1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Мне кажется, сначала нужно купить участок, а потом уже дом проектировать на конкретном участке с учетом расположения по сторонам света, домов соседей, въездов и т. д. и т. п.
    Если участок еще не куплен, то тратить время на разработку дома не рационально.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Смотрите, что бы поднимаясь по лестнице не пришлось биться головой в скошенный потолок.
  3. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Не буду биться. Я на разрезе замерила расстояние от последней ступень ки до потолка оно составляет 1925 мм. По этой лестнице только я бегать буду. В принципе попробую сделать нижнюю лестницу на одну ступеньку меньше, а верхнюю на одну ступеньку побольше, тогад расстояние до потолка будет еще выше.
    У меня к Вам маленький вопросик. Простите уж ради бога, что мучаю. Я сейчас переделываю черный пол, кладу еще один лежень на уровне обвязки лаг. Это для того что бы каркас ставить не на ОСБ и утепляться потом после кровли. Так вот в чем вопрос: лежень класть только на поречные стены или и на продольные тоже? Ссылку прикладываю.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я бы не заморачивался с врезкой доски плашмя.
    Там где стены параллельны лагам, там поставить дополнительную лагу так, что бы она на половину толщины выступала за стену.
    Там где стены перпендикулярны лагам, аналогичным образом поставить бриджи.
    Это будет быстрее, технологичнее и правильнее.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не правильный подход. Во первых надо учитывать расстояние не от края лестницы, а еще как минимум пол метра от нее, т. к. надо подняться и развернуться. Во вторых дом это не то что стоит делать только под себя:)
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это вы сейчас про внутренние перегородки говорите? А в ссылке которую я приложила, так делать не надо? Там вроде про наружные стены идет речь. Сегодня вечером порисую и выложу.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У нас в деревне такая же лестница в субботу поеду и все измерею.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Про внешние, внутренние по такому же принципу.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    похоже поняла
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Всем добрый вечер. продолжаю задавать вопросы.
    1. Про внутренние перегородки, которые идут по лагам. Что бы утеплять пол когда будет закрыт контур деляю черные полы как посоветовал ZyUbra в посте №440, поэтому ставлю лаги под них что бы наполовину выступали из под нее. Вопрос вот в чем- достаточно двух лаг на которые опирается внутрення перегородка или надо между ними еще одну поставить. То естьперегородка стоит на 3-х лагах.
    Участок купила. Свидетельство получила. Правда осталось еще доплотить, до 30 декабря. Надеюсь что до этого времени в нашей стране не произойдет революция или наши власти еще чего-нибудь не запретят. Участок 8 соток 20*40 м. Грунт суглинок тугоплавкий. Уклон около 80 см на длину дома 14 м.
    Я это определила пока по интерактивной карте с отметками высот. Сегодня ездели с зятем смотреть, т. е. ему показывала участок. Он его еще не видел.
    Владельцы КП в котором купили землю дали мне результаты геологиии по ним я посмотрела какие у нас грунты. Креплю фото документов. Отметка моего участка 113м. На этой отметке они бурили шурф. На Документе это видно.
    Полным ходом делаю чертежи в Архикаде. Решили с зятем все-таки лаги сделать через 313 мм и размер доски 50*200. Расставляю их под ОСБ 1250*2500 мм.
    Будем делать все-таки МЗФЛ, тем более уклон. Воды нет. Так написано в геологии. Участок находится на водораздельном плато рек Ока и Кудьма. По Сажину такие участки сухие и малопучинистые.
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Учитывайте, что в таком варианте под стенами получаются скрытые полости, которые надо утеплять до установки стены, хороший вариант ЭППС.
    У вас несущая только продольная стена, она будет стоять на дополнительной линии фундамента. Остальные перегородки насколько помню не несущие, соответственно каких-то особых усилений под них не требуется.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это я уже знаю. Видела как на форуме делают. Но все равно спасибо большое. Очень приятно опять видеть Вас в теме. ;)
    Сейчас рисую перекрытие второго этажа. Как сделаю выложу для проверки. А насчет фундамента? МЗФЛ пойдет?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пойдет любой фундамент который будет выполнять свою основную функцию в ваших условиях)
    Кстати, если лаги пойдут через 300 мм., то можно задумываться о 15 мм. ОСП в качестве чернового пола. Т. е. зависимость простая, чем чаще лаги, тем тоньше можно черновой.
    Но надо хорошо считать какой из вариантов выгоднее, очень часто высокие и редкие лаги с толстым черновым, оказываются дешевле чем низкие и частые с тонким. Так же чем чаще лаги, тем больше мостов холода в перекрытии и меньший объем утеплителя туда можно заложить.
    Посчитайте объем леса и сравните со стоимостью заводских двутавров например.
  14. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Все поняла. Посчитаю. А что за двутавры такие и где их делают?
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Это такие что ли. Написано что они для опалубки.
