Подскажите какую систему выбрать для 2 этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silentman5, 08.09.15.
  1. silentman5
    silentman5
    silentman5
    несколько дней отопление на форуме читаю и вроде как тут больше половины делает из ПП. почему не скажите если всё так прохо то?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет ничего плохого. Ликбез о котлах и сопрягаемых с ними труб есть во главе форума. Не поленитесь, прочтите.
  3. silentman5
    silentman5
    silentman5
    носом тыкните пожалуйста, если не сложно. обязательно прочту
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. silentman5
    silentman5
    silentman5
    эту то страницу я нашел, но не смог на ней найти то, о чем вы писали.
    А металлопластик с моим котлом сработается?
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    хватит пугать человека, если не делать высокотемпературную систему все будет ок
  7. silentman5
    silentman5
    silentman5
    а какая у меня получается система?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    необходиморасчитать так, чтобы максимальная темп. в системе не превышала 60градусов в самую холодную пятидневку. Сделай расчет теплопотерь дома, тогда можно о чем то говорить.
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Делают и я делаю. Спаять из ппр не сложно и не дорого. А сталь нормально сварить ето не дёшево.
    Как то так. :hello:
  10. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Увидел тут в одной теме что можно сделать температурный демфпер - от котла 1 метр стальной трубой. Работает ли реально эта вещь? и годится ли для этих целей металлопластик?
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Очень сомневаюсь.
    Ппр армированый алюминием. :hello:
  12. silentman5
    silentman5
    silentman5
    использовал один из представленных здесь калькуляторов.
    получил таки цифры - Теплопотери 12,5 квт, Теплопроизводительность котла - 15 квт
  13. silentman5
    silentman5
    silentman5
    если толку нет, то для чего вы предлагаете использовать ПП арм. алюминием? Или всю систему можно сделать из него?
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    С такими теплопотерями на весь дом, 100 радиаторов на 1 этаже, этонормально для ппр армированным стекловолокном. Я себе сделал 2 этаж однотрубка, опуски на 1 этаж по 2 трубной системе, насос лучше 6 метро напора
  15. silentman5
    silentman5
    silentman5
    я расчет делал только для 1 этажа? это неверно?
    а как такой вариант - пустить от котла до первого радиатора МП трубу? дальше ПП стекло?
