1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не в коем случае) Эти нельзя в перекрытие.
    Есть специальные балки для перекрытий, так называемые I-joist
    Почитайте вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/235671/
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Заводские двутавры, очень дорого. Нашла у нас только одного производителя, цена от 560 за 1 п/м.
    Хочу посчитать утепление ППС чернового пола. Пока есть время сделаю несколько вариантов и посчитаю. Одно только сомнение, что ППС кушают мыши. У нас в деревне у папы лежал запас ППс, так мыши его в труху превратили.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это какая то неадекватная цена)
    Балка высотой 240 мм. с полкой 64 мм. стоит около 250 руб. за метр (розничная цена) в Москве, минус скидка за объем, плюс доставка из Москвы.
    На вашем пролете балки 240 высотой идут с шагом 400 на первом этаже и в принципе можно с шагом 600 на втором.
    Балки высотой 300 всего на 15 руб. дороже, при этом они уже и на первом этаже идут с шагом 600.
    Для этого снизу крепят металлическую сетку с мелкой ячейкой.
  4. Mishka79
    Mishka79
    Mishka79
    Нижний Новгород
    @Olga65, вмешаюсь, в вопрос с сеткой, нашел поставщика у него 190 р мкв приличная, 5х5мм,
    оцинкованная, высечна. Буду скоро закупать.
  5. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Миша про сетку спасибо. Буду помнить.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Завтра после обеда буду штудировать эту. Сегодня почти сделала сравнительную таблицу 2-х вариантов: 1-ый 50*200 с шагом 313, 2-ой -50*250 с шагом 626. Видимо будет еще два варианта: один с фермами, другой -с ППС. Как сделаю выложу для любознательных и консультаций со спецами.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Итак проштудировала тему с деревянными балками. Итог такой (может кому тоже интересно): 6м балка высотой 240 мм будет стоить-240*6=1440 руб. Доска 50*250мм длиной 6 м будет стоить-0,075м3*6300 руб/м3=472,50 р. Разницу чувствуете.
    Так что вариант с балками не для нас.
    Скорее всего буду сравнивать 3 варианта:
    1. 50*200 с шагом 313 (по прогибу только такой шаг проходит), но есть минусы
    2. 50*250 с шагом 625. Утепление в обоих вариантах минплита рулонная. Правда во втором варианте утепления больше на 50мм пойдет.
    3. Еще не знаю какой шаг и доска, но утепление ППС. Плюс-можно сразу утеплать и делать платформу, а на ней уже каркас собирать. Что намного удобнее.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы сами ее не до конца чувствуете :) Во-первых, несущая способность балки существенно выше, чем просто доски в 250. Во-вторых, шаг лаг увеличивается, что уменьшает и количество балок. Вам надо выгоду считать по всему перекрытию, а не только на 1 балку. А если брать сухую доску, то там разницы в цене всего перекрытия вообще практически не будет.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сухую доску мы не берем это точно, При высоте балки 240 шаг лаг такой же как и при высоте доски в 250мм -625 мм. А стоимость балки в 3 раза больше. По-моему я прекрасно чувствую разницу.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А вот что пишет
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Olga65, ну так и доска 250х50 для первого этажа совсем по хорошему через 400) 600 это по краюшку)
    Сравнивать балки с доской ЕВ по цене конечно нельзя) Это продукты совсем разного класса (идеальная геометрия балок, против плавающих размеров ЕВ доски). А если сравнивать с сухой строганной, то там уже не такая страшная разница, да и найти сухую строганную выше 195 мм. не реально практически.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я понимаю что покраюшку, тогда ОСБ-22 мм. Сегодня вечером попробую доделать сравнительный отчет и выложу. А вариант с утеплением ПСБ, как на ваш взгляд? Правда посмотрела сейчас цены-выходит дороже чем минплита или рулонная. А вы случайно не знаете про утеплитель Изовер, он идет подешевле .
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну так для доски шаг уменьшен тогда будет. Какой смысл сравнивать балку и доску на одинаковых шагах, если у них существенно разнятся физические свойства?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    С ЕВ плохо, доска усохнет, появятся щели между пенопластом и доской, пена не спасет, она не эластичная и ее порвет.
    Так что либо доску сушить, либо ПСБ не использовать.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не будет она столько стоить. В стране сложно найти доску шире 200мм. Ориентируйтесь на 700-800 рублей за 6 метров.
