1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Очень приятно. Наконец -то познакомились. Еще раз спасибо большое что помогаете мне. Очень Вам благодарна. Надеюсь с Вашей помощью до конца года все прорисовать и посчитать основной стройматериал, что бы понимать сколько потребуется денег на то что бы сделать каркас. обшить его и под кровлю. Естественно еще и фундамент. Меня уже от слова фундамент потрясывать начинает. Сегодня опять смотрела интерактивную карту высот. Включаешь спутник и прямо видно участок. Перепад приличный. Кончно масштаба нет, но напротив нашего участка стоит дом и его видно. Я по нему ориентируюсь и получается где-то от 1,0 м до 1,5м. Весной возьмем нивелир напрокат и померяем перепад высот.
  2. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Вот креплю скрины с интерактивной карты.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прочность цилиндрического нагельного односрезного соединения из досок 50мм толщиной:
    для шпильки 12мм - 210кгс
    для одного гвоздя 3,5*100 - 61,25кгс
    Четыре гвоздя заменяют шпильку...
    И еще момент. Предел текучести материала гвоздя на срез порядка 800кг/см2. Это примерно 77кг на один гвоздь.
    Соединения считают по крепежу, если соединяемые детали заведомо проходят по характеристикам.
    И еще момент - шпилька это просто подстраховка от кручения и расслоения деталей.
    Кроме как на доске ЕВ смысла не имеет.
    Так что ваше утверждение, что без шпилек делать неверно,- само по себе неверно.
  4. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо, все поняла. :victory:
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не спорю, наверное слишком категорично написал)
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Задаю свой очередной вопрос. Уже по технологии сборки каркаса. Внутренние перегородки на втором мансардном этаже собирать уже когда будет сделана крыша или до нее? То есть как сделать что бы было легче, удобнее и технологичнее.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если перегородки несущие, то конечно до крыши, если нет, то смотрите по месту, как удобнее в конкретном случае. Бывает проще поставить потом, потому что например так удобнее делать пароизоляцию, а бывает проще сделать сразу, потому что потом не подлезть нормально.
  8. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Несущие понятно что под крышу. А насчет внутренних будем думать потом, когда дойдем до этого места строительства.
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    У меня опять затык. Как делать эти узлы примыкания второйй верхней обвязки при наклоне. Это выступающие эркеры. Может чего-нибудь подскажите? Я чего-то такая занудная, пока не пойму до конца как сделать не могу перейти к другим узлам.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А картинко есть?
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Забыла прикрепить. Сейчас прикреплю. Тогда еще вопрос. На втором рисунке: надо ли ставить стропило на край. Место выделено. Опять выступающий эркер.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Olga65, двойная обвязка на этом кусочке не нужна, его логично будет собирать по месту между уже установленными стенами. Поставили стены, наметили линию установки стропил и уклон, примерили доску и запилили под нужными углами.
    Стропило как несущий элемент там не обязательно, а дальше все будет зависеть от внешнего вида, как вы это будете отделывать. Если стропила останутся видимыми, то будет смотреться странно, а если все подошьется, то видно не будет.
  13. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    То есть лучше соблюсти шаг под утеплитель 625 мм, чем выставлять стропила по углам? Правильно я поняла?
    А на коротких продольных стенах вторую обвязку ставить? Да?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Стропила будут подшиваться снизу? Если да, то где именно они установлены видно не будет, соответственно их логично ставить там где удобно конструктивно. А если стропила остаются видимыми, то их логично подгонять под дизайн дома, что бы смотрелись органично, и не было торчащих углов стен.
    Двойная обвязка нужна там, где будут опираться стропила, т. е. и на коротких тоже.
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я думаю что будут подшиваться снизу, так как планируем сайдинг.
    Я так и сделала.
