1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
В начале была Оптима
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Vova_Gin, 08.09.15.
  1. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    По случаю продолжения бабьего лета забил на работу и продолжил отделку парной и КО
    Яблоню было жалко, ей и так досталось...
    Когда на рынке в отделе печей покупал МФ продавщица спрашивает-а почему такой узкий берете, у вас что труба совсем тоненькая? Да нет, говорю, яблоню надо закрыть, она сквозь крышу проходит. Сползла, бедная, со стула:aga:. Потом рассказывает-мужик недавно берет МФ, она спрашивает какого цвета надо? Да пох, мне в сортир...(он его как воронку использовать будет)
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Vova_Gin, так вот кому досталась турбо-труба! А я её обыскался! Не расплатишься! - только отчетом о её работе.
  3. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Чота я тормознул и не въехал-что есть "турбо труба"?
    Яблоня с узким мастер-флешем?
    Или "терминатор"?Так он шел в комплекте...
    Печалька..ИБ в парной, нашитая на черновую обрезь, дала "домик" в одном месте. Понимаю так, что ИБ была изначально суше обрезной доски и при нашивке начала впитывать влагу из нее. Расперло.
    Две недели. Не усыхается. Придется стену перебирать. Фото завтра
  4. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Цвет по ОСБ прикольный получился. Насчет сметы вы правы! Я думаю в 500 уложиться! Побольше фоток в процессе! :hndshk: Подписываюсь!
  5. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    "домик" P1010026.JPG отодрав имитацию бруса обнаружилась такая фигня P1010028.JPG P1010036.JPG причем изначально доска была практически без плесени, так, небольшие точки.
    Ее можно отшкурить и обработать пропиткой или лучше заменить? На ощупь мокрая, вокруг все сухо. Чудеса просто!
    КО готова P1010037.JPG P1010038.JPG .Полы пропитка под дуб на водной основе в три слоя, потом лак тоже на ВО. Стены тем же но в 2 слоя без лака, потолок-в один. Получился плавный переход от более темного низа к более светлому потолку.
    На очереди ППУ с трубами. На этапе проекта выход сквозь крышу был заложен в 15 см от конька. Оказалось ошибкой, надо было делать больше. Но тогда менялась бы вся планировка бани.
  6. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    P1010033.JPG P1010035.JPG Верхний крестик-проектный и куда сейчас идет труба. Нижний-куда мне надо. Попробую попасть туда чуть меняя наклон сендвичей в стыках. Думаю заметно не будет. Стыки на хомутах, сифонить не должно.
    В тамбуре будет люк для ревизии, тем более коммуникации я еще не проводил
    Итак, впереди спожная для меня работа-ППУ. Никогда не делал. Разделка между ПО и КО тоже не вот вам здрассьте. Причем, насколько я представляю, это делается одновременно, т. к. печь надо будет двигать. По ходу дела буду показывать
  7. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    По поводу ППУ. Самый большой на рынке со стороной 50см.При сендвиче 180 до дыма 16 см. По правилам вроде 32. Это как понимать? У меня в потолке парной сделан квадрат под проход 60*60 см. Теперь никакой стандартный ППУ не закрепить, он просто меньше проема. Купил нерж. лист 64*100.
    Его прикреплю к проему, а уже к нему ППУ. Бред, конечно. Я просто не понимаю-почему в продаже только маленькие ППУ?
  8. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Выходные пролетели как один час..Плесневелую дюймовку поменял. ИБ вниз снял. Пусть доска сохнет, влажная вся на ощупь.
    Занялся стеной между КО и ПО. Поначалу боковые направляющие поставил из мет. профиля. Думал согнуть потом под 45град.:aga:.Ага,щщасс..хренушки.Снял и поставил обычный деревянный плинтус. На него как родные пошли профиля.
  9. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Кто-нибудь знает-что это за полозья сверху печного тоннеля? Для чего? Повесил на каркас из профиля ГКВЛ. P1010050.JPG P1010054.JPG P1010056.JPG P1010057.JPG
    Нижнюю часть сделал из двух половинок. Морду печи не снимал. Дальше в простенке будет утеплитель, потом ИБ и вокруг морды плитка на ГКВЛ.(это из КО).
    Потом озадачился ППУ. Проблему описал выше. Сделал так.
    P1010055.JPG Вырезал в листе нержи под короб ппу. Прикрутил саморезами. Вложил базкартон и прикрутил все к потолку. P1010058.JPG Дальше чистовая отделка парной-стены и потолок.
    Крышу пройду в след. выходные. В понедельник з\п!
    Вот эти полозья
  10. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Удивительное дело-две кошки с абсолютно разными характерами. Одна дымчатая помесь голубой британки- ну просто полная флегма, но с особым достоинством и мяу не услышишь. Будет терпеливо и молча ждать когда покрмят или пригладят. Вторая трехцветка-это чистый термояд! Егоза, стерва, болтушка! Всегда чего-то говорит, рассказывает, требует..Прикольно наблюдать за ними.
  11. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Похоже на ребра жесткости! :um:
    У меня таких нет! :faq:
  12. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Я поначалу думал что они для удобства монтажа простенка над тоннелем. :no:.Похоже действительно ребра жесткости. Тогда почему не на всю длину? Они ровно 10 см
  13. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вопрос к производителям! :victory:
  14. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Собрал паззлы в печь. Весьма увлекательное занятие! Дунит был очень удобной средне-плоской фракции. Получилось топку "обернуть" плоскостями вертикально, а верх плашмя. Ну и пушку трехлучевую зарыл P1010060.JPG P1010061.JPG . Камни в распор не клал, у каждого немного свободы-неск. мм. Повести топку в дальнейшем не должно (прецеденты были). 80 кг поместились легко, еще и место осталось. Закину габбрика коробку.
    Поклеил керамогранитную плитку на ГКВЛ. От подиума остались 3 плиты, воткнул в стену. Заодно связал визуально подиум со стеной. Фото не дает истинного цвета. Подиум серо-зеленый,стена кремово-бежевая.Сочетание со змеевиком печи должно быть интересным
    P1010063.JPG .А дунит так вообще зеленый! А на фото песочный...В дальнейшем попробую без вспышки.
    Следующая работа-окончательная чистовая обшивка парной и установка дымохода.
  15. Vova_Gin
    Vova_Gin
    Vova_Gin
    Загрузил еще коробку габбро. Итого в Оптиму прекрасно вошло 100 кг камня. Посмотрел ради любопытства сайт АПФ. Моя печь нынче стоит 115тр.,"терминатор" в ламели 23..Итого 138.
    Я в апреле брал комплект за 73,5 (Нижайший поклон Рустэму) .Ниче так инфляция...
    Я все понимаю, кризис, все такое... Но АПФ бы как-то аппетит бы умерить...
    Работа над ошибками..В парной сделал дюймовкой массив. Отделка-имитация бруса. Все вроде ок.
    Но, мля, я забыл прор вентзазор! В смысле, не сделал его в ИБ! Отодрал (в хорошем смысле) сверху ИБ, снял фаску, тем самым сделал зазор около см.
    Перечитал что написал и понял что непонятно о чем речь
    Итак. Имеется вентзазор между утеплителем и черновой доской. На него (на стойки каркаса) пришита дюймовка. На нее пришивается ИБ. Так вот верхняя стыковка пришита без зазора... т. е. он работать не будет..Исправил.
