1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
В начале была Оптима
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vova_Gin, 08.09.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вопрос владельцам штатной (на 2015г?) 3-х лучевой пушки со стаканами на концах, опирающуюся на каменку. Как оно вам? Как работает? Какие нюансы?
    Вопрос возник потому, что никак не поймаю оптимальный алгоритм ее работы. (4 мес. творческих изысканий) То грохочет аки Везувий, то сильное шипение без грохота, при этом пар чуть белесый, почти невидимый...В ПО в этот момент примерно 50/50. В резалте все равно все хорошо и пар отменный, но уж больно "грохот, взрывы внутри)" нравятся. Опытным путем примерно понял- "звук Везувия" получается в основном когда протопка окончена, парная в режиме, ПИФ не задействован, в топке горка рабочих углей, нижняя продувка печи закрыта, прошло около 4 часов с начала топки (ну это у меня).. Непонятно то, что при примерно одинаковой протопке пушка "звучит" по-разному...Это только разница в темп-ре камня или есть какие "фишечные" нюансы?
  2. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    "фишки" имел ввиду может педальками как-то поиграть. Т камня понятно, что есть разница от протопки к протопке..Дрова покупные, влажность разная..Попробовать протопить полностью брикетами? Производитель вроде не гарантирует в этом случае..."Чота я очкую, Славик"..(с)
  3. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Я вообще сейчас ей нет пользуюсь! Лью прямо на камни-эффект и запах лучше! Летом буду переделывать подачу на камни в 3 места! 2 подачи с боков и 1 центральную! :super:
  4. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    2,5 часа!
    Сегодня новый рекорд.
    Затопил в 11-30 березой, что загрузил на полок и оставил в прошлый раз в парной для просушки. Сверху закладки из тех же полешек настругал лучин, сверху береста. Полешки крупные поколол и уложил в топку максимально плотно. Были сомнения, что не разгорятся т. к. между ними нет щелей\воздуха. Начальные условия- 80%\0 град. Разгорелось сверху практически сразу! В 11-50 в топке гудело, 1\3 закладки в огне. Залил кипяток в ПИФ полностью (2 бачка). Включилась "турбина". Через 35 мин (12-25) в ПО 60%10 град. Вторая порция в ПИФ. Закладка в огне наполовину. В 12.45 в по-55%\15.
    Пошел носить воду на чердак. Зашел в баню через полчаса, время 13.15 (прошло 1ч45 мин) Закладка прогорела, горка углей. Кинул еще три сухих с бани полешка. Закинул воду (бачок) в ПИФ. Заглянул в парную, там 40%/30. Топка вся в огне, шибер на печи прикрыл на 3\4, на печи верх оставил 5мм, низ чуть приоткрыл. Продувку печи не трогал вообще, закрыта. А, шляпу конвектора сначала открыл, а теперь закрыл.
    Перекусил, прошло еще полчаса. Пошел смотреть чо там. Там 45%\50 град. Время 13-50. Т. е. прошло всего 2ч20 мин., воздух в парной уже вполне. Трогаю контрольные камешки- теплые, сухие. Можно идти и уже греться! Что мы с супругой и сделали. Прошел час, парная настоялась, при поддачах "везувий", в топке угли, в парной 50\50, камни контрольные горячеприятные.
    Короче, баня сегодня приготовилась практически за 2,5 часа! С 0, напомню.
    Причин вижу 3:
    1- очень сухие дрова (ну совсем сухие, вспыхнули как порох)
    2- постоянно отслеживал режимы горения, поддавал в ПИФ и кастрюль, не давая пересушиваться массиву дерева (по керамостене текло поначалу ручьями), насыщал по максимуму тем самым стены водой
    3- возможно атм. давление. Тяга была сумасшедшая. Соответственно и темп-ра горения и режим выше и быстрее.
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    3-х лучевая пушка "грохотала" при каждой поддаче (300-400мл) с перерывом в 20-25 мин. Просадки камней не наблюдалось. Пар невидимый, накрывает очень быстро сверху. Держится все время парения (10-15 мин., руку вверху не удержать). Парились 3,5 часа. В середине действа парились с открытым окошком в режиме "мордочка в форточку", весьма приятственно!
  6. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Сегодня сделал одну протопку в половину закладки. Прогорело за 1,5 часа. С +10 дошло до +42 гр. Вода в горячем баке не успевает нагреться даже за 2 часа протопки. Дальше идет перегрев парной (что не есть гуд). Решение проблемы в зимний период вижу в дополнительном нагреве горячей воды с помощью кипятильника! Лёг погреться в одежде на полок и выключился на час! Вот это отдых после трудовой недели! Завтра с друзьями будем отдыхать в бане по полной программе (веники уже закопал в снег) И пиваса привез 25 по 0,5!:victory:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ". На лаги ОСБ, ЭППС 30мм, ОСБ. Потом будет двухкомпонентная полиакриловая гидроизоляция "KOBUS". Деревянная съемная решетка для хотьбы. После бани поднял\просушил.Слив обычный как в ванне."
    @Vova_Gin как провела зиму эта схема пола? И не нарушился ли слой мастики в местах соприкосновения с трапиками? Также вопрос по подготовке ОСБ к нанесению гидроизоляции, эту плиту вроде (у меня колевала была) не так просто покрасить. Она сверху как будто чем-то покрыта.
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Спасибо за вопросы.
    По полам в парной- гидроизоляция как была, так и осталась. Да, немного есть разводов от конденсата со стен. ОСБ ни чем не готовил к нанесению гидроизоляции. Ну вообще ничем! Даже не заморачивался. Думал так- если не пойдет, будет сворачиваться или еще какие косяки- положу плитку.
    Ничего с гидроизоляцией за зиму не произошло. Не вспучило, не скукожило... Под трапиками все также как и было. Баня была все время в минусе между протопками.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Если нужно-сделаю фото полов в парной, трапики, пол под ними и места разводов от конденсата, надо?
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Вчера попробовал запечь в Оптиме свиные ребрышки. После парения, ессно.
    Заранее замариновал, переложил молодой картошечкой. Уложил в поддончик с духовки, затянул фольгой. Заложил в конце протопки в туннель печи, когда уже была горка углей...
    Так то все вроде ничего было вначале, даже запах пошел было через полчаса, но мне захотелось (выпить) ускорить процесс, и я нагреб углей под поддончик с мяском. Спалил за 20 минут. @ляя!
    Сделал вывод-под низ никаких углей, только жар естественный сбоку\сверху и крутить периодически.
    пить пришлось под "угольки":aga: Ничо, пошло... (а куда она денется!)
  11. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Обещанные фото полов в парной. На крайнем фото видна разница между теплой стеной и "уличной".
    P1010038.JPG P1010039.JPG P1010040.JPG P1010041.JPG P1010042.JPG Криминала нет. Но в будущем планирую постелить плитку. Я, кстати, еще и слив не сделал, а надо бы.
  12. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    Биллиард (фр. billard, от фр. billeшар) — то же, что и бильярд (настольная игра).
  13. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Ну да, 0 градусов. На деревянном термометре. А чем вызвано столь сильное удивление?
    Кстати, "деревянный" спиртовой термометр тестировал ртутным. Разница +\- 1 град. Мне десятые доли в ПО и не нужны. Или Вы имели ввиду "деревянный" который слева? Так тот есть пружинный.
    А еще внизу есть, обратите внимание, каменные камешки, контрольные. Если "приятногорячие"-баня настоялась и полностью готова.
  15. Decnhbwf
    Decnhbwf
    Decnhbwf
    А на улице в это время какая температура была?
