1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Посмотрите проект. На нем все видно
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В принципе можно коричневую и синюю доску обьединить. А лишнее на узкой стене отпилить.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Подскажите как сделать узел приведенный ниже. Солько стоек поставить, какой ригель опереть на них. Расстояние 3275 мм. На средней несущей стене поставила обвязку лаг из одной доски 50*200. Лаги будут с шагом 417 из доски 50*200мм под ОСБ 22 ммм 2500*1250 мм. Правильно?
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Обвязывайте нормально внешние стены, внутрення будет ставиться позже и ее не обязательно привязывать к внешней через обвязки.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Заложите туда тоже 250-ку. Там нужен тигель из 3 шт. 250х50, опора не менее 90 мм. с каждой стороны, лучше 100.
    Что бы со стороны внешней стены не торчали стойки, я бы поставил в саму стену в этом месте пакет из 5 стоек, 3 из которых будут по высоте запилены под ригель, и с каждой стороны по цельной. Со стороны помещения (торец внутренней стены), две стойки под ригель.
    Внутрення несущая должна быть 150 мм. толщиной.
    Она там не обязательна, можно бриджи поставить.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У меня везде нормально получилась верхгяя обвязка, даже с привязкой внутренних стен. А теперь получается что внутренние стены не надо привязывать к внешним. Это в том случае если черный пол стелить после кровли и по нему уже собирать внутренние перегородки. Короче совсем запуталась. Ладно фиг с ним. Потом разберемся. Пока хотя бы так. Надо приблизительно посчитать ст-ть материалов. Этот узел переделаю без привязки перегородки.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Значит на перекрытие то же использовать 250 доску. И на лаги ее тоже. А шаг тогда можно сделать как на первом 625 мм. Я что-то ничего не поняла про стойки которые торчт с нешней стены. Поясните пожалуйста для глупых еще раз если можно на картинке
  8. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Есть идея, попробуйте нарисовать контур комнат и расставить мебель. И отдать проектировать в скетче зубре. Было бы интересно, чем будут отличаться проекты. Потом сравним:)
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не несущая стена, она вообще может быть из профиля для гипсокартона например)
    Я предполагал ригель который будет под лагами, т. е. видимым в интерьере. Завтра попробую нарисовать по свободе.
    И еще один момент, надо сначала определиться как будет выглядеть и куда будет опираться конек, если нагрузка с конька тоже пойдет на этот ригель (через стену например), то его надо делать мощнее.
    Ю, там звук Ю.
    И я не умею работать в скетче, а ТС вообще проектирует в Архикаде.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    На плане второго этажа видно что центральная стена идет вдоль всего этажа. Как я понимаю конек будет опираться на нее. Соответственно надо нижний ригель о котором вы говорите делать мощнее. Если можно дайте пожалуйста чертеж этого места как сделать.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как то так:
    Я постарался выделить, но все равно видно не очень, если что, спрашивайте.
    Это ригель из 3-х 250х50. По поводу конька и стены надо будет подумать отдельно, т. к. делать ригель шире (и соответственно мощнее) сложно, он тогда выйдет за ширину центральной стены.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо огромное. Вроде все поняла. Сегодня изоброжу в Архикаде и выложу как получится.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Olga65, к вопросу о стоимости плиты: https://www.forumhouse.ru/threads/324177/page-11#post-13846372
    Это с утеплением на 100 мм. и без земельных работ и подушки (у автора уже было готовое основание), там только минимальная подсыпка для выравнивания).
    Т. е. надо в стоимость метра добавить еще 0,1 куба пенопласта (163 р. по ценам автора), и посчитать земельные работы с отсыпкой подушки.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Итак, сделал перекрытие 1-го этажа. Картинки выкладываю. ь Есть вопросы по проемам для лестниц. Сделала как смогла. Посмотрите пожалуйста. Особенно волнует Лестница-2, которая поперек лаг.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я все прочитала. Теперь мои доводы против. У него площадь 36 м2, а у нас 124 м2. У нас в семье из мужчин только любимый зять и один он не справится. Это большой объем земляных работ и тяжелая техника. Кроме того надо песок разровнять, потом щебень. Все это уплотнить. Нужны помощники и наверное узбеки не подойдут. Соотвественно будут дорогие помощники и даже не помошники, а исполнители. По нашим ценам -это встанет в 2.5-3.0 т. руб за м2. Умножив на нашу площадь около 400.00 т. руб. Я зятю все раскажу и покажу когда купим участок и будем обсуждать фундамент. Если он решит что это нам по силам и по деньгам, то может будем делать УШП.
