УШП без опалубки или L-блок своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем OMGakaWTF, 08.09.15.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @barma_leykin, УШП без ребер это не УШП, а тонкая плита на ЭППС, с крайне слабой несущей способностью
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Слабой...не слабой... а мою баню в два этажа из оцилиндровки держит на УРА...:hello:
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    а если баню на склеенный ЭППС поставить? Дерево на грунт будет гнить, а так вполне себе "фундамент"
  4. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Olebmw, бетонные балки обойдутся подешевле... :aga:
    И "пофундаментнее"...:aga:
  5. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Вот уж совсем не показатель, Владимир. Повезло.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да мне, вообще, по-жизни везет...только последние шесть лет много больных
    встречается на пути...:(
    и с УШП повезло...под домом...и с плитой в 10 см...под баней... Сейчас парень
    вышел на форум...года два не было, тоже сделал плиту в 10 см. с ТП... похоже
    тоже повезло...Очень доволен. (можно в теме моей почитать...Эксплуатация УШП)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Под ребро 200мм, никто не клеил и не заливал без деревянной опалубки?
  9. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Да, Владимир. Именно повезло. С геологией. С нормальным бетоном. С проектом дома - распределение нагрузок равномерно. Давайте тоже не превращаться в секту "Нам всё пофиг". Есть определённые технологии, и их надо соблюдать. В УШП в частности. Это если строить дом. А для сарая можно и покрышки под углы положить и рассказывать, как это дёшево, весело и круто. Так и 100 мм. бетона плитой назвать сложно. Это стяжка. Очень крутая, правда. НО стяжка). И советовать её тут как вариант, который "у всех сработает" - ИМХО нельзя. А то действительно скоро прочитаем про
    И даже картинки увидим ...)
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4303889
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/page-57#post-13758842
    Через два года эксплуатации...
  11. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Если вам не повезет с бетоном и геологией, вам не поможет никакая толщина плиты при любом армировании. Плита рассыпется или треснет до постройки дома в первый же сильный дождь или зимой, сама по себе. Нет смысла делать перезаклад в толщину и арматуру, если вы не смотрите на геологию и вам 50/50 привезут левый бетон. Ну или, например, купите очень много арматуры и бетон отличный, но армирование сделаете неправильно и не обеспечите условия набора бетоном прочности
  12. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @OMGakaWTF, О чём всё это? О том, что "леплю, что хочу"? Ваше дело. Можете сделать хоть 50 мм. Вам жить. Только одно НО! УШП и задумывалась, как плита, которая способна своими свойствами нивелировать огрехи той же геологии участка. Например малую несущую способность, или большое пучение грунта. Только УШП, А не поделка-самоделка, с экономией на всём. И не зря УШП - это наличие ростверков, а не бетонная нашлёпка непонятной толщины по утеплителю.
  13. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Вы сейчас сами с собой спорите? Я вам не про экономию, а за геологию и качество бетона.
    Вы же, как и большинство российских самостройщиков, думаете что на это можно наплевать, сделав перезаклад в толщину и армирование (обычно неправильное). Сначала говорите что УШП не фундамент а стяжка, потом говорите что это
    Ничего подобного. Фундамент УШП, это прежде всего грунт. Основание.
    Вам бы для начала понять как задумывались российские нормативы, а потом расскажете про то как задумывалось за западе.
    И о чем вообще разговор? Это не у меня тут дом на плите 100мм.
    И пишите здесь по теме.
  14. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    т. к. в своём посте даже мысли на это не наблюдаю, то остальное комментировать вообще без толку.
  15. OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    OMGakaWTF
    Попробовал клеить указанным выше ппу-клеем. Руками оторвать (на излом) не удалось, прыгая ногами тоже. Но не понравилось что клея уходит много, тк отпилить лист идеально сложно.
    И вот тут то что он клей не насширяется, минус. Попробовал сегодня пеной макрофлекс, завтра проверю.
