1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну вообще легко;)
    4.3.1Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения.
    4.3.2 Деревянные элементы конструкций, отметка низа которых в проектном положении ниже планировочной отметки земли или превышает ее менее чем на 250 мм, должны быть изготовлены из пиломатериалов, обработанных антисептиками в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11. Пиломатериалы, применяемые для изготовления других элементов конструкций, не нуждаются в антисептировании, если выполняется требование 4.3.1.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Балку на 250 рассчитывала. Узел посередке мне посоветовал кто-то на Форуме. Сейчас не помню кто. Лаги встык и соединяются доской 500 мм длиной. Разве такой вариант не имеет место быть?
    Шаг 635 мм по осям под утеплитель 600 мм, пролеты 4075мм. Финишное покрытие ОСБ 22 мм.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А почему? Не поняла? Я все доски разложила и посчитала.
    Спасибо. Посмотрю.
    Поняла. Посчитаю
    Я вас люблю. Так меня и домучаете со своей плитой. Сами не сделаем, а нанимать дорого возьмут. А при чем здесь отопление. Вы имеете ввиду теплые полы, которые туда замуровываются. Боюсь мы это сами не сделаем. Все таки хочется делать те работы которые проще и самим возможны в исполнении.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это хорошо, но они никогда не бывают такими ровными и красивыми как в автокаде:)
    Ну обычное перекрытие значит сделаете, а плиту нет? Не верю! ;)
    Вот вам тема для вдохновения: https://www.forumhouse.ru/threads/324177/page-10#post-13804739
    Человек запланировал малюсенькую пристройку сделать, посчитал все внимательно и сделал УШП, в одиночку.
    Вот еще одна тема, тоже самострой, соизмеримой с вами площади: https://www.forumhouse.ru/threads/305650/
    Глаза боятся а руки делают как говорится) Это не сложнее чем лента + перекрытие.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Имеет
    Только не 635, а 625, это под "европейский" ОСП 2500х1250, а если ОСП "американский", то шаг 610 по осям.
  6. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже. И всё равно привозил 3 или 5 кубов. Одна доска была только сломанная. Когда леса разбирали. Всё остальное пошло в дело. На леса Вы кстати доски посчитали? На стол для торцовки? Вот на такие мелочи и разбежится материал. Если вдруг что то останется после стройки всё равно в дело уйдёт. Те же ступеньки.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я все поняла. Когда полный объем пиломатериала посчитаю и по сортаменту добавлю на запас.
    Похоже я просчиталась. правильно 625 мм. Тогда на утеплитель остается 575 мм. Этого не мало для 600 утеплителя.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нормально, зависит от утеплителя, если будет плохо ложиться, подрежете на 1-1,5 сантиметра.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это же сколько подрезать придется! Не очень выгодно.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @ZyUbra,
    еще раз спасибо за цитату.
    А вы сами то верите про необходимость пропитки в условиях ТС?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ну если чисто по объему, то примерно 0,5 кубометра, или около 600-800 рублей, думаю переживете;):)
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Сильно зависит от качества леса. Я не знаю как с этим в Нижнем, но у нас например лес часто приезжает на базы уже пораженный, потому что ехать долго, а летом у нас жарко.
    Если доска прям совсем хорошая и вся чистенькая (нет синевы, черноты, посторонних пятен), то можно ограничится обработкой лежней. А если с доской не повезет, то обрабатывать все.
    Если доска сухая, строганная отличного качества, то на обработку забить)
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Дело не в деньгах, а в трудозатратах.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Есть такая штука, пила для утеплителя, выглядит как ножовка, но заточка типа как у ножа для сыра (волнистая). Берем пачку, прикладываем направляющую, и аккуратно отпиливаем край.
    Либо применяем эти трудозатраты на строительство плиты;):)]:)]
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Почитайте как "просто" @МаксимКазаков делает деревянное перекрытие.
    - а вы уже участок прикупили? Знаете все перепады на участке?
