1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нет. Не ставьте крайнюю стойку на одной из стыкуемых стен. Обвязки доводите до середины стойки, то есть по 25мм толщины стойки на каждую обвязку. Гвозди будете забивать немного наискосок, отступив от края обвязки примерно 3см. Вторая верхняя обвязка не должна стыковаться в этом же месте.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Выложит ТС свои 3D целиком, будет что обсуждать. А пока гадание на гуще)
    Вы уверены что сможете купить такое сечение?
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Через фирму МЗФ/бетонный ростверк со сваями и перекрыть плитами. Оне по другому обычно не умеют. Можно УШП, если умеют. Если делать самим - то вариация на тему УФП.
    Почему.
    Вывести большую плоскость без опыта за раз не получится, а по чуть-чуть сделать вполне реально. Опять же если с лентой уровень уйдет, а он уйдет на +- 2 см, то потом блоками его можно вывести в 0. Те для самостоятельной стройки без опыта лучше вариации на тему УФП ничего не придумали.
    Остальное - надо считать экономику.
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    лист OSB-3 22мм стоит от 1200.
    Посчитайте полностью весь нулевой цикл до чернового пола с утеплением включительно. Может статься так, что МЗЛФ и утепленные полы по грунту обойдутся дешевле и проще.
  5. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    По поводу фундамента - мои рассуждения:
    Долго думал (и продолжаю) о фундаменте, и сейчас все больше к склоняюсь к НЗФЛ с полами по грунту. Не столько даже из-за цены (пока разницу не считал), сколько из-за теплоэффективности. Приземляя пол первого этажа мы меняем внешнюю температуру с уличной (до -30) на температуру грунта (небольшой плюс). И теплый пол при такой схеме устроить намного проще, плюс мы гарантированно устраняем пучение грунта под домом. Чем нравится в отличии от УШП - проще в исполнении если самому делать, цоколь повыше, и можно отложить этап заливки пола с обустройством отопления до момента закрытия периметра дома крышей, окнами, дверями.
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - на вкус и цвет товарищей нет, однако при утеплении такого цоколя изнутри, отпадает необходимость его отделки:super:. В отличие от УШП, где цоколь получается из пенопласта и требует закрытия...:hello:
  7. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Я планирую как раз снаружи :)
    Мои соображения такие - это проще (что немаловажно), меньше получается мостик холода через бетон в грунт (опасность пучения уменьшаем), и незакрытый бетон смотрится тоже не очень, да и внешняя среда на него тоже неблагоприятно действует (эрозия и не такие глыбы ломает), в общем закрывать чем-то все равно придется.
    НЗФЛ чем хорош - для чайника в строительстве, коим я являюсь (приходилось однажды участвовать в строительстве ленты, заглубленной) она как мне кажется лучше подходит чем УШП, не такая строгая к ошибкам, и пол с коммуникациями и отоплением можно сразу не делать, отложить до закрытия коробки, что тоже важно, лучше крышу быстрее поставить.
    А высокий цоколь - по всей России всегда старались его высоким делать, думаю не дураки это придумали - меньше воздействие на дерево стен, здание долговечнее и ремонт не так часто будет нужен.
    Ну это такое у меня мнение на сегодня, м. б. еще передумаю. Впрочем это уже не для этой ветки тема, куплю участок открою свою :)
  8. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @Olga65, добрый день, удачи вам в ваших великих начинаниях. Возник такой вопрос, не будет проблем с получением разрешения на строительство и с регистрацией дома. У самой есть мысль построить двухквартирный дом, но не могу пока понять, возможно ли это на участке ИЖС.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Чесно сказать я и не знаю какие могут возникнуть трудности. Его же не обязательно показывать как двухквартирный. Он же на одну семью и один собственник будет. Просто две кухни. Но это не запрещено законом иметь две кухни.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я в принципе уже нашла пилораму на севере области и обещели сделать любой размер. У нас на севере уже тайга. Сама недавно туда в командировку ездила и видела какой лес стоит. Одни лесовозы по дороге чешут.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вы имеете ввиду узел сделать так как на фото, прикрепленном ниже.
  12. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Да.
  13. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  14. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, Приветствую! На каком фундаменте в итоге остановились, какие грунты у Вас в пятне застройки? Помошника нашли с опытом работ ?
    Почему спрашиваю, в том году активно искал тоже, но отказался от этой идеи. В итоге закупил больше инструмента высокопроизиводительного и практически сам все и сделал, на кровле только было 4 помошников, но там высота большая была 11 метров.
    По лесу могу одну контору рекомендовать, если интересно пишите.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Приветствую земляка Честно говоря с фундаментом еще думаем. Хочу доделать проект. Просчитать весь материал, что бы понять сколько нужно для того что бы хотя бы закрыться. Строиться собираемся следующей весной. В этом году пока не получается. А какой у вас фундамент. Инструменты то же будем закупать. Кое-какие зять уже купил. Хотим купить участок в КП"Ромашково",а там суглинки. Про лес напишу завтра в личку. Можно?
