1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Мне кажется это вы неадекватны. :ogo:
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У меня и есть 2м до потолка от ачала забежых ступень.
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ваше не знания о несущих конструкциях, имея "высшее стр. образование" так повлияло на ваш вывод? :)]:)]:)]
    @ZyUbra,вы чем так задолжали? :) или просто играете?
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот 3Д
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Потому что часть перекрытия (угол образованный внутри Г) висит в воздухе и ни на что на опирается.
    Что бы сформировать проем нам нужен ригель вдоль него, на этот ригель придут лаги перекрытия. В то же время сам этот ригель должен на что-то опираться, с одной стороны он опирается на внешнюю стену, а с другой приходит на центр перекрытия где никакой опоры нет. Соответственно он должен опереться на перпендикулярный ему ригель. И там еще добавляется сложность от эркера, т. к. сильно увеличивается длина этого второго ригеля, либо он сам в свою очередь одной стороной висит.
    Таким образом получается сформировать прямоугольный проем, но никак не Г-образный.
    Либо второй вариант, все таки ставить столб в месте поворота лестницы, и тем самым сильно облегчить задачу.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Del
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Все верно, прямоугольный, но не Г-образный.
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @Olga65, я что то запутался, а зачем делать Г- образныйпроем в перекрытии под лестницу?
    На Вашем 3Д очень все кошерно выглядит)
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Прямоугольный должен быть шире лестницы, т. к. иначе там придется биться головой.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Кое-что поняла. Значит два варианта: стойка при повороте Г-образной лестницы. На нее будет опираться ригель. Так?
    Второй: сделать П-образную лестницу. А вот как у нее тот же самый проем 2800 или чуть короче будет формироваться не совсем поняла.
    Сейчас неадекватный оппонент опять будет издеваться надо мной.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Если делать проем шире для П-образной лестницы то на втором этаже получается не очень хорошая планировка.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, на мой взгляд при заданный вводных это самый удачный вариант. Стойка не обязательно должна быть массивной и вообще деревянной, это может быть относительно тонкая металлическая круглая или профильная труба, которая послужит основой лестницы.
    Соответственно столб дает возможность реализовать Г-образный проем.
    Форма лестницы значения не имеет, без столбов возможен только прямоугольный проем, причем чем он короче тем лучше (а если он короче, то он соответственно шире). А какая лестница будет в этом проеме это уже дело десятое.
    Да, это тоже надо учитывать.
    Есть еще один вариант (и мне кажется очень хороший), вообще пересмотреть планировку и в частности место под лестницу.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я так и сделала. Сейчас выложу новое решение.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сколько было сломана копий, а ларчик просто открывался.
