Подскажите какую систему выбрать для 2 этажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем silentman5, 08.09.15.
  1. silentman5
    silentman5
    silentman5
    почему не возможна?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Высокое гидравлическое сопротивление. СО получится "зажатой".
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Сергей192, имхо, автор может не понять тонкостей.
    В закрытой СО можно создать избыточное давление, препятствующее кавитации 1,5...2,5 bar, что для открытой СО равносильно установке СО на высоте 15...25 метров (10 метров вод. ст. ~=1bar).
  4. silentman5
    silentman5
    silentman5
    какие тогда трубы нужны для открытой?
    а закрытая от открытой отличается только расширительным баком? или еще чем то?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Желательно стальные. Стальные трубы повысят эффективность СО.
    Закрытая СО работает при избыточным давлением, искусственном побуждении и является энергозависимой. Открытая СО работает при атмосферном давлении, естественной циркуляции, наличие или отсутствие насоса не имеет значения, и является энергонезависимой.
  6. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Жаль не сказали сразу что это диаметры для закрытой системы. а уже смонтировал почти всю систему.
    чтоб сделать из нее закрытую, что нужно? поставить расширительный бак мембранного типа или что?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Рисуйте, что и как уже сделали.
  8. silentman5
    silentman5
    silentman5
    вот схема. подводку к радиаторам 14 секций и одной 9 секцийонной сделал 25 трубой, к остальным 20ой.
    осталось сделать обвязку котла. начал собирать коллектор из 40ых тройников с 4 отводами 32 для подачи. для обратки планирую такой же.
    собрал насос с байпасом. подскажите байпас нужно располагать параллельно насосу или можно сверху или снизу?
    также еще нужно сделать расширительный бак. можно ли его сделать из подручных материалов? например канистры?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В закрытой схеме бесполезная конструкция.
    Нет.
    Обвязку котла уже рисовал.
  10. silentman5
    silentman5
    silentman5
    А можно поставить 2 расширительных баках?
    первый - гидроаккумулятор - для закрытой системы.
    второй (на случай если не будет э/энергии) -открытый бак. циркуляция, хоть и хреновая, но наверное с ним будет
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А кто запретит?
    Советую РБ.
  12. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Продолжу тему. Собираюсь делать отопление на второй этаж.
    Вопросы у меня к знающим людям такие:
    1. Достаточно ли делать так же как на первом этаже - магистраль 25, подводы 20?
    2. Есть ли какой то примерный расчет на сколько на второй этаж надо радиаторов меньше, чем на первый?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Оно работает?
  14. silentman5
    silentman5
    silentman5
    да, вполне
  15. silentman5
    silentman5
    silentman5
    Вот предварительную схему нарисовал. До первых радиаторов магистраль 32, затем 25 ПП трубой, поводка ко всем 20 трубой. 2 радиатора в ванной планирую чугунные (бесплатно достались). Остальные пока думаю Novaflorida Geniale 500/80. Не знаю стоит ли ставить радиатор под окном возле лестницы на 1 этаж. Второй этаж каркасный утепление мин. ватой 15 см.
    За критику и советы буду премного благодарен.
