1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Нет дом каркасный, лучше оставшиеся прогуляем и дом обмоем.
  2. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, построите, этот дом по материалам и по некоторым комуникациям не больше 2,5 выйдет. Это если не особо гнатся за красотой, ой, .
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Есть вопрос. У меня на первом этаже балконный блок для выхода на терассу. Посмотрите правильно сделала.
  4. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Красная лишняя, вниз ещё одну зеленую (которая короткая) к фиолетовой.
    ИМХО.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Насчет красной не согласна. Я посмотрела ЛариХона и СНИп и Форум. А насчет короткой-нужно 3 шт вместо двух. правильно поняла?
  6. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    Да три. Но это моё мнение. :)
    Где то видел картинки и без красной доски, вот
    в какой нормативке не помню:faq:.
  7. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    У меня тоже стоит дверь от балконного блока в одной стороне. Окно в другой. Это я к тому что они не связаны/спаянны между собой. Поэтому делайте отдельно проём под окно и отдельно под дверь. Не путайте проём в бетонном доме и в каркаснике.
  8. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Chivilev74, красная не лишняя, верхний профиль окна к чему крепить тогда? Или пластины ?
    В один лишь ригель не удобно ставить окно.
  9. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  10. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Все правильно, другими словами это выступ справа с низу ходуном ходить будет, видел я такое в доме из бруса.
    Может лучше сделать окно большое в пол с половинкой открывной. А радиатор на другую стену повесить.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Два варианта, либо при заказе окон тулить туда какой то усиливающий профиль, типа как на фасадном остеклении, либо не делать единый блок.
    Если разделять, то предусмотреть некоторое пространство между окном и дверью, если там будет всего одна стойка, то будут сложности с внутренней и внешней отделкой.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Все поняла. Я когда нарисовала мне тоже этот угол не понравился. Я зятя спрошу как будем делать эти двери и окна на веранду, он же у меня спец по окнам.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сильно много окно с дверью не раздвинешь. Места мало. Будем думать. Я вам еще один вопрос задам. У меня внутренние перегородки, которые идут вдоль лаг, не попадают на лаги. Где-то читала про это, но забыла как правильно. У меня уже немного путается в голове информация. Не подскажите можно ли под перегородкой лагу не ставить. Сейчас и "Платформу" почитала и СНиП и не нашла.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Я тоже сначала хотел окно из блока ставить рядом с дверью на кухне. Думал что света мало будет. Теперь даже рад что это окно установил в сени/прихожую. Правильно сказал
    ZyUbra что надо окна и дверь разносить подальше. Одной стойкой тут не обойдёшься. Кто это не сделал теперь жалуются на форуме что при закрывании двери окна выпадают:aga: трясутся.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    Если простые не несущие, то можно, организовать легко. Но если несет на себе, к примеру нагрузку от крыши, то тут не только лага, а и еще столб с упором в фундамент.
