УШП без опалубки или L-блок своими руками
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем OMGakaWTF, 08.09.15.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В задаче как избавится от опалубки при изготовлении L блока нам нужно добиться, чтобы давление бетона на борт было меньше предельных нагрузок на выгиб L борта.
    Нагрузка от бетона идет на 200мм борта и максимальна в точке крепежа, там гидростатическое давление бетона больше всего. В верхней точке нагрузка близка к нулю.
    На некоторых видео при заливке плит с L блоками видно, как оператор хобота бетононасоса, сначала проходит по ребру, наполняя его на половину, до уровня второго слоя ППС, а уже потом спустя пару минут заполняет остаток ребра.
    Также жесткости L блоку добавляет наружное покрытие, что-то пита плоского шифера.
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    @baracud, Шифер просто приставляем или клеим к L борту? как правильно называется шуруп в L борту? ППС/ЭППС только на этом шурупе или клей там присутствует тоже?
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    У буржуев это не шифер, а фиброцементный лист.
    Т. к. у нас он стоит сильно дорого, то заменяем его на плоский шифер 6мм. Клеим на CERESIT THERMO UNIVERSAL или другой аналогичный клей. Вертикальный борт перед приклеиванием дерем полотном от но ножовки по дереву или грубой шкуркой, чтобы снять глянец.
    Шуруп называется тарельчатый винтовой полимерный анкер
    Термоклип R28/170 мм http://termoclip.ru/catalog/product/krovelnyi-krepezh/krovlya-r28/
    или
    Шуруп Д28 http://www.komsnab.ru/dubel.htm
    Стык L кромки тоже шкурим и клеим, а потом шурупом притягиваем.
    Между собой отдельные L блоки нужно крепить, для исключения перемещения, пока все что нашел у нас это гвоздевые пластины.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    прочность шва зависит от адгезии клей-пены к поверхности ЭППСа - несущая сторона правильного экструда, например КарбонаЭкоСп термоупрочненная и к ней плохо липнет клей-пена...эту поверхность надо шагренить...торец не надо
  5. telefoner
    telefoner
    telefoner
    Всем доброго времени суток!
    А не подскажете, где в Москве и области купить эти L-блоки (готовые)?
    Спасибо!
  6. Den978
    Den978
    Den978
    не далеко от Истры
    Гугл в помощь
  7. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    DSC01721.JPG DSC01726.JPG DSC01742.JPG Доброе утро. Вчера залил УШП. L-блоки клеил самостоятельно. Практически в одного. Клеил из "Технониколь карбон SP" на клей + термоклипы 170-е. Снаружи плоский шифер 8-мм, напиленный на заводе в размер (завод по месту жительства). На всю слкейку ушло три дня. Блоки склеивал между собой. С верху профиль направляющий. И в завершение теми же 170-ми термоклипами "просверлил борт насквозь и за резьбу примотал к арматуре вязальной проволокой. Для надежности снаружи подсыпал . DSC01652.JPG DSC01654.JPG DSC01660.JPG DSC01675.JPG
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::super::super::super::hndshk: ПОЗДРАВЛЯЮ! :|:
  9. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
  10. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
  11. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Дом 14*14 по наружным углам + терраса 39 м. кв. Цена 3900 за метр. Подушка, пенопласт самостоятельно. Канашку помогал копать отец. Сетку и пол укладывали с отцом и дядькой, иногда помогал брательник. заливала бригада .
  12. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Добрая часть денег ушла на подушку: толстый слой чернозёма (около 70 см) и экскаваторщик, ни разу не видевший УШП, копнул лишних сантиметров 10.
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    ЗдОрово, очень хороший результат! Прикидываю сколько мне обойдётся 12х15 м. Малая плита обошлась мне 4500 за м2.
  14. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    а какая отделка такой плоскости? клинкер, иск. камень, плитка, мокрый фасад? нужна ли какая доп подготовка, армирующий слой, ?
  15. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    не могу подсказать, сам ещё не дошёл до отделки фасада. может в след году. но если узнаете напишите.
