребе +2С.
  13. matway
    matway
    matway
    Заготовил 140 литров березового кваса.
    Поставил в погреб, через пару месяцев будет готов.
    ПС. На фото справа вверху виднеется ящик с картофаном. Хранится с лета прошлого года. Не замерз, не пророс.
  14. bav11
    bav11
    bav11
    @matway, хорошо иметь сухой погреб и мокрый квас:)]
  15. matway
    matway
    matway
    Ещё бы теплую погоду к холодному квасу!
