1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    NEOMID 430 Eco - НЕВЫМЫВАЕМЫЙ АНТИСЕПТИК для древесины - такой надо?
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - обоснуйте, со ссылками на СНиП или СП...:hello:
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я поняла что нужно обрабатывать ту древесину которая контактирует с грунтом. Если лента, то получается не нужно, а если свайный, то обрабатывают обвязку свай.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Чем ближе к грунту, тем выше необходимость обработки, независимо от типа фундамента. Особенно это важно для несушеной доски, если не будет условий для её нормальной сушки - плесень и грибок гарантированны. (Это не снипы это мое личное мнение)
  5. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поштучно. :|:Вы определились, с нейлером будете строится или молотком махать. От этого тоже кол-во гвоздей зависит. С нейлером всё равно больше заколотишь:|:, чем надо по КОДу. Что бы крепче было:aga:.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Не так уж и тяжело обмазать обвязку. Ведь для себя строитесь. Это тоже моё ИМХО. :|:
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Конечно нейлером. Это даже не обсуждается. Поэтому сколько гвоздей нужно для полов.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Дая и не отказываюсь от пропитки Неомид. Сколько ее надо. А по конструктиву замечаний нет? Я так поняла?
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вчера прозванивала участки и была приятно удивлена. Цены упали и значительно. Если в мае-июне в среднем приходилось расчитывать на 600-800 т. руб. Сейчас уже 400-500 т. руб. за одну и ту же площадь. Кризис...
    Хочу сделать таблицу сравнительную расчеты на строительство по плану и что получится по факту. Потом выложу, может кому пригодится. А как вы думаете 1000000 хватит на фундамент, полы, каркас без утепления с обшивкой ОСБ 9 мм, крышу, окна. Многое будем делать сами, кроме кровли.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А Неомид такой надо или какой-то другой?
  11. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    430 отличный антисептик :super:
    ЗЫ: Ольга, нам электрик делает под ключ - кабеля ящик заземление оформление счетчик печати на счетчике etc - цена 30к. нужно - дам контакт.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я использую Антисептик «СЕНЕЖ БИО» Красный. Консервирующий трудновымываемый антисептик для жилых объектов в тяжелых условиях эксплуатации. Средний срок биозащиты 30-35 лет в тяжелых условиях. Сколько надо написано на фляге. Одной то на 10 л. точно надо.
  13. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Балка 250 ? Шаг, пролёты, финишное покрытие. По виду где-то на пределе...
    Узел стыковки посередине вообще непонятно как собирать.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо большое. Когда дойдем до счетчика обращусь. Думаю что еще не скоро.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Любой расчет по дереву увеличивайте на 10% при сухой доске и на 20% при доске ЕВ
    Посмотрите на рулонные утеплители, для пола будет нормально и скорее всего дешевле
    Считать дело гиблое) если под нейлер, начинайте с заказа 30 тысяч, а там видно будет)
    Да, это нормальное решение, ветрозащиту лучше не ставить.
    По площади контакта дерева с бетоном
    С мелочами выйдет на 170, теперь к этому прибавьте стоимость ленты и стоимость отопления первого этажа. А потом вернемся к разговору об утепленной плите;):)
