Подскажите какую систему выбрать для 2 этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silentman5, 08.09.15.
  1. silentman5
    silentman5
    silentman5
    На
    насос уже есть, так что принудительную с байпасом.
    Мой котел может закрытую систему? вы сами что посоветуете?
    А что обязательно подачу над дверным проемом протащить? совсем это не к месту.
    Т. е. по вашему мой котел вытянет однотрубную систему с 2-мя этажами?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Может
    Это должно быть Вашим решением.
    Можно иначе, это был только пример.
    Котёл вытягивает не этажи, а киловатты. Всё зависит от теплопотерь и это относится к любой схеме.
  3. silentman5
    silentman5
    silentman5
    тогда скажите пожалуйста, какие плюсы и минусы у ЗСО и ОСО в моем конкретном случаем?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Зачем Вам минусы открытой, лучше о плюсе закрытой-возможность установки расширителя в любом месте, но перед насосом .
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А всё таки интересно было бы услышать, кроме установки выше отопительных приборов.
    Вопрос обезвоздушивания воды тоже хотелось бы в сравнении для закрытой и открытой.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Открытые СО- энергонезависимые, но требуются трубы большого диаметра + открытая разводка. Есть возможность самостоятельного проектирования, т. е. тщательного расчёта не требуется, но это компенсируется большим расходом энергоносителя. Проще и дешевле исполнение. Трубы PPR жирный минус.
    Закрытая СО-энергозависимая, но трубы небольших диаметров + скрытая проводка труб. Требует тщательного расчёта, а особенно при скрытой проводке, но это компенсируется меньшим расходом энергоносителя. Сложнее исполнение при скрытом монтаже и дороже. Трубы PPR плохой вариант.
    Оба варианта, при грамотном исполнении, обеспечивают комфортный микроклимат.
  7. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Какие трубы в этом случае лучше? сталь?
    Достоточно ли диаметров 25 и 20 ПП?
    имеет ли смысл на какие-то радиаторы пустить 25 подводку?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот, читаю Ваши посты, и не пойму чего хотите, определитесь сначала, флудить можно в другой теме!
  9. silentman5
    silentman5
    silentman5
    где вы увидели тут флуд?
    я задаю конкретные вопросы по ответам?
    например в предыдущем посте мне не ясно в чем жирный минус ПП труб?
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Человек растерялся.
    Да.
    "Сопли", отсутствие дополнительного тепла и как следствие увеличение расхода энергоносителя, большой диаметр, возможны порывы.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Сергей192, Вы опять пугаете человека, при нормальной расчетной температуре до 65 градусов, удлинение минимальное, радиаторы отопления отдадут больше тепла, pn25 это о чем то говорит. У себя. сделал более 100 стыков пайки на отоплении, ни один не потек. Можно красиво сделать и из ппр, фитингов любых предостаточно, главное согласовать теплопотери, мощность котла и радиаторов. У себя подогнал систему под температурный график 70/50 ,при перепаде температур 50градусов.Пусть человек выбирает сам, наше дело рассказать все плюсы и минусы.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И оба дают абсолютно равный "расход энергоносителя", при равных теплопотерях дома.
    ибо показатели
    ккал / час (тепло сгоревшего топлива)
    и КПД котла
    - никакой разницы между разными системами - схемами "не видят"..:hello:
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы не правы. За время работы на данной "ниве" я накопил достаточно опыта, чтобы объяснять, а не пугать.
    Можно, но не надолго. Даже с алюминиевой прослойкой.
    Здесь не стыкуется.
    Имхо. Это не корректное утверждение, как слово вырванное с контекста. К сожалению у меня сейчас нет возможности произвести все необходимые расчёты для доказательства некорректности такого подхода. Схема должна рассматриваться в целом, иначе произойдёт подмена понятий.
    Именно поэтому написал
    , а не указал конкретный вариант. :hndshk:
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я про перепад температур в 50 градусов.
