1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Строительная последовательность определяется проектом.
    Есть внутренние стены которые несущие, их вы будете ставить вместе с внешними, потому что они нужны для второго этажа или крыши. Такие стены перевязываются с внешними.
    А перегородки которые не несущие, можно поставить и потом, им никакой перевязки не требуется.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Все поняла. Надо узнать где они у нас продаются и продаются ли вообще.
    Проем 4745 мм. А как насчет обвязки и технологии- переделывать? Пока не переделываю жду Вашего ответа.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Пока писала вопрос, уже получила ответ. Спасибо огромное:love:;). Я это поняла. А вот насчет как проще и удобнее подскажите?
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, В моей стройке было проще и удобней сразу поднять периметр, далее центральную несущую, далее межкомнатные перегородки. Все получилось оч удачно.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А почему проще и удобнее? Можете пояснить. Если делать как вы, все равно не надо привязывать внутренние перегородки к наружным стенамс помощью верхней обвязки.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Многовато, там потребуется по над лестницей либо 5 шт. 200х50 (если перекрытие на 200), либо 4 шт. 250х50 (если перекрытие на 250). Я бы подумал над тем, где там можно столбик поставить)
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не бывает универсального "проще/удобнее". Кто-то торопится под крышу побыстрее войти, поэтому перегородки оставляет на потом, а кто-то не хочет потом в тесном помещении доски пилить и стены поднимать. Каждый определяется сам.
    Классическое решение - собирать весь каркас сразу, не несущие перегородки, можно не перевязывать с внешними стенами, если это создает дополнительные сложности.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я не знаю где там поставить. Прикладываю вид изнутри.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Например вот так:
    В месте опоры столба соответственно предусмотреть усиление.
    Можно поставить два столба для симметрии, второй в месте поворота.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Чего-то не очень нравится с точки зрения удобства и дизайна. А других вариантов нет. может опять какой-нибудь двутавр положить. Я представляю как я буду об этот столб стукаться, особенно в старости.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот нарисовала и что-то совсем не понравилось. Может можно что придумать без колонн.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - и не надо, займитесь поиском участка. Вы пытаетесь поставить телегу впереди лошади.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет. У меня всегда лошадь идет впереди телеги. :mad:
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не ну вы конечно монстров нарисовали) Там можно потоньше)
    Придумать можно всегда. Но у вас там полностью висячая конструкция, т. е. ригель вдоль лестницы одним концом не опирается на стену, а так же подвешен к другому ригелю. так делать можно, но это уже надо заказывать проект и возможно все перекрытие делать из двутавров.
  15. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Mishka79, С практической стороны так удобней, поиготовить весь пилматерал, собрать поднять, но это от проэкта зависит. И не заниматся этим на первом этаже, допустим, когда верхнее перекрытие уже установлено. На мой взляд так более технологично, так как при перестройке на другой процесс требуется дополнительное время.
