1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я взяла три доски 50*150. Но мне тут колонны даже поменьше совсем не нравятся. Буду думать над проектом и менять лестницу.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я не совсем поняла что Вы имеете ввиду. То есть все-таки надо собрать все перегородки на первом, а потом переползать на второй. Правильно я поняла? Только есть одно. Если собрать все внутренние перегородки на первом, то утеплять черный пол придется снизу лазая под полом, что неудобно и долго. Как быть?
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Olga65, можно сделать утепление и чёрный пол только под стенами и перегородками.
    После устройства крыши добавить оставшееся.
    https://www.forumhouse.ru/threads/215005/page-24
    пост 349 для наружных стен. Для перегородок аналогично.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, так тип фундамента не определен, и если все же свайно -столбовой, то подполье мин 500 мм, - этого достаточно, для загрузки строителя "туда".​
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Скорее всего МЗЛФ. В предыдущем посте есть ссылка как собирать каркас без настила ОСБ и утепления сразу. По-моему лучше, чем лазить под полом.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Если внутренняя перегородка идет по лагам, то придется подрезать всю лагу на всю длину на 50мм. Наверное не есть хорошо. А что если на обвязку лаг сначала положить доску 50*200мм плашмя, по всему периметру, а под перегородки 50*150мм и уже на нее ставить каркас из доски 50*150мм. Таким образом будет оставаться 50 мм на крепление ОСБ. Я сейчас нарисую в Архикаде, а потом выложу этот узел на обсуждение.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Надо делать пл... стоп, я обещал больше на эту тему не говорить;):)
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вопрос: Под крыльцо и террасу делать отдельный фундамент или общий. Скорее всего будем делать МЗЛФ. Возможно ли под террасу сделатьсвайный и потом. ИЛи это труднее и лучше делать сразу.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Давайте пока на эту тему не будем говорить, а то нас забанят. :aga::close: Как там с моими вопросами по лестницам? :faq:
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Столбы же вы не хотите, а без столбов там обычными средствами сделать что-то не реально.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Похоже я сама уже разобралась с этим вопросом. Так что совет не требуется. Всем спасибо.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Так я же уменьшила проем до 2800мм. Столбы это совсем не красиво.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Возможно конечно. Но технологически удобнее все бетонные работы делать в одно время.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Видимо вы забили об этом написать) Что за новая конфигурация у пролета?
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Похоже я забыла. Делала уже поздно ночью. Я сейчас на работе, а флешку с проектом забыла дома. Вечером сегодня выложу.
