1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Зять и теща мечтают построить дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olga65, 08.09.15.
  1. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Сделала план расстновки свай. Может посмотрите. Я закинула свой вопрос в профильную тему, но и у вас решила спросить.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Легко) Где?
  3. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Olga65, уклон 1,5 метра, грунтовых нет... может цокольный этаж? ;)
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Обязательно! Хотя бы тех. подполье. Как канализацию разводить? Там стояков только штуки 3, судя по разносу мокрых зон.
  6. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Канализацию еще не делалал, но слегка прикинула и стояка получается только два.
    А если все-таки свайный и потом обшить цоколь.
    А тех подполье-это значит ленту лить? МЗЛФ делать? При таком уклоне получается высокий фундамент и очень дорого. Я пытаюсь найти более экономный вариант, но без угрозы для надежности фундамента и всего дома.
  7. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    А цокольный-это значит МЗЛФ?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это значит выкопать котлован и поставить стены)
  9. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Дороговато это будет, я думаю. И слишком дороговато. Его же на глубину промерзания копать надо, да плюс перепад высот.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это значит организовать место, где будет лёгкий доступ к вводимым коммуникациям. Безымянный.jpg Не обязательно ф-т ленточный.
  11. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Я наверное не так понимаю, но если фундамент свайный и большой уклон, то с одной стороны будет первый этаж высоко над землей, а с другой низко. Подлезть под дом к коммуникациям будет легко. А цоколь потом чем-нибудь отделаем.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Если будет легко- значит у вас естественно организованное тех. подполье, с удобным (по высоте желательно в пределах полутора метров хотя бы) доступом к коммуникациям.
  13. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Всегда считал что на моём фото, которое Вы выложили первым, это затяжки. :aga: Тут как в поговорке- Вам шашечки или ехать:aga:. Главное не термин. Главное правильное исполнение и его надёжность.:|: Не заморачивайтесь на мелочах, которые давно уже стали классикой.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Это говорили форумчане в личном общении. Столетиями на Руси как то обходились без этой лесенки. Короче я пошел по пути чем проще тем лучше. Что бы легче Вам было вот фотки строительства моего дома в одном месте. Там 3 папки. Можете так смотреть, можете на комп скачать сжатые в RAR.
    https://yadi.sk/d/n47p2OgJm8LZP
  15. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Спасибо, я уже скачала Ваши фотки. Правда смотреть неудобно. Нужно кажду фотку открывать закрывать. Но может это я глупая. Попробую еще раз посмотреть. Сейчас времени мало. Конец года. На работе аврал, к вечеру язык уже не ворочается и ноги не носят. Поэтому все не успеваю. Но все равно спасибо огромное, что не забываете меня.
